Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: 61RUS
Заметил такую фигню например при закрытом корпусе температуру показывает 37 градусов и количество оборотов 4130 в минуту но стоит открыть боковую крышку блока как температура становится 36 градусов а обороты падают аж до 2350 в минуту . Почему такая фигня кто знает??????
Да потомучто как сказали уже не мать оборотами мутит, а вентиль. Попробуй его не 7 вольт посадить больше толку будет
потсавил один вентиль на вдув прямо напротив проца шуметь стал меньше Все таки это из за этого датчика темп-ы если его торвать какие могут последвствыия
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Vasilisk http://www.almico.com/speedfan.php - там лежит спидфан.
вариантов два 1) такая версия попалась 2) чявой-то с виндами было.
Я заметил, что разные версии спидфанов разное регуляют. т.е. на одной мамке(i820) одна версия регуляла нормально а более новая только мониторила Да и наличие сервиспаков (или их отсутствие) влияет.
Да и не любой будет лучше боксового. Путем шлифования подошвы в боксовом и использования алсила в качестве термоинтерфейса удавалось получить падение температуры на 5 градусов...
ЗЫ. Спидфан прога канэшна полезная, но сама в себе на мой взгляд...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Москва
Vasilisk
Да почти любой стрононний куллер будет лучше боксового. ИМХО
Ничего подобного. Интеловский боксовый кулер с медным сердечником делает очень многие кулеры, а на максималке вращения фана зделает и... Правда шумно при этом Но это не шум подшипников или мотора вентиля, а шум прогоняемого им воздуха. Этот кулер только грамотно юзать надо. Так-же и его терможвачка - вещь очень рульная. Кстати в доках на проц Prescott нашел следующее:
Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process Thermal and Mechanical Design Guidelines Design Guide
4.2.2.4 Thermal Interface Material Refer to Section 3.2.1.2 for general information on thermal interface material usage and application consideration on the FC-mPGA4 package. Thermal interface material for the Intel reference design for the for the Pentium 4 processor on 90nm process is Shin-etsu* G751 thermally conductive grease.
Теперь ищу - где такую пасту надыбать?
Alexander-525
процессорный кулер - не главный ичтоник шума
Совершенно правильно. Боксовый кулер совсем тихий. Все почему-то думают именно на него. Тормозните кулеры своих видеокарт - вот тогда и услышите истинный шум боксового кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
_HIM_ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=27736 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=34338 Вообще, не все дБл одинаково полезны, да и реальный уровень шума нередко отличается от заявленного.
Да и сравнивать цифры от разных производителей неправильно, ибо получены они были в разных помещениях и на разной аппаратуре. Поэтому лучше не верить этим заявлениям а просто перед покупкой послушать и решить, устраивает лично тебя такой уровень шума или нет.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
В общем теперь это уже, наверно, не актуально, но скажу для других у кого такая же проблема. Может быть это поможет. У моего знакомого была такая же беда: мамка Gigabyte, кулер Intel в играх постоянно разгонялся на максимум. Я решил эту проблему настройками в БИОСе. Параметр что-то типа "CPU Fan Target Temp" установил на 60*С. Но самое главное - в этом же меню есть какой-то параметр (не помню точно, как он называется - надо идти к знакомому смотреть), нужно поменять его значение со что-то типа "VRM" на "PWM". Сейчас у него кулер работает на 2700-3000 rpm максимум, правда температура выросла градусов на 5, но ему главное, чтобы комп не орал, как резанный.
И желательно вентиляторы в корпус поставить, хотя бы на выдув.
