Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ZhiVago писал(а):
DEEPCOOL GAMMAXX 400, DEEPCOOL GAMMAXX S40
прямой контакт, 4 трубки - т.е. сам по себе радиатор не фонтан. для интел - особенно вентиляторы посредственные
ZhiVago писал(а):
Zalman CNPS10X Optima (Б\У за 1100 руб. Почти новый)
всё тоже самое все три кулера я не могу рекомендовать. особенно под 8600к/8700к
настоятельно рекомендую немного расширить бюджет и взять ih4700 6 теплотрубок, великолепный радиатор, подошва с пайкой трубок к основанию комплектный вентилятор средненький, но 2500к вывезет с лёгкостью при замене на 8700к проблем также не будет никаких. если для кулера купить 140мм вентилятор и скобы (800р за всё. смотри шапку), то его эффективность (на уровне лучших односекционников - ts140 power и Ih4800) позволит спокойно разгонять эти камни если в планах и дальше использовать корпус в открытом виде - можно сразу взять Ih4800. эффективнее только двухсекционники. тут вам вообще ничего менять не нужно. поставил и забыл лучшего вложения денег просто не существует)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
xyligano писал(а):
Топ-конструкции даже близко приближающейся к ih4800 не существует
Ну тут бы я поспорил с Noctua NH-C14S... Был он у меня когда-то и его эффективность чрезвычайно высокая с вентилятором на выдув. Просто тут уже финансовый вопрос... По сути кулер для очень узкого круга аудитории. Удобен для двухпроцессорных систем и как low profile, но при этом имеет высокую цену.
В определённом диапазоне - да. Кулер отличный. Но он сам там привёл обзор джордана: двадцать градусов он привёз тору, и пятнадцать - ts140. Это при том, что у башен была частота и напряжение выше немного. Как кулер под определённые сборки он может быть интересен, но не аналог ih4800 и ts140 power ни в коем разе
Arengeta писал(а):
Вот этого я кстати не видел
Он пишет в тесте: "Кроме сравнительного теста эффективности, мы проверили процессор, охлаждаемый Noctua NH-C14S, на максимальный разгон. Оказалось, что кулер способен обеспечить Intel Core i7-3970X Extreme Edition стабильность на частоте 4300 МГц при напряжении 1,24 В. При этом, пиковая температура наиболее горячего ядра процессора достигла отметки 89 градусов Цельсия." А у башен в тестах везде 4400мгц и 1.25в, при этом у тора 69 градусов, а у ts140 - 73 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Ragewar писал(а):
Был у меня noctua nh-c12p
Тоже был ,в мини mini itx корпусе справлялся со скальпированным 4790к 4.9грц при 1.34в.Температуры улетали до 75гр но для проца не страшно. Сегодня перед отправкой клиенту,времени мало было подольше протестировать.
Тоже был ,в мини mini itx корпусе справлялся со скальпированным 4790к 4.9грц при 1.34в.Температуры улетали до 75гр но для проца не страшно. Сегодня перед отправкой клиенту,времени мало было подольше протестировать. DeepCool Gammax 400+8700k сток
какая материнка?какие настройки биоса для таких температур?скальпировал?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2017 Откуда: Тверь
Здравствуйте. Недавно приобрёл 8700k и мать gigabyte z 370 hd3. От предыдущего компа остался кулер Macho HR-02. Проц планирую скальпировать.Хватит ли мне этого кулера на 4.9-5ггц? Корпус Fractal Design Define S.
Хватит, троттлинга не будет после скальпа Но ты не возьмёшь стабильные 4.9-5.0ггц на этой плате. Она плохая. Я не советую превышать 1.3в на vcore. Ну и где-то 4.7-4.8ггц возможно взлетит Полезешь выше на ней - высок шанс термофизического повреждения платы. А это не гарантийный случай
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2017 Фото: 1
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, для этой системы, какой лучше взять среднего ценового диапазона кулер для процессора, воздушный имею ввиду.
Правда, стоит вопрос: какой лучше взять БП под эту систему: сразу взять корпус с БП на 650W (Корпус CrownMicro CMC-GS04 650W) или взять отдельно корпус и БП. Если отдельно, то посоветуйте какой лучше под него. Думаю хватит 650W для моих целей + в будущем докупить ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5, так же к этому будет установлено два монитора, один на 27 дюймов пока не определился с каким и вторым будет стоять Samsung SyncMaster 720N + ssd на 240ГБ. Вставлю сообщение из другой темы на форуме, где мне так и не помогли.
1) 1000$ 2) Onliner.by Гомель 3) Буду брать пока что системник, монитор попозже хочу докупить. 4) Беру для работы в 3d Max, графики. Возможно, что очень редко, иногда сыграть в Fifa 5) i7-8700 планирую разогнать, но не сильно. 6) Обновиться собираюсь в течении года-двух. 7) Думаю на данном этапе сэкономить на покупке HDD сейчас установлены (WDC WD3200AAKS-22B3A0 ATA Device, ST500DM005 HD502HJ ATA Device) и видеокарты: сейчас установлена Nvidia gt610 2GB 8) По комплектующим нет приоритетов к производителю.
1. Проц i7-920, мат.плата Asus p6t se 2. Модель корпуса неизвестна, покупался в составе компьютера "Формоза 3800+" https://compress.ru/article.aspx?id=15681 3. Crucial CT51264BD160BJ 4. С бюджетом не определился, пока до 5 тр. 5. Ивановская область, сетевые магазины ситилинк, ДНС, онлайнтрейд, технопоинт.
Важно, что бы куллер был максимально тихим. Сейчас куллермастер работает как пылесос, оч громко.
