Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Аха зипанг точно. Термалрайт с их кривыми подошвами брать не советую - я свой ифх-14 замучился ровнять - часа 4 ипалси... Да пропади оно пропадом! Лучше взять тот дже скайз нормальный, чем потом мучиться притирать подошвы...
ребят столкнулся с проблемой есть кулер у него имееться бэк плейт но на мамке asus p5q pro сзади выступают контакты и этот бэк плейт до них достает чем бу ег оможно было изолировать? что бы изоляция не загорелась желательно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Москва
Здрасте)не нашел инфу об Accelero S2\S1 так что решил тут спросить
1) они одинакового размера в высоту?!
2) сколько они в высоту вместе с видюхой просто влезет ли в мой корпус или нет)
заранее спасибо)
dimich2005 извини что тебе добавить какой ширины мой корпус?корпус такой - http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 65527.html конкретней есть такая видюха точнее планируется брать 512Mb PCI-E DDR3 Elitegroup N9800GT MX-F 256bit,FAN HDTV,2xDVI,RTL(что с Accelero только не ясно там S1 или S2)
и вопрос прост влезет ли она в мой корпус просто у кого то читал что она не влезла
asus p5q pro
e8400 co + IH 4405
radeon 4850 512mb + сток
Corsair XMS2 CM2X1024-6400 2гб
жёсткий суньсам на 500гю
бп tt toughpower 700w
Лучше не спрашивайте, как такое монструозное и нелогичное собралось )))
Но на данный момент надо всё это охладить.. На видяхе СО поменяю скоро.. Вопрос что куда направить, сколько и каких (размер) вентилей поставить, может что-то вырезать из корпуса надо - с максимальными подробностями плиз, новичок в этом деле )
есть ли нормальное руководство как приспособить 3-х пиновый вентилятор для управления спомощью PWM разъема (4-х пинового с широтно-импульсной модуляцией)?
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
Void Wanderer аццкая конструкция верхнюю дырку заклеить, средний вентилятор выкинуть \или в нижнюю боковую дырку поставить для накачки воздуха вовнутрь, задний постаить на выдув из корпуса.
у вас сейчас два встречных потока выбрасывают воздух из дырки напротив процессора, а вентиляторы кулера и бп с ними в противотяге. какой в этом смысл?
как вариант надо заделать дырку против cpu, средний вентиляторпоставить на верхнюю крышку корпуса для вывода тепла вовне и вентилятор на задней стенке тоже на выхлоп. Добавлено спустя 10 минут, 57 секунд Amens для начала выньте нижние заглушки для pci карт расширения. и вентилятор на выдув помощнее поставьте.
Боксовый кулер e8400 немного "Шелестит", появилось недавно. Такое ощущение что кулер что-то задевает, если легонько дотронуться пальцем значка Intel (да, по-ламерски так объясняю) то шелест исчезает. Что это? Как исправить? Немного раздрожает этот звук.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Ярославль
у меня проблема с Asus Triton 75, вентилятор установлен 120 мм с частотой 1500 об/мин, но несмотря на это температура моего Intel Core 2 Quad Q9450 в штатном режиме при прогреве в OCCT достигает 60 градусов, при разгоне выше 70 градусов, что не совсем приемлимо. что посоветуете? пробовал полировать подошву и менять термоинтерфейс - бесполезно!!!!просто караул.хочу разогнать выше 3,5 ГГц, но температура зашкаливает и работа не стабильная. помогите плиз!!!!!!!!!!
_________________ в погоне за мегагерцами помни про градусы
Tim Ronski какой посоветуете, потому как лишний раз деньги тратить не охота, судя по статистики разгона лучше всех ведет Zalman CNPS 9500 LED, так ли это???
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Можно ли заменить дефектный пушпин на креплении кулера LGA775? Стандартные ли пушпины на кулерах LGA775, т.е. можно ли купить дешевый кулер и взять из него рабочий пушпин?
Подскажите, будет ли толк в охлаждении околосокетового пространства от кулера типа CoolerMaster Gemin II в хорошо продуваемом корпусе типа Antec Nine Hundrer?
Или лучше на процессор поставить башню?
Подскажите, будет ли толк в охлаждении околосокетового пространства от кулера типа CoolerMaster Gemin II в хорошо продуваемом корпусе типа Antec Nine Hundrer? Или лучше на процессор поставить башню?
CoolerMaster Gemin II в пассивном режиме, если предполагается разгон не более 4GHz - двух ядерника. Для дальнейшего разгона лучше ставить башню или две 120-ки на Gemin II. Охлаждение пространства вокруг сокета у Gemin II неважное, но это касается моего конфига. В других кейсах возможно иначе.
Неважное, но всё-таки есть, в других случаях может быть и лучше. Чем хуже корпус продувается, тем лучше должен быть эффект такого охлаждения (околосокетного пространства). Узнать я хотел вот что: если корпус полностью ХОРОШО продуваемый, то если ли смысл ставить Gemin II, ведь будут встречаться 2 перпендикулярных потока воздуха и не факт, что от кулера будет хоть какой-нибудь положительный эффект? Прошу прощения, что разместил вопрос в нескольких темах, не знал где лучше.
Если очень не хочется ставить Gemin II, то нужно брать что нравится. От любого супер кулера есть эффект. Не факт,что в вашем корпусе вы получите хотя бы близкие результаты, получившиеся на моём компе, и наоборот. Всё очень индивидуально, включая подбор комплектующих и наконец просто удачу.
надымить в корпус и результат посмотреть - как воздушные потоки в реальности идут:)
