Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 102 из 312<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 312  >
Любители тишины, подскажите как быть! Хочу сделать систему бесшумной, и вот встал вопрос в охлаждении проца. Купить GeminII и к нему два Scythe S-Flex 800rpm, или оставить нынешний Hyper TX 2 к которому докупить Noctua NF-B9-1600!?
Чем отличается Thermalright SI-128SE от SI-128? Изменится что-либо, если я заменю SCASM на SI-128?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Zero Cool Купить Scythe Ninja 2 и плюсом второй вентиль, мона S-Flex 800rpm. Оба вентиля поставить на 500rpm.
pptp-78.ec Отличается перфорацией радиатора у SE)) С тихим вентилем SI-128 будет холодить также как SCASM, с быстрым вентилем темпа будет ниже градусей на 5-7 с профильным квадом.
Не подскажите как заставить кулер на ЦП работать на максимальных оборотах, если на нем 4-пиновый коннектор, а на плате только трех???
Не хочет больше и все!
Добрый вечер!
Знатоки, ответьте на несколько вопросов.
1) Число оборотов корпусного вентилятора будет одинаково при подключениях: к разьёму на материнской плате и к разьёму molex(имеется в виду тот, что питательный от БП).
2) Почему при подключении вентилятора для центрального процессора к другому разьёму питания вентилятора на материнке - в начале загрузки системы выдаёт cpu error?
3) В вентиляторе, имеющем провод molex 4pin и, подключенном по этому проводу к БП, можно будет менять обороты?
4) Если вентилятору для его работы требуется 12В, то почему в программе Everest напряжение вентилятора не 12В ?
5) В компьютере стоят два корпусных вентилятора по схеме вдув-выдув(GT12025-EDLA1-вдув и GT9225-HDLA1-выдув). Отключив их, температура компонентов системы снижается всего лишь на 1-2гр. Проблема в плохих вентиляторах?
DarkRide
1. Да
2. может быть CPU FAN failed? ;) Это сообщение сообщает об отсутствии вентилятора. Извиняюсь за тавтологию.
3. нет, но можно запитать вентилятор от 5, 7 или 12В
4. вентилятор по идее будет работать в диапазоне 5В - 12В.
5. Ты хотел сказать повышается?
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
2) Но разьём cpu_fan ничем не отличается от 3-х контактного разьёма для вентиляторов на МП?
5) Да, ошибся. Суть в том, что от корпусных вентялторов толку нету.
Для подключения вентиляторов есть какой-нибудь вариант кроме использования разветвителей? А то неудобно, когда много проводов.
Будет ли толк в обдуве материнки под процессором с обратной стороны? Ну то есть сзади, со стороны бекплейта.
На проце вода.
DarkRide Подключать вентили можно на спец панели. Смотри Zalman ZM-MFC1 или ZM-MFC2. А какой корпус кста? И какие темпы? Если темпы и так не высокие, то сильного снижения не стоит ждать от корпусных вентилей.
aka_GK Большого толка не будет. А с лицевой стороны, там где PWM проца, есть обдув? Его желательно сделать, если нету.
нет, спереди вообще штиль :(
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Tiocrit
На вдув обороты в среднем - 800. На выдув - 1700.
Вот корпус: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502
aka_GK Ну тогда желательно ставить на выдох вентиль помощнее. Или на боковине корпуса вентиль добавить если есть возможность.
DarkRide Воздухозаборники в корпусе есть, темпы по крайней мере около видяхи и проца должны быть нормал. Беспокоиться не стоит имхо. Для тишины обороты можно даже подубавить малость.
Народ скажите если поставить вентиляторы один за другим воздушный поток будет больше?
Snake from the Yurga Смотря куда ставить)) Если в корпус то почти никакого эффекта. Чтоб поток был больше там вентили надо ставить параллельно, рядышком друг с дружкой. А если ставить на радик тогда да - потока будет больше за счет давления.
Всем привет.
Такой вопрос: заметил, что после 1,5 месяца на моем Q6600 темпа увеличилась. Была в простое 40 - 41 под нагрузкой 100% SM - 68 при 3ГГц теперь простой до 46 под нагрузкой 73. Кулер профильный. Раньше был Hiper TX2 и тоже замечал увеличение темпы после 1,5 - 2 мес. использования.
Кто подскажет причину? Пасту мазал на проц.
Буржуй - какой пастой пользовался? кулер не забит пылью?
Tim Ronski
Раньше Titan Nano сейчас Noctua TN-H1. Кулер не особо пыльный.
Вопрос к знатокам! Подскажите ктонить. Можно ли поставить"врезать" 12см корпусной тихий кулер, в крышку корпуса АТХ БП и запитать от мамки чтоб регулировать обороты через BIOS, а штатный выкинуть. Задолбал шуметь.
...Может не в тему - ...Подскажите - какого из производителей предпочитать в плане производительности системы охлаждения видях. И на всех ли типах карт эти производители постоянны в качестве выполняемого решения?
Damsus для каждой модели есть свои лидеры по охлаждению - из универсальных наверное Accelero от Arctic Cooling.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 08.03.2009 13:51, всего редактировалось 1 раз.
