Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
А не тестировал старичков Thermalright True Spirit 140, Direct, Power, Archon на фоне относительно новых Peerless Assassin, Phantom Spirit, Frost Spirit, Frost Commander? Как они себя показывают? Насколько помню, у старичков только два минуса было: кулеры высокие и не подходили под каждый корпус, а также неровное основание.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Leshiy2371 писал(а):
А вот для рабочих задач - наверное лучше ФС140
Принято.
Винни-Пух писал(а):
14900к ещё горячее, чем 13900к. Так что я даже не знаю по поводу воздушного охлаждения для него
Так что, советуете под воздух ограничиться 14600K и погнать только память? А то у меня есть сомнения что тот же 14700K будет заметно холоднее чем 14900...
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Тот же 14700К вполне можно подружить с воздухом. Насчет 14900К - лично я бы смотрел уже в сторону воды, особенно если будут рабочие задачи. Чтобы подружить его с воздухом придется оптимизировать настройки (и куда серьезнее, чем с 14700к).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
У Thermalright Phantom Spirit 120 SE результат очень мощный, да ещё и высота всего 154 миллиметра. Только в продаже трудно найти.
https://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=15887 - SE отличается от обычной версии отсутствием поддержки сокетов 20хх и пластиковым бэкплэйтом, а также отсутствием красивой нашлепки поверх ТТ.
Leshiy2371 если честно ровнять и то и то я не буду) я хочу купить куллер и забыть об этом) а не ровнять и вот это вот всё) а может надо снять рамку чтобы проц маленько вогнулся? я сейчас закрою корпус и попробую еще) надеюсь корпус не сильно испортит картину
Винни-Пух железо актуализировал, если надо что-то еще добавить скажите настраивал bios под андервольт вот так: Процессоры Intel Core 13th/14th Gen (Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh - LGA1700) #18145662 сейчас стоит LL = 1 / LLC = 3 / и Адаптив оффсет - 0.100 с такими настройками в Cinebench 2024 за 10 минут TDP максимум 270 и куллер справляется, раз нет троттлинга) в играх конечно такого не будет, и рендерить я не собираюсь, по крайней мере пока что)
Michailovsky у меня был se-206-xt, Thermalright Ultra-120 EX Rev.4 лучше, но насколько трудно судить. 206-ой на TDP 250 точно троттлил, хотя на его основании горба нету) вертушки Thermalright Ultra-120 EX Rev.4 в минимуме крутят 500 оборотов у 206 было +/-700 вся затея стремилась к тому чтобы было тихо, вот прям ппц как тихо, и холодно) с тихо задача решена, на скорости 500 вертушки слышно только в полной тишине если к ним поднести голову, сантиметров с 20 едва уловимо тарахтит мотор, на комплектных вертухах от корпуса моторчики тарахтят сильнее, на 206-ом куллерны на 700 оборотов было слышно, поэтому его в топку) сейчас вентиляторы настроены так: корпус до 50С остановлены, дальше почти прямая до 80С проц до 50С минимум оборотов (500) дальше почти прямая до 80С видяха и блок питания в простое в пассивном режиме hdd выкинуты в коридор из за шума =) надо привыкнуть к ориентации Ultra-120 и попробовать еще ужать TDP без потери производительности, ну а потом разобраться с оперативой которая перехотела с 14700к ехать на xmp, хотя с 14600к ехала) ощущение что я заплатил за 7200 но не получил и меня это расстраивает) ко всем: если что можно на ты, а не на вы)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
у меня 14600k выдавал TDP максимум 180 и с ним справлялся легко se-206-xt, с 14700к стало все сложнее)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Именно 2024? Не 2023? Это принципиально...24 греет на 5-7 градусов выше...Поздравления! Всё получилось прилично!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Если не меняли биос...Могло не повезти с КП 14700К...
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
А прогоните 10 минут R23 с закрытой крышкой корпуса? И скрин развёрнутой хвинфо сюда.
KroliK_ZaiS Я всё понял...Это просто лучший кулер из всех... Не зря я топлю за него... FS 140 может быть единственный, который эффективней. (трубки плевать...Они не паянные, похоже, а опресованные, но результат огонь...)
Тогда смотрите в сторону Frost Spirit 140/Frost Commander 140 - у этих моделей более менее ровные основания.
Ультра - паяная полностью, просто из-за краски ты этого не видишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Собрал систему, 12600KF, B760M, кулер ID-COOLING SE-206-XT. Биос дефолт (кроме настройки вентиляторов, версия последняя 5.05, лимиты 241/125 Вт), память в хмр на 3200сл16. Паста комплектная FROST X25, поверхности кулера и процессора были обезжирены спиртом, наносил крестиком плюс 4 капли (правда пришлось подогреть феном, а то совсем пластилин). Рамка для процессора не использовалась, то есть крепление стандартное. Пятка у кулера почти ровная, чуть-чуть на 0.1-0.2 мм есть просветы по краям. Была маленькая (0.5 мм) коцка-углубление возле края, как будто крошечной отвёрткой ткнули, я такое сделать точно не мог. Трубки запаяны небрежно, но добротно. Пластинки радиаторов слегка погнуты по всем 4 краям, но так везде вроде. "Башни" стоят неровно, градусов на 10 наклонены друг к другу. Центральный вентилятор поставил по уровню башен, а вот передний пришлось поднять на 1 см из-за радиаторов памяти. Три корпусных кулера WF-12025-SD-K, купленные когда-то на распродаже, оказались мусором, их рокот слышен даже на 30%, так что при тестах в нагрузке они включались только на 50%, выше они даже этот 206-й на 60% начинают перебивать. Корпус - старый дипкул тессеракт св, один вентиль на вдув, два на выдув. Температура в комнате 22 градуса.
После вечера мучений и тестов пришлось признать, что 206-й выше 60% оборотов (~1250) начинает уж совсем невозможно гудеть, а 80%+ это ревущий самолёт. Как видно на скринах, сайнбенч 23 нагрел проц до 72-74 градусов, а вот фпу тест аиды две минуты топил на 139 Ватт, так что температуры были повыше - 74-76, потом вместе с теплопакетом упали. Напомню, что из-за шума проц. кулер был зафиксирован на 60%, корпусные - 50%.
Вывод - SE-206-XT своих 3200 р. не стоит, слишком шумные вентиляторы, которые большинство выкинет на помойку. Не рекомендуйте никому этот кулер, лучше либо доплатить до пирлесс ассасина и аналогов, либо до 3000 р. выбрать другую модель с 5ТТ, я думаю, что даже на 80-100% оборотов она будет тише этого чудовища, пусть может и с температурами на 5-10 градусов выше.
p.s. тут ещё надо добавить, что я в основном сижу в закрытых наушниках, без них шум будет ещё более несносным.
KroliK_ZaiS Ещё отрицательного оффсета добавьте...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Battlenelf У меня 12700Н на ноутбуке выдаёт столько баллов... Точно не помню, но это не норма...Для 12600К...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Его никто и не рекомендует(двухголовая, на полтора кг дурында, притом бесполезная)... 130 ватт и 74 градуса- мало радости. 226ХТ лучше.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: 226ХТ с 12900К@5000/4000 в безлимите, в разогнанной памятью... 250+ ватт...ЛинХ... +10 мин Сайнбенч Р23...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Подтверждаю, у меня есть Cinebench R20, R23, 2024, из этой троицы(проводил тесты и сравнения.) R23 сильнее всех греет процессор, по крайне мере на i5-13600KF.
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 10
