Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Visel писал(а):
Как вариант, возможно в него масла чуток подбавить, если это позволяют его конструктивные особенности.
хоссспади.. не надо самодеятельности. он слегка шипит из-за конструктивных особенностей как раз. 2 шарикоподшипника и распирающая пружинка, видимо из-за этого шипение шприков аккустически хорошо передаётся на крыльчатку.. но это не смертельно. треск хуже.
Visel писал(а):
инфа из указанной статьи чисто гон?
да нет не гон, просто не скурпулёзно изучен вопрос шума. нынешние статьи уже на другом уровне, без бубнения об этикетках, рисунках и заводских параметрах. и с шумоизмерителем! вот с ним сразу всё на свои места становится , ибо микрофон не обманешь. жаль тогда его не было. короче ещё раз: всё айсхаммеры (видео) трещат. возможно(сам-то не верю) кроме последней серии на 4-х ногах(550/600). подшипник там другой по идее- гидро. а треск в 500-м /450-м есть хоть и не особо сильный, но на фоне тихого системника различим. повторюсь дело не в экземпляре- это фича движков вентиляторов , заказываемых АйсХаммером у поставщиков. для меня треск - это повод к замене, для других- не знаю..
Visel писал(а):
Мабуть его за легким урчанием торцовых вентилей слышно и даже не будет
если у тебя решётки не выпилены в торцах, да ещё и вентиляторы на 12В и вертят на 1200+.... об, да ещё и трескучие вдруг, то нет смысла париться, но если комп реально тихий,или ты таковой сделать собираешься, то залман на 7 вольт будет всё же потише. на счёт временного периода не скажу, но за полгода подопытный ALCU никаких левых звуков не стал издавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: Москва
Решетки не выпилены, стоят сайлент блейды на 950, их в принципе слышно, но лишнего треска они вроде никакого не издают. На счет Залмана на 7 вольт, эт конечно понятно, что тихо будет, но какова будет его эффективность при таком раскладе? По мере надобности конечно обороты можно будет и повышать, но все же.
C 7600GT залман и на 5 вольт запросто справится, ИМХО. У меня Залман фаталити 7, он и стоит как АЛКУ, и эффективнее всех семьсоток. Когда была XFX 7600GT, то посадил его 2000 оборотов, и тихо и карта не грелась совсем (макс 58 градусов под 10 кратным 06марком FF, 660/1680) правда вольмоды не делал и дальше не гнал.
Kamil_ писал(а):
Залман фаталити 7
кстати да!вариант на 2000об. довольно тихо при этом.
нормальная! карте хватит за глаза! хаммер немного больший запас имеет по эфф-ти за счёт плошади рассеивания-она побольше. но для такой карты это не принципиально. такие вот мнения.
Makskor в Москве, в Сарае: pro - 828р ; pro se - 789р ... нет там такой разницы . это раз. но Z1 с вентилятором 80х80х25 нормальным, на 1700+/- оборотов будет поэффективнее. сомотри сам по габаритам и эстетике. если ни то ни другое не принципиально, то имхо Z1. сам не юзал его, опираюсь на статью себе бы взял пожалуй, но не нуждаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Питер
вот барыги, а по статье приглянулся больше Accelero S1 со 120мм вентилем + воздушный поток охлаждал силовые элементы PCB. но его нет в Питерских Санрайзе/Ультре и Рике...
cold_1 и последний вопрос перед завтрашней покупкой coolviva Z1 или Zalman FATAL1TY FS-V7? цена сопоставима... на z1 один чип памяти останется без радиатора
для 8800 что-то появляется
меня пока стоковое устраивает и ставить новое - вопрос цены пока.
Makskor у тя какой фирмы карта кстати?
я бы Z1 брал. трубочки люблю очинно! с майонезом! просто на Z1 будет потише(я же фанат тишины). фаталити начинает от 2000 об, а на Z1 любой 80х25выбирай и вешай, и ставь 1500-1600 оборотов. я думаю так. а если шум побоку, то фаталити вариант.
облом с Z1.. на материнке кулер Hyper TX2, между его ребрами и видеокартой 4 см, т.е вариант с 80-кой на радиаторе провалился..жаль. буду думать над покупкой кулера видюхи из ассортимета для процессоров..
тишина, тепловые трубки.. я сейчас этот комп оптимизирую по этому критерию, замене подлежат еще три вентиля (на арктик с pwm), + вентиль в блок питания.
поэтому жду доступного решения с трубками, кулвиву опробовал в выходные- шум не нравиться..
Сейчас этот форум просматривают: rinus27 и гости: 11
