Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 1009 из 1405<  1 ... 1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
Фото: 3
Для продува больших корпусов требуется больше кубов прогонять. XL R2 для одной топовой ВК - избыточен. R4/5 будет оптимальнее.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Lenivezz, Noveon, melorttt, Ребят, большое спасибо за участие, понимание, терпение и помощь! Остановлюсь на этом варианте (NH-D15), а корпус, скорее всего, выберу модель Define R5 Black или Titanium, а Define XL R2, всем хорош, но все-таки немного большеват. В конце следующей недели закажу. Еще раз спасибо! :beer:
CeKTop писал(а):
Сейчас стоит Thermaltake Frio Advanced. Я его называю Гудини, вот только не от фамилии известного иллюзиониста. а от слова гудеть :-) т.к. при использовании игр начинает гудеть так, что, такое ощущение, что его слышат даже соседи, особенно ночью.
Низкоинтеллектуальная (мягко сказано) материнка без какой-либо нужды поднимает обороты. Проблема решается настройкой BIOS/использование программы SpeedFan. Не поможет - заменой вентилятора на низкооборотный, который чисто теоретически не может шуметь. Даже если бы видеокарта была супертихой, смысл замены самого кулера был бы близок к нулю даже при разгоне и равен нулю без разгона: 2600K в стоке почти чем угодно легко можно охладить.
P.S. Смысла в покупке XL R2 под указанный конфиг не вижу; есть ведь, например, Define R5...
melorttt писал(а):
Куллер тебя не разочарует 100% - настроишь минимальные обороты и слышно не будет.
Самое смешное, что точно также не будет слышно кулера за 10 баксов.
Не совсем соглашусь.
10$ нынче на боксовый куллер не всегда хватит - норм ветушка(120-140) будет стоить дороже раза в 2-3 - я несколько лет назад брал корпусные куллермастеры 120ки по 200-300р за штуку - тишина до сих пор.
Возможно куллерок(по типу бокса) с вентилем аля 80-90мм и с регулировкой оборотов действительно будет тихим при серфинге в инете - но под норм нагрузкой(особенно когда поддает еще жару вк) возможны лишь 2 пути температуры близкие к критическим или перегрев,либо повышение оборотов и уровня шума.
Да конечно можно предположить,что шум от вк будет аналогичен куллеру или даже выше,но тут тоже можно попробовать выкрутиться - снизив частоту,напряжение,уменьшив обороты - все в угоду тишине.
Покупка топового продукта(в нашем случае куллера) сродни выгодному вложению средств(если в будущем продукт останется невостребованным и излишним например) - независимо от курса доллара - вероятность удачной продажи гораздо выше - нежели скажем приобретение посредственного ноунейма аля бокс(который купит только лишь чайник и вероятнее всего исключительно по незнанию).
Возможно большинство простых пользователей в глубинках и есть те самые чайники - однако все равно приятно владеть хорошей вещью и осознавать это(не то чтобы хороший куллер нынче предмет гордости и понтов(многие наверняка не поймут даже,тем более не одобрят),скорее моральное удовлетворение) - я бы наверно хороший куллер и не продавал вовсе(другое дело что вентиляторы(расходники,правда не дешевые) не вечны и неизвестно что будет в будущим с сокетами).
Да кстати не стоить забывать что здесь у нас все-таки форум оверов - возможно та грань между "тишиной и разгоном" вполне актуальна.
Фото: 11
melorttt
1). Heligon HE02
3). Scythe Ninja 3
От себя добавлю из своего профиля Deepcoole REDHAT/Licifer
Все эти кулеры способны вообще без прямого обдува охлаждать 2600К
Неужто так сложно было в шапке посмотреть.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Еще в шапку можно добавить Thermalright HR-22
i7 2600K, Asus p8z77-v lx, Thermalright HR-22, SSD Plextor 256M5P, Kingston 2x8 Gb, MSI GTX 1070ti, БП-Corsair HX-750
Theta 21 PWM - 450р. Он даже Haswell легко тихо охлаждает, и вертушка там нормальная - лично проверял. Соответственно, совет менять очень даже неплохой (небо и земля по сравнению с кулерами типа бокс) Frio на NH-D15 для охлаждения 2600K без разгона - редкостная ересь. Человек, фактически, просто выкинет 6.5к.
Вы ошибаетесь. Экспериментальный факт: хороших кулеров типа бокс хватает для охлаждения в тихом режиме Intel'овских процев без разгона даже под стресс-тестами.
Статус: В сети
Фото: 15
Teelle расскажите эти "сказки Венского леса" тем у кого с кулером типа BOX температуры процессоров без какого либо разгона переваливают за 80-90°C ...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Еще раз: конкретно с Theta 21/16 PWM все ОК на Haswell i5, а значит, и на Sandy i7. Что там у криворуких юзеров с кривыми кулерами - другой вопрос.
Кстати, для Haswell 90С - нормальная рабочая температура.
Ну если есть у человека деньги, почему не потратить? Он же не написал "я бедный, помогите".
И ладно бы на какое барахло потратить, а тут все-ж таки топовый кулер, который и после апгрейда жить будет. И даже не одного апргрейда. Вот уверен -появится какой новый сокет, так Noctua и Thermalright просто выпустят крепления под него, как уже бывало раньше.
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Потому что видео GTX 770, а не GTX 980, так что бюджет вряд ли неограниченный. Так что советуя кому-либо ненужную дорогую игрушку, хорошо бы предупреждать, что потратив 0р на настройку BIOS или 500р на замену вентилятора можно достичь такого же эффекта.
2600K на хорошей материнке в обозримом будущем не на что апгрейдить. Вот когда появится необходимость в замене проца, тогда и надо покупать кулер. Причем на перспективу в два раза более дешевый http://www.regard.ru/catalog/tovar121532.htm практически не хуже.
Так CeKTop'у не советовали, он сам предложил несколько вариантов. Вопрос был -"что из этого". Ну а тут выбор очевиден
И если человек хочет Ноктую, кто я такой, чтоб резать человеку крылья ? :)
Запили что ли видео с линкс 0.6.5 28к 5 проходов,напруга в биосе авто,турбобуст он,частота сток - скрины не надо.
Самое главное не стоит забывать что рефреши как правило более удачны из хасвелов - даже среди рефрешей своя иерархия.
Да реальные игры не дадут на процик такого эффекта,но не стоит забывать что жару поддаст еще и вк.
Не знаю может вам реально по приколу когда процик на грани троттинга и отрубается по перегреву,плюс обогревает комнату - мне ближе средние температуры и прохлада с тишиной при любой нагрузке(в том числе под разгоном).
Подобные огрызки под хасвелл можно попробовать рекомендовать только со скальпом+жм и только под удачные камни на стоковых частотах.
Захочет парень разогнать свой ай7 с К позже(глядишь там уже хасвелл будет или следующие поколения) и куда он этот огрызок денет - выкинет и купит новый?
Вспоминается старая баянистая поговорка - скупой платит дважды,дурак трижды,а лох всю жизнь...
Видяшки устаревают очень быстро и не каждый фанатеет исключительно от графики.
Опять же почему кто-то обязан собирать железки все сразу,а не постепенно и исключительно по мере необходимости.
Вложиться в корпус и куллер(бп в конце концов) - которые в итоге переживают не один апгрейд куда актуальнее нежели видяшки.
Вот его ай7 в разгоне и с бродвеллами потягается еще и раскроет видяшки на максвеле.
Teelle писал(а):
практически не хуже
По вашей логике вообще не понятно зачем выкидывать деньги если можно взять уровень бокса - раз нет разницы между стрелой мачо и боксом.
melorttt
Кто-то в LinX играет? Нет. Тогда зачем в нем тестить? Он вообще-то нужен для определения минимального напряжения при разгоне, и к выбору кулера для проца без разгона не относится никаким боком.
Повторяю рууским языком для особо непонятливых: проц НЕ на грани троттлинга. Может хватит тут свои фантазии насчет эффективности кулеров описывать? Если есть конкретные данные, то выкладывайте, только у Вас их нет, иначе бы глупости не писали.
Обогрев комнаты зависит исклчительно от потребления железом электроэнергии. Кулер на оборгев комнаты не влияет. Это понятно любому школьнику, получившему 4+ по физике.
P.S. Поправка: при высоких температурах потребление электроэнергии процем незначительно увеличивается, так что эффективный кулер действительно чуть-чуть уменьшит нагрев комнаты. Однако разница пренебрежимо мала.
Сейчас у него вполне приличный Thermaltake, который без проблем справится с 2600K@4.5Ghz.
Вот-вот. Лох - это тот, кто покупает кулер, предназначенный для разогнанных восьмиядерников, и ставит его на 70-ваттный 2600K без разгона. Такое ощущение, что в этой теме наибольшая концентрация любителей посоветовать покупку самого дорого имеющегося на рынке железа без какого-либо понимания, будет ли толк от значительной переплаты в каждом конкретном случае.
Если проц 5960X - то смысл покупать Silver Arrow есть. Во всех остальных случаях он крайне сомнителен.
Лол
Я вроде попросил предоставить видео - у меня есть опыт с тх3 и с ай5 - учитывая что он все же был поменян на профильный ноктуа - вывод очевиден - скальп я не делал - но по тишине небо и земля
Сейчас у него нет разгона - что будет завтра неизвестно и какая платформа - нужно мыслить немножко шире
Teelle писал(а):
сейчас у него вполне приличный Thermaltake, который без проблем справится с 2600K@4.5Ghz.
Не справляется же - поэтому меняет
Заметь,в таком случае надо было советовать норм пасту,новые вертушки,а не уровень бокса
Teelle писал(а):
Вот-вот. Лох - это тот, кто покупает куллер, предназначенный для разогнанных восьмиядерников, и ставит его на 70-ваттный 2600K без разгона. Такое ощущение, что в этой теме наибольшая концентрация любителей посоветовать покупку самого дорого имеющегося на рынке железа без какого-либо понимания, будет ли толк от значительной переплаты в каждом конкретном случае.
Если можно в данном случае я полностью воздержусь от комментариев
Стрела уже была выбрана в списке и никто ее не навязывал(например перешагнув через мачо,труеспириты и тп).
В моем понимании советовать бокс когда термаштейк не тянет крайне сомнительно - но в данном случае это решать автору.
Если все же внимательно почитать вверху - становится ясно,что автору намекнули что под санди действительно топы избыточны - возможно он все же смотрим чуточку на перспективу и возможный разгон - опять же решать автору.
melorttt
melorttt писал(а):
Лол
Я имел ввиду Prime95.
TX3@800rpm в играх держал <90C? Если держал, можно было обойтись и без замены кулера.
Не не справляется, а тупая материнка начинает раскручивать вентиль с 50C.
Все комплектные пасты идущие с кулерами адекватных производителей нормальные, если речь идет об охлаждении Sandy/Ivy/Haswell.
melorttt писал(а):
а не уровень бокса
Я менять Frio на кулер уровня бокса и не советую (понятно, что Frio лучше). Я просто отметил, что разницы между NH-D15 и Theta 21 PWM в рамках его конфига без разгона не будет. Отметил я это для того, чтобы было понятно, насколько избыточен NH-D15.
Надо не намекать, а писать прямым текстом.
Teelle, мой процессор мне достался абсолютно "нахаляву" (а дареному коню, как говорится..), поэтому под него и бралась отдельно материнка и память. В тот момент, когда я покупал видеокарту 980 GTX-ом и не пахло, топовый был 780ti (если мне не изменяет память). У меня также была мысль взять его за 30к рублей (до начала нынешнего кризиса), но прочитав много отзывов про + и -, также по соотношению цена/качество,а главный, забыл упомянуть, критерий был - тишина, пришел к выводу брать существующую карту (в тот момент она стоила 12к рублей), и Вы знаете, я ей полностью доволен. Её я не слышу вообще. А вот существующий вентилятор, это какой-то ужас. (Сразу скажу, мои знания очень скудны в плане компьютерного железа, хоть и по роду деятельности я связан с IT. ) Я пробовал менять несколько видов термопасты, занижать обороты, но периодически, при использовании некоторых игр, я получал неожиданный ребут и сообщение о перегреве. Оставляя его настройки по скорости вращения по умолчанию, дабы он сам разбирался с температурой, я получал жуткий уровень шума. Наверняка я что-то делал не так, но на днях, в очередной попытке разобраться шумом, я в итоге отломал, крепления-пазы для вертушек на одной из сторон радиатора. И покупка новой модели кулера стала обязательной. И этот гул настолько меня "достал", что я готов вложиться в топовую модель вентилятора, лишь бы не испытывать тот дискомфорт вновь. Ув. LLIOPOX, перед тем как спросить, я естественно изучил "шапку" темы и предложенные там рекомендуемые в плане тишины кулеры. Почитав о них, нарывался на какие-то сравнения-тесты-обзоры, где они показывали не самые лучшие показатели по шуму, но при этом параллельно читая про топовые вертушки, какие они монстры-молодцы практически во всем. Поэтому также из обзоров-советов на те или иные вентиляторы я составил свой небольшой список, но какой из них выбрать, дабы не лопухнуться, не знал. Поэтому и решил спросить у Вас - экспертов совета. Однако после вот этой фразы
Я понимаю, что так и так лопух. С другой стороны:
melorttt писал(а):
однако все равно приятно владеть хорошей вещью и осознавать это(не то чтобы хороший кулер нынче предмет гордости и понтов(многие наверняка не поймут даже,тем более не одобрят),скорее моральное удовлетворение)
У меня друг одно время катался на 37-м финике (Infinity FX37), и когда я с ним ехал удивлялся и спрашивал, почему он, имея 3.7 литра и 330 кобыл под капотом, в основном, любит ездить со скоростью 50-60км/ч и при этом, объезжая каждую ямку и аккуратно переезжая лежачих полицейских, (а водитель он опытнейший, всё его передвижение по городу осуществляется исключительно на авто) На что он как-то ответил: "знаешь, в основном, летают, пытаются обогнать, подрезать машины, аля форд фокус с двигателем 1.4л, показывая всем другим участникам на дороге, что у них феррари, а я прекрасно знаю, что врубив "kick down", я заставлю глотать пыль 80% машин которые нас сейчас окружают. Так что да, пусть я буду "лохом" купившим NH-D15, и осознание того, что даже разогнав свой 2600к у меня останется еще неиспользованный ресурс вентилятора, который при этом мне позволит наслаждаться адекватным уровнем шума, то я на это пойду. Да и разница в 3к рублей для меня не такая уж большая цифра за качественную вещь.
P.S. прошу прощения за оффтоп, и да, я не знаю как спратать сообщение в спойлер.
Teelle
Странная ветка стала, Вы не находите ? Основной вопрос не о кулерах и их достоинствах, а о стенаниях : ах, зачем вы переплатили, ведь можно взять бокс в 10 раз дешевле.
И это не единственная ветка, где потенциальных покупателей пытаются отговорить от покупки качественных комплектующих. Мне непонятно, зачем ? Суть многих рекомендателей по сборкам компов сводится к следующему : выбрать наиболее дорогую видео карту а все остальное хлам такой, который и в руки взять противно. Поэтому ветки о проблемах забиты возгласами : купил новый комп, а он не включается, отключается, перегревается, BSOD и т.д. и т.п. Хотя ответ очень прост : не покупать откровенный отстой и все будет тип-топ.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Можно иметь ввиду все что угодно,только линкс ведь тоже стресс тест - хотя учитывая процессор,работающий на базовой частоте подобные тесты можно и не гонять вовсе - в любом случае решать не нам.
Извини за прямоту конечно,но подобной дурью я не маялся - чтобы именно так тестировать.
На асроке в биосе если темпа за 80 вкл макс режим(если не ошибаюсь) при ручной настройке об - все эти программные фишки я не тестировал,но и без этого несложно догадаться что линкс я бы врятли прошел и темпы были бы на грани - там кстати вполне тихо на 1500об плюс минус.
Вон тут парень мачо купил - так жаловался на темпы под 100ку на и7 хасвеле без разгона,а мы говорим об тх3.
Норм паста лишь у ноктуа,которая по тестам на уровне мх2/4,остальные так себе(хотя под сенди и пошли бы).
Ну если по приколу темпа под 100ку и рестарт в линксе - возможно,в противном случае разницы не может ни быть.
Для чего?
По моему очевидно - ежели человек замахнулся на топовый продукт на форуме оверов - вероятнее всего он не полный профан,которого разводят в магазине менеджеры...
Кто захочет сэкономить может получить схожее качество подобрав норм радиатор(типа тру спирита 140) плюс вертушка ноктуа - другой возьмет просто топовый готовый продукт.
Thermalright Chill Factor III, комплектная к Стреле IB-E, отличная ТП
На уровне MX2 по тестам оверов, ну а я сравнивал на своем кулере с MX4 -никакой существенной разницы
