Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Michailovsky писал(а):
Хорошо прогревающие проц-р игры, еще Баттла 5, Дед спейс римейк.
Что - правда что ли ? Я играл в БФ5 в 2018-20гг причем на 4790К+1080Ти не только в кампании, но и на картах на 64 человека - мой процессор выше 60-65С не грелся. Примерно до таких же температур он прогревался в крупных городах в АС Одиссея и АС Ориджинс. Играл в 1440р/Ультра. П.С. и в БФ1 я тоже играл - то же самое, только на картах со 128 игроками.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Нашёл интересный вариант - минимальные настройки плюс cpu benchmark в игре Riftbreaker, там правда он короткий, но подогрел проц до 70 градусов. Жаль играл давно, сейчас сейвы кампании не грузятся, думаю там в конце хороший прогрев будет.
У меня на 2600 вообще 50 градусов, и что дальше?
А память у твоего 2600 тоже 2800МГц ?
У меня 12900К выше 65 не грелся, дальше что? Это 13900К...40000+ баллов жмёт...За 300 ватт потребление, в игре 140-60(баттле).
Ты сейчас на серьезных щщах решил сравнить температуры процов с припоем с процом, у которого под крышкой термосопли ?
Проц-ы дохлые, сейчас в играх новые патчи, греют будь здоров.
Не патчи, а безрукость разработчиков. Кстати, хочу напомнить, что самый распространенный движок - это CryEngine - именно на его основе был создан движок Red Engine, а уж сколько вариаций крайтековского движка сейчас существует...Асассины, Фаркрай - все они на крайтековском движке, который гнет процы не по детски. Это я собственно к чему - ЦП работает с движком игры, просчитывает анимацию мобов, просчитывает ИИ игры, отправляет дроуколы на в/к. Если что, самая тяжелая настройка в КП2077 - это "Плотность толпы" - при ее снижении с Высокой на Среднюю можно понизить температуру ЦП в среднем на 10С, а если поставить Низкую... РТ тоже нагревает ЦП - в среднем дает +5-10С к температуре - проверено в том же КП2077. Так что все зависит от твоего знания настроек и качества твоего ЦП. П.С. Касательно твоих "за 300Вт" - скрин Прайм95 в течении минимум 20мин с такой нагрузкой. П.П.С. А в Сибири снова идет снег...
Remarc писал(а):
смысл спрашивать
Это был просто намек, точнее один из стоп-сигналов для Михайловского.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
какие щас популярны хорошо давящие недорогие пропеллеры 120 мм 1000-1500 об.мин - самые широколопастные, одновременно с самым узким просветом меж лопастей, и обязательно тихие на долго живущих втулках ?
залман убрали из производства недорогие вентиляторы типа Zalman ZF1225ASH - из схожих широколопастных за недорого вижу в наличии только Thermalright TL-G12 - и неприлично дорогие но шикарные по перекрытию Fractal Design Venturi HP-12 PWM
qwertyqwerty78 писал(а):
я правильно понял, что у 12-го поколения под крышкой термопаста, а у 13-го припой?
У 4790К под крышкой термосопли, как и у младших процессоров 12-14 поколений - достаточно вспомнить поиск того самого и5 с припоем.
