Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 11 из 15<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
toouur писал(а):
но если вы уже купили провод, то как бы вам легче и проверить, заодно сообщите результаты:)
Сообщу, как только бп приедет
2,3 варианты конечно не устраивают...
У меня асус 775в подписи, у него 3 пин, всё прекрасно регулируется, корпусные вентиляторы - 60%-90% от скорости процессорного кулера
Так почему материнки старше не могут регулировать.
Фото: 10
Ray2000GT писал(а):
Обе регулируются оборотами, линию 12в они ведь берут с одного контакта.
мне казалось, что раз там отсутствует контакт номер 3, то значит и неоткуда будет брать сигнал (для второй вертушки)
Ray2000GT писал(а):
Но ничего не мешает переключть на матери режим регулировки напругой
об этом я кстати забыл
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
кажется я не в том порядке пины посчитал просто
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
В вариантах 2 и 3 все будет регулироваться.
wolfire писал(а):
Я не могу просто сформулировать запрос
А ты постарайся, можешь спросить спросить тех кто в теме, меня, например. :oops:
Скажу заранее, Многие, дешёвые матери Asus не умеют нормально управлять вентиляторами.
Гиги, которые я знаю, умеют. За других не подписываюсю. Я даже адаптер смастерил. :oops:
Последний раз редактировалось slonik 08.09.2016 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну дак я и спрашиваю
Вощм раз говорят будет работать, то хорошо, на хардвеях читаю, тоже не понятно, то будет регулироваться, то не будет, зависит от метри.
Прикупил тут ТУ149, его просто пальцем крутанешь уже ветер чувствуется)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Не знаю вот асус у меня старая, в плане вентиляторов всё устраивает, всё регулируется, по идее через 10 лет это должна любая мать уметь или это дорого реализовывать?
Ио что ты еаписал по мне абра-кадабра. Я понимаю , с трудом, технические термины, а термины с помойки оставь там.
Последний раз редактировалось slonik 08.09.2016 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
wolfire писал(а):
Прикупил тут ТУ149
так они же и так 4 пин
всё будет ок
Добавлено спустя 59 секунд:
матери асус как раз-таки управляются с вертушками лучше других (даже дешёвые)
Извигяюсь, ек заметил. :dntknw: Когдв с моеё любимой(профтль) случилось несчастье, я конечно припёр замен, дешевка от асуса. Моя рыдала... Это УГ вообoще ничечо не может. :bandhead:
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Гы... Меня всё таки пустили на общие форумы... :oops: Я уже просил не пускать меня в политику, я контуженый и отмажусь. А кому-то мозгов не собрать. :crazy:
всё будет ок
это на кулер, не в корпус
Не не работает похоже на полную крутятся...
Сквознячок хороший стоит, даже сверху дует из дыр, но не к чему...
Как их заставить менять обороты, другой переходник или вести через удлинитель к спу_фан2
Фото: 10
wolfire, можете ещё раз написать модель материнки, какие вентиляторы и куда точно подключаете и фотку из биоса из окна настройки вентилятора.
Z77 Extreme6, фронтальный вентиляторы корпуса оба 3х штырьковые, подключаю в CHA_FAN1 4 pin c помощью разветвителя http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11249
Настройки в биос: специально на минимум всё поставил, чтоб наверняка.
И аида показывает 1264 оборотов корпусных, но временами показания увеличиваются до 2495 на пару секунд - не понятно что это такое. Причём в биосе они 2570.
Что такое power fun speed? Туда подключен задний вентилятор, но почему название такое? И аида определяет его как вентилятор блока питания похоже.
Фото: 10
wolfire, а модели вентиляторов?
power fan просто разъём, как разъём. вентилятор от бп туда тоже можно запитать:)
ох уж этот асрок, 3 пиновые коннекторы для вентиляторов=/
из того, что я вижу, я бы переставил задний вентиль на chassis fan 2 и в биосе, вместо automatic mode выставил бы dc (там же такое есть, я надеюсь?
Стандартные корсар 230T
3 pin только сзади и остальные два для помп скорее всего, для видяхи
Спереди как раз стоит 4 pin, вот только корпусов с такими вентиляторами нет.
Нет такого, что за DC? Есть фул, автоматик по температуре и ручной фиксированный, по идее мне надо автоматик на всех вентиляторах.
В асусе 2007 года всё проще было и главное всё регулировалось. максимальные обороты, минимальные обороты и оптимальный режим, там выставлялась температура тоже, а корпусные вентиляторы ставились на 90, 80, 70 , 60% от цпушного! Во как! И думать тут нечего и работает лучше не придумаешь.
Регулировались все, что задний что передние все 3 pin, 4 pin только цпу.
А с передними вентиляторами что тогда делать?
Про вентиляторы тут можно прочитать https://www.overclockers.ru/lab/49294_3 ... reme6.html
По результатам замеров можно сделать вывод, что 4-pin разъемы поддерживают только ШИМ-регулировку скорости вращения крыльчатки, и 3-pin вентиляторами управлять не умеют. В то же время 3-pin разъемы позволяют управлять оборотами любых вертушек. Интересно сравнить разъемы CPU_FAN и CHA_FAN, ибо для CPU_FAN доступен ручной режим регулировки вплоть до полной остановки вентилятора. Хотя большинству пользователей будет достаточно и режимов Level1-Level9, предоставляемых для разъемов CHA_FAN.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/49294_3 ... reme6.html
Вот такие пироги..., только у него в тесте пауреа почему-то нет, но он похоже тоже не регулируется несмотря на 3 пин
Фото: 10
остальные два - это тоже для корпусных вентиляторов. просто они пожалели их сделать 4пиновыми. с другой стороны, если судить по тому, что в биосе нет функции pwm/dc, то может и к лучшему. (но вы всё-таки поищите на chassis 1. я просто не могу поверить, что на топовой матери на з77 чипсете с приставкой экстрим нельзя переключить коннектор с pwm управления (ШИМ) на управление напряжением (DC). у меня на бюджетной плате asus b85m-g это делается. зато вы теперь понимаете, за что асус дороже асрока.
если верить статье, то у вас два варианта осталось.
1. оставить задний вентилятор в нерегулируемом :bandhead: power fan разъёме, а передние переключить в chassis 2 и 3
2. задний воткнуть в chassis 2 а передние через разветлитель в chassis 3 (4 пиновые (в данном случае наконечник разветлителя) можно поключать на 3 пин)
Дак это же хорошо)
Но мне не понятно их расположение, зачем их делать в центре, когда они должны быть с краю?
Нормальный вариант, правда провода через всю мать как-то ни о чём.
Фото: 10
wolfire писал(а):
Дак это же хорошо
нет, это плохо. никогда бы не купил материнку, где 2 и 3 коннекторов для вертушек 3pin. и так же никогда не куплю мать, которая не умеет их нормально регулировать.
там, куда инженеры сунули:) к ним вопросы.
возможно есть шанс через верх вывести удлинитель за поддон ну и там прицепить передние вертушки.
Поставил по второму варианту, обороты снизились, но с учётом что поставил всё на минимум, не особо низкие, но самое интересное шуму не убавилось! :D Уж тогда пускай на полную пашут, только пыли больше будет, а может и нет.
В общем автоматически регулируются только ЦПУ2 и передний 4 пин. А фиксированные обороты особо непригодны.
Тут ещё и диск шумит, аж стол вибрирует, до сегодняшнего дня не знал что такое шум диска, ну слышно было лёгкое шуршание не всегда, но он у меня был прикручен на 4 болта) к foxxon и вентиляторы 80-90! мм я не слышал вообще, стоял тихий режим на 775 сокете, а тут :facepalm:
Последний раз редактировалось wolfire 17.09.2016 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 10
wolfire писал(а):
не особо низкие
да нет, достаточно низкие и дефолтные для стоковых корпусных вертушек. это же не ноктуа, которые с 300 могут начинать (4 pin pwm конечно)
Скриншот_14_02_2016_19_30_03.jpg [ 10.73 КБ | Просмотров: 4419 ]
Скриншот_17_04_2016_18_31_59.jpg [ 61.48 КБ | Просмотров: 4419 ]
nAdpafWF5UKUx5sT3vRnZg.jpg [ 57.87 КБ | Просмотров: 4419 ]
Это что за софт? От матери?
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 21
