Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 12
Shamann
НУ 7+ уже не король ...... его свергнул сначала Иглу 2500 Pro, а потом собрат новая переделанная версия 7+
Я говорю про относительно дешевые кулера ............ ну и заодно и про те, которые легко достать ..... просто есть другие дешевые и хорошие, но их к сожалению на российском рынке не наблюдается
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Ну где же 2500 Pro проигрывает????
На 3800 вентиль 80*80*25 шумит, думаю, не меньше, чем 70*70*15, работающий на 4500.
Получается, что при одинаковом уровне шума они охлаждают одинаково, при этом Igloo 2500 Pro дешевле.
Наверное, у тебя GF FX 5800 Ultra стоял, раз ты не слышал шума от Volcano 11 при таких оборотах.
Фото: 12
KiNDeR
Да нет ............ у меня 5800 Ultra никогда не стоял ...... ну он то мне и не нужен ...........
Ну кстати даже в полной тишине разница между 3800 вентилем Smart Fan II от TT и 4500 от Igloo 2500 Pro практически не заметно ..... у обоих чуть-чуть меньше 40 dB ..... так что плиз не надо говорить
При 5400 - Smart Fan II конечно шумит ..... не спорю ....... а ты слышал вообще, как шумят винты с 15K rpm ?! Наверно просто не слышал .......... далеко за 50 dB ....... а потом у меня в блоке сейчас относительно много вентилей ...... хочешь, давай посчитаем ............ итак, один снизу - вентиль 90х90 от TT (у меня практически все вентили от TT, надо заменить на что-то такое же, только менее шумное) ...... потом вентиль на видяшке, то же неплохо шумит ....... потом бловер из двух вентилей 80х80 ........ потом вентиль Smart Fan II на проце .... ах .... да .... пропустил ..... вентиль 90х90 на видяхой и вентиль 120х120 над радиатором Вулкана 11 ...... то есть вентиль то получается крутиться на еще одним вентилем ...... это не особо помогает для проца, зато охлаждает северный мост и мозги .... потом вентиль есть в БП ..... он там 80х80 ....
Итак ..... продолжаем дальше ......вентили 90х90 на корзине для SCSI винтов .... один на морде, другой на заднице корзины ..... на и еще один 90х90 на заднице системного блока ..... вот такие мы самолеты ....... скоро наверное полетим
Ну как Вам мой самолет?! ;)
Я то же самое написал. Вот оттого, что при одинаковой производительности у них уровень шума одинаковый, я и не согласен, что один лучше другого. У одного есть регулировки (вот чего, думаю, не хватает Иглам), зато другой намного легче и дешевле.
Случай с установкой кулера в самолёт довольно редкий. У меня, например, только 2 80-мм кулера на 1500, при этом я слышу даже 2500 Иглу (не про).
Фото: 12
KiNDeR
Производительность в том, что я говорил меньше у Вулкана, а шумит он так же ........... а по поводу самолета .... ну чтож делать, если многие компоненты греются очень сильно ...... надо будет для них купить спец. внешний корпус, чтобы так не грел свои присутствием все вокруг ..... ну благо SCSI много чего хорошего дает
Я судил по картинкам, но мне показалось, что Вулкан 11="Радиатор 7+"+SCF II+капот от Вулкан 7/9. Меня интересуют размеры радиатора: Они остались 70х70 или стали 80х80, ну, то есть, можно ли вентилятор 80х80 прокрутить шурупами непосредственно к радиатору, или он(радиатор) меньше?
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Фото: 12
RU_SilaVlad
80x80 ... причем сам радиатор стал уже вылезать за вентиль ..... так что даже уже чуть побольше он стал ......... прикручиваются любые вентили 80х80
Это я говорю про Вулкан 11 ..... а 7+ так и остался на 70х70
Максим
У тебя он так выглядит? http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v11.htm
Фото: 12
RU_SilaVlad
Ну да .... так он выглядит ........ единственно, что не так .... на фотке он кажется более отполированным ......... а так по идее его шкуркой надо тереть :)
Ну м где же он вылезает за вентилятор?
Фото: 12
RU_SilaVlad
Он вылезает ..... .по краям с двух сторон ..... с одной стороны миллиметра на 3 и с другой на столько же
Максим
если не лень, возьми линейку, замерь радиатор. Что-то странное, на сайте Thermaltake фотка, там явно вентиль больше радиатора. Странно.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Фото: 12
Илья /Martin/
НУ вот и я так думаю! Ну замерил бы с удовольствием, но есть проблема ...... дома жена попросила свернуть комп и убрать его! Я енто выполнил, но сейчас мы с ней не разговариваем из-за ентого .......... пусть хотя бы пылился и стоял!
P.S.: Может быть радиатор поставили просто не тот! НУ я имею в виду, что в коробку положили не тот ........... хотя очень и очень классный он и понятно, что он больше, чем от 7+ ...... так что из-за Вас я теперь в думах
Хотел выразить свое мнение;
Мне лично Igloo 2500pro не очень понравился, может я и не слышал как шумит SCSI винческер на 1500 но Иглу по мне - очень громко - заглушает все
Система Athlon 1700@2700+(166*13*1.75v):(запускался как 200*12 но это впереди)
2*256mb MTech:
Epox 8k3a+
Итого имеем 51 градус в простое 62 при буре - не очень впечатляет.
Теперь вот жду пока Volkan11 появится в Никс`е и кончится сеесия вот тогда поговорим с компом на ТЫ!
Фото: 12
P@SHOKC
Замечены данные вентили (Вулкан 11) в USN и в OLDI! Проверено ............ по крайней мере первая! :)
Максим Спосибо уже заказал, привезут сразу расскажу о результатах
А лучше вместо ИГЛУ 2500 pro, взять Igloo Diamond 2000 - так есть термодатчик, который автоматическ4и регулирует кол-во оборотов вентилятора.
Гидрометцентр предупреждает: "Уверенность в наших прогнозах опасна для вашего здоровья".
Фото: 12
P@SHOKC
ОК ...... давай отпиши .......... интересно будет думаю всем знать еще и твое мнение
P@SHOKC
Если у тебя на 8к3а+ такие показатели то это очень круто! Ибо большинство матерей снимают темпу со своего термодатчика, т.е. врут, а эта - с процессорного.
Через пару недель собираюсь в Питер ехать и пару кулеров купить (себе и друг попросил). Другу не важно как шуметь будет лижбы охлаждал получше и уши не вяли, а мне безвучный не нужен но и что б блок питания не перебивал. Другу собираюсь ставить Igloo 2500pro но посматриваю на Волкан 11, а себе Silent Breeze или 2500pro (если шумит не сильно) хочу поставить. Так что советуйте если не влом где в Питере цены получше (а то на прайс.ру ни че интересного не нашел, по дешевле хочется) и что брать.....
cement@pisem.net
