Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 102 из 195<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 41
Наконец то собрал все в новом корпусе и на северный мост поставил IceHammer IH-100NB, а на южный - Zalman NBF47(вейер). Температура мостов сразу упала и Залман на южном слегка теплый, а родной радиатор материнки был зверски горячий - градусов 60-65. Теперь я доволен что все купил и собрал и буду дальше гнать теперь проц и все остальное!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
тоже хочу поменять кулеры на северном и южном мостах на своей ASUS P5B Deluxe, есть титаны TTC-CUV3AB и TTC-CUV2AB, только они вроде не лезут на юг... Еще есть ZALMAN ZM-NB32K, только вот хватит ли его для юга ? А на северный мост родное охлаждение с родным кулером разве не хватает ? Или стоит поменять на титана 2 или 3 ?
Фото: 41
Kamil_
Если сильно гнать проц не будешь с поднятием напруги на северном мосту, то штатное охладилово должно справиться, но я поставил Айсхаммер, так как шина у меня уже 470 и 1.55в на севернике - сток вряд ли справится, так как пасивный, а у Айсхаммера вентиль на 4500 крутится!
По поводу юга - он на штатном зверски горячий - мерил термопарой - 65 градусов у меня, лучше ставь Залман как у меня вейер который - встает на наши матери нормально, ничего не мешает! сейчас он немного теплый всего, а родноу стоковый аж пальцы обжигал - эффективность налицо!
"Team Russia"
какое воздушное охлаждение самое лучшее для СМ?
Фото: 3
TheBeast1590
напольный вентилятор на максимальной скорости
Дело в том что многие люди поймут слово "лучшее для СМ" поразному - кто-то про тишину, кто-то про температуру...поконкретнее вопрос задайте.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
TheBeast1590 Thermalright HR-05-SLI
кулер который снимет больше всего тепла с СМ при хорошем обдуве (40CFM)
а как на счёт кулера Ноктуа?...может какой процессорный переделать можно?
Фото: 41
TheBeast1590
Как вариант - IceHammer IH-100NB - стоит недорого, в принципе можно найти и эффективность хорошая, а кулера на 4500 комплектного вообще не слышно, так как на проце стоят звери 2х120мм Jamicon(промышленные) по 2400об/мин + вентиль самого Туника на 2000об/мин и северник вообще не слышно и он отлично охлаждается,,, а кстати тот вентиль что родной от туника стоит перпендикулярно двум другим на радиаторе Туника и дует в сторону северного моста и видеокарты и еще дополнительно охлаждает их!
"Team Russia"
Abdalla
А есть тесты, где лоб в лоб сравниваются асй-хаммер 100 и Thermalright HR-05?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 Таких не нашел. Но по-моему, и так ясно, что второй будет эффективнее из-за большей площади. При одинаковых вентиляторах, естественно.
но на сколько и есть-ли что более производительнее его?
слышал новость о кулере Scythe, там у него габариты под 100мм вентиль (идёт в комплекте)
Не согласен, разные принципы. У одного трубки, у другого прямая передача тепла по меди !
Спорить не будем, потому как никто не может быть уверен в своей правоте, но как мне кажется второй не стоит того, чтобы заказывать его оттуда.
Фото: 41
Я думаю что если есть Айсхаммер в наличии то можно его брать и не париться!
"Team Russia"
на рекорды идём? :hitrost: это откуда обдув такой? "не верю!" (с) если 120ка на кронштейне- на наш любимый мост попадает дай Бог четверть потока! вариант- продувать радиатор (штат или хаммер 100) через рукав/гофру! тогда никакие термалрайты рядом не валялись! но товарищ наш в Норвегии, и конечно не составит труда найти и TR и Noctua.. в пассиве это не чемпионы, но с продувом соответствующим вентилятором-совсем другое дело.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Himik_15
Разгонять конечно буду, до макс частота/макс. стабильность, но проц я еще не взял жду 22 июля :) думаю или Е6420 или Е6600, ну и шину для 3,2-3,5 ггц насчет пассивности северного моста - ведь в комплекте с материнкой идет кулер для него, я его и поставил на 2500 оборотов сейчас правда затычка Селерон 33.. какой-то, с ним не проверишь СМ еле теплый.
А вот южный действительно очень горяч, у меня на него правда дует 90 мм вентиль с боковой стеннки корпуса, но все равно толку мало интересно асусовцы куда смотрят когда выпускают материки за такую цену и с таким бестолковым охлаждением 47 веерный залман брать не буду, валяются и два титана и 32 залман, куда их уже, коллекционировать что ли.
А если материку уже включал с юга радиатор оторвать сложно ??? И медный он или алюминька ?
cold_1 писал(а):
на рекорды идём?это откуда обдув такой? "не верю!" (с) если 120ка на кронштейне- на наш любимый мост попадает дай Бог четверть потока! вариант- продувать радиатор (штат или хаммер 100) через рукав/гофру! тогда никакие термалрайты рядом не валялись! но товарищ наш в Норвегии, и конечно не составит труда найти и TR и Noctua.. в пассиве это не чемпионы, но с продувом соответствующим вентилятором-совсем другое дело.
не, не на рекорды :) просто у меня чипсет 680и СЛИ...звер!
Кулер и радик есть от ноктуа (кулер 36ЦФМ, 80мм) Радик на 2/х полных тепловых трубках (4 конца разсеивают тепло).
Если я спросил конкретно то я хотел получить ответ... ладно, видимо разница между TR и Noctua будет незначительной...интересно в чью пользу...
видимо буду подстраивать процессорный кулер.
TheBeast1590 чего? ноктуа не справляется вкупе с вентилятором, с несчастным чипсетом?
чё-то не то... должен он ватт 40-50 рассеивать в нормальных диапазонах температур(до55-55гр)! мдя, странно.
cold_1 да не, нормально справляется (радиатор очнь горячий даже с сильным обдувом), просто я полу-экстимал :D...всегда хочется побольше мегагерц...
какой-нить кулер присабачю...может для видео или даже цпу.
TheBeast1590 сказочник акасу ставил на мост - ищи в ветке
Gluklich 102 стр... :) спасибо, но я сам чё-нить придумаю
