Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
nikko76
Залепил двойным слоем скотча,
Точно конструкцию вашего кулера не знаю, но гарантировано,если с него снять декоративный красный кожух и к нему нет привязки крепления кулеров, температура в нагрузке на 3-5 градусов должна упасть. Подобные фокусы ранее делались с кулерами с подобной декаративной решеткой -эффект был положительным. Если не трудно, поробуйте, пожалуйста, и отпишитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Всем, привет! калибр спасибо, что не забываешь обо мне! Никуда, я не пропадал! Просто мало свободного времени, а если и есть, то старался доделать тесты для статьи, которая уже почти готова и будет представлена вашему вниманию! Ура, товарищи! Моя статья готова Битва Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail V.S. Thermalright T-Rad2 GTX/VRM-R3/VRM-R4Помогите с моими опечатками, а то глаза за мылились, уже найти толком не могу найти, где и что поправить надо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
RKR По поводу ошибок - скопируй в ворд и проверь, прилично не хватает запятых, и кое-где есть несколько речевых ошибок.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2009 Откуда: Стокгольм
Ну вот,следуя вашему совету,снял кожух,благо держался он на 4 болтиках #77#77 и 4 боковых защёлках: #77#77 Установил,запустил на максимальных оборотах, #77#77#77 свист пропал!Звук на максимальных оборотах без кожуха тихим не назовёшь,но и не очень заметен,по моему мнению вполне можно оставить на постоянку.Теперь о температуре(максимальные обороты,разгон 950-4800 1,175В): #77 ГПУ разогрелось до 60*C силовики до 93*C,а было: #77 58*-87*С,на погоду уже не погрешишь,сегодня у нас +14,возможно термопаста прижилась. Решил я сбросить напругу до 1,15В,12 минут теста на стабильность дали 55*C по ядру и 83*C на силовых элементах.) #77 А вот прогон карты на стоке: #77 47*C и 59*C.
nikko76 А у тебя мысли были прикупить VRM-R4 и установить на карту?! Да, кстати, отредактировал свою статейку и улучшил графики! Калибр в FAQ мое творение размещать планируешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Fox69 НА английском сайте,где я его заказал и жду ,он стоит 44,8 $ RKRДобавил в ФАК твою статью.
Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: nikko76 Я внимательно еще раз посмотрел на крышку ЗАлмана и примерно начинаю догадываться откуда этот свист на нем:дебильно-декоративные крылья.Вентили засасывают через них воздух и они вибрирую,кроме того прорези по центру и зубья по сторонам. Сраза по получинии такого же крылья будут отрезаны.,и все остальное бидет переделано.Открыв вентили полностью теряется направленность воздушного потока на решетку радиатора.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
тогда никто не мешает из картонной полосочки согнуть цилиндр - и одеть на вентиляторы... приклеить цилиндр - можно и к радиатору. если вдруг есть термоклеевой пистолет - то им - нету то просто скотчем... ты не хирург случайно? а то всё резать та резать...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Не ,я больше слесарь-гинеколог.....
Не самое хорошее решение-будет узконаправленый поток по диаметру картонной трубки,а что с радиатором и с трубками не попавшими под эти картонные трубки?......:
калибр ты вот так написал а я теперь думай, да? да ничего не будет. а ты думаешь молотящие по воздуху лопасти в замкнутом пространстве - которое под кожухом - это более эффективное решение? да я бы туда вообще 2е 120ки поставил через проставку - чтобы мёртвую зону убрать... но у вас же кроссы...
nikko76 Ну, это каждый сам для себя выбирает! Практика показывает, что в игре, правда одной к примеру, думаю и в остальных примерно так же будет, GPU и VRM-ы греются значительно меньше, даже в разгоне, чем грузит FurMark. Если не читал мою статейку, то почитай! В четвертой части все отражено!
Allex...
Allex... писал(а):
а я теперь думай
A вот это совсем не обязательно...а-то от думанья морщины на лбу появляются.... ТЫ вроде в Киеве живешь,верно?Заедь как- нибудь на судоремонтный завод и посмотри на гребные винты самоходок что по Днепру ходят?(ходили?).Винты у них внутри труб обтекателей специальных-чтобы эффективность повысить,и чтобы на мелководье не подымать завихраниями песок со дна .
A причем тут наши-ваши кроссы?Я для возможности нормального охлада пожертвовал слотом PCI полноскоростным.
Как то Allex... писал про мертвые зоны под вентилятором. Сегодня поменял на prolimatech mk-13 один из вентиляторов enermax по причине появившегося треска (хваленый enermax((( Поменял на лежавший 2 года arctic cooling Fan 9L "рамно-возвышенной" компоновки http://www.arctic-cooling.com/catalog/m ... cPath=3_47
При той же скорости вращения как и у замененного enermax, при более высоком расположении крыльчатки на радиатором кулера, при комнатной температуре в 27 градусов я получил практически те же результаты, что при первоночальном тестировании prolimatech mk-13 при 21 градусе. Т.е. компоновка (расположение) вентиляторов в кулерах arctic cooling для видео сделана грамотно и опрадана.
Ещё пара моментов неучтённых: - величина статического давления. не факт что она одинакова или выше. а это прямая способность продуть радиатор. - увеличившийся зазор между радиатором и вентилятором - лопастями - также способствует уходу и бесполезному перемешиванию воздуха, а вот безкорпусная конструкция только усиливает это. - назвать такой вентилятор - вентилятором с отсутствующей мёртвой зной - язык не поворачивается. центр мотора никуда не делся - лопастей там нет - воздушного потока нет... а вот то, что этот вентилятор показал такие же результаты ... это просто супер. а проверить очень просто - у всех помоему есть нерабочие вентиляторы - вырезаем внутренности - чтобы осталось кольцо - переходник и через него прикручиваем... вобщем это всё мелочи... я такими вещами страдал когджа 120-ки были редкость. сваргинить переходник с 80мм кулера на 120 - получить тишину и отличную производительность - это было просто...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
тоесть ... АС - эффективнее на 6 градусов получился? или я опять всё неправильно понял?
Allex...
то есть ... АС - эффективнее на 6 градусов получился? или я опять всё неправильно понял?
Получился ли AC эффективней? По результатам-да, замена одного из двух enermax ucev9 на arctic cooling Fan 9L дала температуру простоя в 32 градуса против 36 при комнатной в 27 градуса (при двух enermax при 21 градусе комнатной простой колебался 29-30 градусов) . Но вопрос -то ли сам Fan 9L эффективней, то ли появившийся зазор между лопостями вентилятора и радиатора дал эффект. Появился спортивный интерес установить второй аналогичный вентилятор...
