Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 11 из 313 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 313  >
Какие посоветуете вентиляторы 80x80 в корпус MidiTower Inwin S564 350W?
Glacial Tech 8025 BDL-1. Мне нравиться.
Фото: 46
купил SCNJ-1000 Ninja PLUS на p-4(506) 2.66@4.06 59град при 1200 об s@m 100% vcore 1.46v
из корпуса дует тока блок питания и при 100% нагрузке почти никакого шума :)
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 4
Zalman ZM-F1(80mm). Поставил себе в S508 в тихом режиме и очень доволен - производительность как минимум такая же, а шум гораздо меньше.
К тому же всего на 20р. дороже обычного.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Что посоветуете для охлаждения винта Maxtor(200Gb,SATA) и корпуса INWIN C588(350W)?Главное чтобы тихо и эффективно охлаждал!!!
vlado_05 а разве перед корзиной нет штатного места для вентиля?
если в корпусе есть штатный вентиль на задней стенке - его придется менять - они слишком шумные у инвинов
Comander, Штатного вентиля нет...
vlado_05 ну так поставь. на данном уровне знаний, большего ты не сделаешь
Всем привет! У меня два вопроса: 1. Я тут слышал о том, что некоторые усмиряли свои вентиляторы с помощью резисторов, но так и не понял какие именно резисторы. Подскажите плиз какие надо использовать или хотя бы формулу расчета их сопротивления. 2. Стоит ли менять BOX куллер на что нибудь вроде TT BT, Zalman 9500, 7700, и даст ли замена больший разгон?
http://www.modd1ng.com/g-easyreg.php - здесь статейка понятная и даже какая-то софтина для расчёта есть...
а не проще ли купить такой девайс: http://nix.ru/autocatalog/zalman/cooler ... 27480.html
большой - у каждого свое понятие, но то что он увеличится - факт :) ИМХО замена имеет смысл.
2SilentEvil А на какой лучше из этих 3 поменять?
либо TT BT либо Zalman 9500, тут уже исходи из своих финансовых возможностей и личных предпочтений, по эффективности они примерно равны.
Фото: 4
Всем доброго времени суток!
Подскажите, плиз, в чем разница между Zalman 7000-Cu, 7000A-Cu и 7000B-Cu?
На родном сайте характеристики написаны вроде одинаковые, либо я чего не заметил.
2Berserk: 7000-CU Socket 478/754
7000B-CU Socket-478/462/754/939/940
7000A-Cu Socket A
Думаю, понятно объяснил?
Фото: 4
F50, great tnx.
Я себе поставил на видео Zalman ZM80D-HP (кулер к нему купил, тоже Zalman). Он хуже Zalman`а VF700AlCu? Намного ли? Какой из них лучше для разгона? Карта у меня X800GTO PowerColor 256mb (DDR1), сейчас я ее разогнал до 430/440 (400/350 родные частоты).
Мужчина это разве разгон, с таким разгоном родное охлаждение справится. У меня x800gto разогнана до 600/625 и то стоит родное охлаждение. А так 700 получше будет.
Mister-X Вдруг у него чип R430? Там разгон мизерный. А еще у него память ДДР1. Вобще на такую видюху нету смысла ставить мощное охлаждение ибо для разгона она не предназначена(если R430) - лучше идти в сторону уменьшения шума при меньших затратах, например поставить обдув 120мм на заниженных оборотах а штатный либо замедлить либо остановить полностью.
:: Overclock your mind !!! ::
Тогда какой смысл в Залмановском охлаждении?
Mister-X Если соблюдаются те уславия что я описал то ИМХО нет никакого смысла...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
