Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Psychozzz
Тогда объясните мне, нижняя поверхность ЖД совершенно неровная.
За счет чего этот гладкий водоблок прилегает ко всей поверхности (плата, шпиндель и т.д.)?
Кустарный вариант - использовать много термоклея "Радиал". Если надавить большую подушку и дать ей немного подсохнуть, ее можно будет формовать как пластилин: снаружи клей засыхает и перестает липнуть, а внутри остается пластичным. Теплопроводность в полностью засохшем состоянии (получается что-то типа плотной резины) вполне достойная, по крайней мере винту точно хватит.
eastSiR писал(а):
Или идешь по своей ссылке и читаешь
Power Requirements
+12 VDC +/-10% (amps typ operating) 2.8
+5 VDC +/-5% (amps typ operating) 0.841
Умножить и сложить полученно сможешь ?
PS: После часа работы (установка W2K3) саташную корзинку на 6 хардов без обдува просто нельзя взять в руки.
PSS: Электроника на хардах греется очень слабо. Значительно сильнее греется сама банка с пластинами. Харды на 15К уже через 10 минут огненные :-(
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
У меня как раз электроника горячая. А сам корпус комнатной температуры. Это конечно субъективно - но снизу винт пальцами особо не потрогаешь. Горячо!
DarkShaman
Глазами на наклейку на винте посмотреть можешь или мне сфотографировать винт? А в своей ссылке строчкой ниже?
Power Requirements
Это требования к питанию. Такой запас нужен для СТАРТА винта, именно поэтому начали изобретать всякие поочередные старты винтов, чтобы не отправить БП в даун при включении компа, когда у пользователя много винтов.
Еще раз:
Код:
Power Management (watts)
                                             ST3300831AS    ST3400832AS
       Seek                                          12.4          12.4
      Read/Write                                  12.8          12.8
      Idle                                             7.2            7.2
      Standby                                       1.4            1.4
Энергопотребление винчестера.
Сними радиатор с селерончика ват хотя бы на 20, доскольки он нагреется за 10 минут? Если от харда тепло не отводить, то и с 12вт можно получить 60 градусов со временем, ну или совсем смерть харда. А банка с пластинами греется не больше энергопотребления, или даем винту 12вт электричеством и снимаем с него 40вт теплом - это противоречит закону сохранения энергии.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Делей старт есть только у сказевых винтов. Юзеры с кучей саташных дисков вынуждены ставить мощьные блоки питания.
Практически любой целерон на норвудовском ядре прекрасно обходится одним радиатором. То бишь совсем без кулера. Естественно при условии лежания матери на столе. предложение снять еще и радиатор не имеет смысла ибо площадь теплорассеивающей крышки во много раз меньше меньше площади харда.
Более того. Установка на крышку харда радиатора от ксеона (можно даже ловпрофальный радиатор) ни чего кроме увеличения плошади рассеивания не дает, но позволяет обойтись без активного обдува харда.
PS: Современные харды нагреваются слишком быстро для тепловыделения в 12 вт. Значит там не 12, а больше.
DarkShaman
Твоя ссылка говорит об обратном, на 15вт сойдемся? :D
DarkShaman
Даже WD Raptor 74 на 10000 об. в режиме поиска потребляет 11.9Вт :
http://www.silentpcreview.com/article246-page3.html
Остальные в этом обзоре - еще меньше. Или есть более "горячие" диски?
Зря, встречается и на обычных матерях...Не будем отклоняться от темы плз.
