Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 225 • Страница 11 из 12 • <  1 ... 8  9  10  11  12  >
ну вот решил создать тему где прошу вас выкладывать фотки своих систем охлаждения :)
От модератора:
Уважаемые участники этой темы!
Особое внимание обращайте на размер выкладываемых фотографий, не у всех безлимитка по трафику, а на быстром канале 1-2 мегабайта вылетают за секунды.
Не превышайте размеров 640х480 и 50Кб.
Для того, чтобы вставить фотографию сюда, можно воспользоваться двумя методами - простая вставка и вставка превьюшки-ссылки. Как это сделать?
#77 1. Загружаем фотографию на какой-нибудь файл-сервер, коих в инете огромное количество. Также можно воспользоваться своей Персональной страницей на нашем сайте, грузите фото в галерею.
#77 2. Вставляем ссылку на загруженную фотку между тегами img, выглядеть должно примерно так:
Код:
[img]http://images.people.overclockers.ru/59447.gif[/img]
При этом в форум вставится полноразмерная фотография, следите за размером!
#77 3. Если не хочется или просто нет возможности уменьшить размеры фото, то можно использовать ссылку-превьюшку. Удобнее всего воспользоваться галереей на ПС. При загрузке любой картинки в галерею, автоматически создаётся её маленькая копия - превьюшка, они имеет тот же номер и лежит в папке preview. Как использовать? Просто!
Код:
[url=http://images.people.overclockers.ru/61172.jpg][img]http://images.people.overclockers.ru/preview/61172.jpg[/img] 18Kb [/url]
Надеюсь, этот совет кому-нибудь поможет. =) Если будет свободное время, постараюсь сделать содержание этой ветки, чтобы упростить поиск.
Оффтопик премируется медалью, сроком от 2х недель. /пофигист/
Фото: 28
Ватерблок номер два. :D
Температура Radeon x1600Pro 35 градусов.
Подробности : http://people.overclockers.ru/Tipchic/record4
Просто и эффективно.
Palit 8600 GTS 512 MB + Igloo 7200 + TITAN LED 80mm (1300rpm). Температура в нагрузке не выше 56 гр.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
не совсем для видеокарты - но питание агп тоже грелось неслабо , палец не держался ...... посажено на горячей пайке к подложке транзистора
#77 #77
класика жанра - он же боксовый интел - бывший + радиатор от северного моста - тоже бывший
#77#77
это радеот 9800про :) четырехлетней давности ,
..... дырки в текстолите 9800-го были 1,5-2мм - я просто взял длинную проволочку , с дальнего конца ребра перпендикулярного дырке откусил от ребра кусочек люминя чтоб проволока легла в эту ямку ,
.... продел это петлей вокруг ребра , сунул оба конца в дырку - и с той стороны текстолита затянул его "скруткой "вокруг обрезка толстого провода с изоляцией (диэлектрик)
.... сидит оно на 2-х креплениях , и подтягивать скрутки надо поочередно !!! и очень акуратно !!! иначе можно колонуть чип - у радеонов есть защитная рамка , у нвидей её люди из эпоксидки сами отливают (где видал непомню уже)
... степень прижима контролировать по изгибу текстолита - и не передавливать - главное чтоб радиатор не болтался - и не более того !!!
.... как безопасный вариант - между текстолитом и обрезком толстого провода надеть пружинку на несущую пролоку через пластиковые шайбы (как на процесорном крепеже)
Последний раз редактировалось maxara-mamba-rym 25.05.2008 10:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Давно я уже ничего не выкладывал. :)
Вот предпоследняя видеокарта и другие компонеты системы под процессорными кулерами. :oops:
#77 (83 кбайт, 610x483, jpg)
Профильная видеокарта кроме VF900 LED тоже интересна кое-чем, только пока фотиком не распологаю. :neutral:
Вот моя поделка, конечно, не сравнимо с тему что выше)) Но вполне устраивает- функции выполняет, удобно устанавливается.
Ну вот и моя карта от msi 8800GTX - выкинул воздух штатный, поставил koolance, выкинул аллюминиевую крышку, поставил оргстекло ! :P
#7791 КБ
Только запущенная - тест на протечку - с пузыриками , ещё не устаканилась ;-)
#77173 KБ
Разогнал пока до 648/2100/1427 (не помню точно по шейдеру, где то 14хх)
темпа 45 максимум в нагрузке...
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
#77109кб
#77 #77
#77 #77
#77 #77
палит 9600гт + залман 9500:
#77 #77 #77 #77
на стоке в закрытом корпусе было 84° под "меховым бубликом" на 1.35в. с залманом стало 57° на 1.4в.
"Иран вам не Ирак..." (с)
видеокарта 8500GT стала очень шуметь,был найден старый радиатор,и алюминевые прутья.пол дня возни и вот итог:видюха стала работать бесшумно,и температура упала на 5 градусов.
genik76 А прутья как крепились ? Резьба ? Получилось красиво.
ЗЫ: Ссылки на фотки поправь, а то неоткрываются.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 да на резьбе,и с зади заклепал.на всякий случай.
genik76 :beer:
Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 20 секунд
#77 http://images.people.overclockers.ru/183362.jpg
Nvidia GeForce FX5200 моя видеокарта которая на себе узнала, что такое Жидкостное Охлаждение. Дело было как кажется сейчас в далёком 7-ом классе, ранней весной. Тогда у меня ещё не было доступа к интернету, о за то каждый месяц мне по почте приходил журнал ЖЕЛЕЗО 8-), начитавшись про СВО, я начал подумывать о соей системе. Вот, первая под мою руку попала именно видеокарта :hitrost: На тот момент я никакого понятия об устройстве водоблока не имел.
#77 http://images.people.overclockers.ru/183363.jpg #77 http://images.people.overclockers.ru/183364.jpg
Но мой мозг не смотря на отсутствие опыта всё таки придумал конструкцию будущего ватера и отправился в гараж, где собственно и происходил процесс изготовления. Какой-то радиатор от транзистора послужил основанием (габариты: 40х40х4 мм). Про развитую поверхность основания я тогда не знал, сделал его гладким, впрочем для такого класса видеокарты этого было бы наверно достаточно. Крышка выпилена из 4-ёх мм орг. стекла, а в пространство м-ду основанием и крышкой вставлены три рамки из того же плекса. Штутцера из 6-ти мм трубки наружного Ф, нарезана резьба и штуцера прикручены к крышке. Всё промазано герметиком. Помпы тогда у меня не какой не было, ну не останавливаться же на пол пути :)
#77 http://images.people.overclockers.ru/183367.jpg #77 http://images.people.overclockers.ru/183369.jpg
#77 http://images.people.overclockers.ru/183371.jpg #77 http://images.people.overclockers.ru/183372.jpg
Из пластиковой бутылки 1,5л была сделана "водонапорная башня" и водружена на рядом стоящую с системником музыкальную колонку, а на столе стояла литровая панк куда всё стекало. Скорость потока воды была очень маленькая (из-за того, что я использовал шланги от капелницы) и 1,5 литра вытекали примерно за 7-8 минут. Температура воды 15градусов(смешивал 1:1 водопроводную с комнотной), в комнате 25. Сколько балов я набирал в 2003 3ДМарке я не помню. Но температура, что я хорошо запомнил, стала на 8градусов ниже по сравнению со стоковым карлосоном. Да, и ешё на память были прилеплены на резинки:) каких-то два здоровых советских алюминиевых радиатора. К сожалению, как погналась видяха в риве, то же не помню.
Извините за качество фоток. Фотолось на сименс С81.
Карта после этого ещё долго работала, пока не прогорел южный мост на мамке.
#77 http://images.people.overclockers.ru/183373.jpg
Привет,может кто подскажет схему распайки кулеров на Accelero TWIN TURBO или где можно найти,один кулер не пашет.
Спасибо заранее.
Простите за вопрос не по теме :oops: , но как прикрепить радиаторы на память чтоб можна было потом снять?
Я на 1950ХТ прикручивал бокс АМД темпа за 100 сразу..... :tooth: залман 7700 жалко :fingal: , шас вот думаю гемин присобачить на 4870...
Канцелярские прищепки для бумаг - хорошая штуковина +разных калибров бывают
Бросать мясо глупо
охладили ПЕЧку..
all I realy want, is money in my pocket..
SizzaR
Температуры VRM какие ?
ну при нагрузке трогал плацем чуть теплые.
