Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 101 из 195<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 41
SanchezNovochek
Я бы Залман взял - мне он больше симпотичен и если он встанет на мать то бери его, вот тут посмотри - http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 0&code=014
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Вот как раз титан точно без доработки не встанет.(ну если только с перекосом) А залман вот вроде встает без проблем. Я ж что и спрашиваю, что же все таки лучше.
П. С. мне они оба нравятся.
Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды
Народ признавайтесь у кого стоит Залман 32 с вентилем? Как в номинале? Как в разгоне?
Фото: 41
SanchezNovochek
Ты куда планируешь ставить? На северный мост своей матери или на южный?
"Team Russia"
это nforce4 - один чип! :wink:
SanchezNovochek залман встанет только если короткая видеокарта, или если на корме карты нет высоких деталей!!!
про титан: дорабатывать прийдётся! отверстия не совпадают точно. я уже ставил 3 шт. в.т.ч и с такими отверстиями крепления как на этой плате. сверлить прийдётся.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 41
cold_1
Так а может ему поставить залман который вейером - он поэффективнее 32-го будет? Главное чтобы видеокарта не мешала и чтобы вокруг кондеров высоких небыло!
"Team Russia"
Ну тогда мне лучше сверлить титан и не мучаться с залманом. Один раз поставлю и не будет проблем с видео в будущем
SanchezNovochekногу, что для накладки пластиковой сломай пассатижами, и там посерединке между отверстием, и центром бывшей ноги где-то.. ну, разберёшься.. на 8-9 Вольт его хватает за глаза.
Что можно поставить без доработки на Asus A8N-E, чтобы не мешало установке GF8800GTS?
Сейчас стоит залмановский веер. С ним не встает - кожух видюхи упирается.
alVa посмотри в профиль к SanchezNovochek ! не оно ли это?!! :D и соответственно переписка Ленина с Троцким..
титан.. + сверлить! других вариантов не вижу. разве что Vantec
http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=30185
но чтоб без доработки- это уже ..фантастика. :tooth:
Фото: 3
cold_1
А на что я тогда налепил веер залман (крепеж его пришлось дорабатывать, http://images.people.overclockers.ru/124648.jpg (855.6 кбайт, 1536x2048, jpg) )?
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume а причём тут ты с 775?! :spy:
у SanchezNovochek A8N-E , про него речь шла...
http://www.asus.com.tw/prog_content/middle_enlargement.aspx?model=455 а потому к фразе не придираццо! :hi:
cold_1
Вот засада-то :(
У ннас ни тех ни других нет...
alVa а что есть?!
а большая-ли разница между производительностью кулеров от Noctua и Thermalright?
cold_1
а что есть?!
В прайсах нашел только залмановские радиаторы и Revoltec Northbridge Freezer.
alVa кулеры эти для видеокарт!!! в соответствующих разделах прайсов смотри, в видокартах!!!
TITAN CUV3AB ,
Vantec iceberq
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/Vantec_Iceberq4_CCB-A4C_VGA_LED_6000_Cu_61255.html
Ага. Нашел TTC-CUV3AB, TTC-CUV1AB и TTC-CSC11/E
Теперь вопрос - можно ли его просто посадить на термоклей?
alVa писал(а):
Ага. Нашел TTC-CUV3AB, TTC-CUV1AB и TTC-CSC11/EТеперь вопрос - можно ли его просто посадить на термоклей?
Который из трех? В любом случае термоклей это не лучший вариант крепления.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 3
cold_1
не придираюсь :beer: , просто у меня же тоже НФ4, по поводу южник/северник (2 в одном) я не силен вот и спросил.
С уважением Pavel.
alex1974
Который из трех?
Скорее всего TTC-CUV1AB (медь и недорого)
Что клей не лучший вариант - понятно, но это РЕАЛЬНЫЙ вариант???
Просто нет золотых ручек, которые могут переделать крепеж.
