Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
qwertyqwerty78 писал(а):
Может ли быть разная температура при одинаковых ваттах и напруге?
Да - зависит от качества процессора.
разогнал 12700 до 5ггц и логично получил повышение температуры на 10С, что как бы должно быть пропорционально повышению работы, а, значит, и ватт.
Кто вам такое сказал ? Прирост производительности при разгоне с 4.7 до 5ГГц равен +3-5%
Это еще забавно и потому, что тут кто-то писал, что разные процы, даже в пределах одного поколения имеют разный размер кристалла(незадействованные ядра у i5-i7), от чего площадь съема тепла и температура разная, но здесь она одинаковая.
Это был мну. И это действительно так. К примеру на 12600К 5.0 ВА120 снимает 170-180Вт, а вот на 12700К 4.7 уже все 215-225Вт. По данным тестов разница есть, а с ваших слов - нет. Не забываем, что даже в пределах одной серии вы никогда не найдете двух одинаковых по качеству процессоров.
Может дело в разном теплопакете, который больше у k версии, но тогда куда улетучиваются эти почти 50w, не влияя на температуру
Возьмите пирометр и померьте температуру подсокетного пространства. Потом сравните.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, по поводу кулера Cryorig R1 Ultimate CR-R1A. Интересует как он будет справляться с охлаждением Ryzen 5950x. Просто на него сейчас очень интересная цена в onlinetrade - 3 450 руб. Или все же лучше будет смотреть в сторону PentaWave Z06D или Thermalright Frost Commander 140. На текущий момент используется Scythe Mugen 5 с двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
У меня стоит такой, только с поменянным передним вентилем, на 5700X под PBO2. С его охлаждением справляется. Могу прогнать CB если надо. Так же его брат близнец R1 Universal, тоже с другими вентилями, охлаждает 7800X3D (-30 PBO2) на охлаждение тоже не жалуюсь в БФ2042 70 градусов в среднем.
в первом случае я сравнивал один и тот же проц сам с собой, у него ничего не изменилось, кроме частоты и температуры, во втором уже сравнил с другим пк, скорее всего контакт плохой или биос врет(платы разные msi и asus)
В общем, перепроверю на днях еще, может процы местами поменяю, возможно баги из-за разгона по шине, т.к. однопоток в синяке и очки в линксе он выдает как на 12400, который кстати до этого у меня там стоял, но с тех пор я обновил биос и накатил другую винду, так что фантомы исключены
Последний раз редактировалось qwertyqwerty78 15.04.2024 11:31, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Всё просто... берёте два одинаковых ЦП, ставите 2 одинаковых кулера и у них будут разные показатели... Основная причина - площадь соприкосновения. Между кристаллом ЦП и крышкой ЦП (по разному улёгся термоинтерфейс/припой), между крышкой ЦП и подошвой кулера (разная горбатость крышки и подошвы). Еще есть неявная причина - это качество самого кристалла, т.к. чем хуже кристалл - тем больше токи утечки, тем больше ресурсов жрёт.
Все тесты хороши только на 1ом и том-же стенде в 1их условиях. По сути сравниваются только кулеры между собой. Но опять же, есть проблема соприкосновения между крышкой ЦП и подошвой кулера.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
В таких случаях неплохо бы привести скрины hwinfo под нагрузкой интересующих состояний. Не исключено, что ты что-то не заметил. К тому же неизвестно, какая реальная потребляемая мощность камня - то что мы видим в hwinfo - расчётная мощность, а не реальная
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
ребзя, для 12700к есть какой воздух в пределах 5к? разгона до талого вообще не планируется. естественно будет подбираться ручное напряжение, минимально возможное для всяких там линпаков и прочего, чтоб во всем остальном (игры, очень редко обработка видосов) вопросов не возникло
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите бюджетный кулер для i7 11700F Корпус Powercase RHOMBUS X4 White CMRMW-L4 - высота кулера до 160 Оперативная память Netac Shadow DDR4 II 32GB (16Gbx2) 3200MHz PC25600 CL16, White с радиатором (NTSWD4P32DP-32W) Разгонами не занимаюсь, для игр
Don't Hurt Me писал(а):
se 226xt не прокатит?
С ним температуры будут повыше. А если разница в цене м/у 226-м и PS120/PA120 будет несколько сотен, то куда выгоднее взять любой из последних двух.
miuri писал(а):
такой вариант не лучше?
Для начала нужно знать кривизну крышки вашего процессора - от этого зависит куда больше, чем многие думают. Если честно, то 226-й будет получше предложенного вами варианта.
придётся брать термалрайт.
Мы никого не принуждаем - только даем советы. Выбор - всегда остается за вами.
только неясно че там с качеством. никогда не имел дел с этой конторой
Thermalright - один из старейших (наравне с Zalman и Titan) производителей СО. То, что они не загнулись за 23 года ( 20-летний юбилей был в 2021г) уже многое говорит о них. Качество радиаторов - отличное, вентиляторы - середняки.
Leshiy2371 глянул я этот асасин, вроде прям топчик (но нависает над оперативкой, ладно хоть вообще не перекрывает), потом глянул на материнки z690/790, там везде эти фуфельные огроменные типа "радиаторы" вокруг сокета . я щас думаю он вообще влезет туда, а то к примеру у нокты прям целый лист есть совместимых материнок для асуса, и многие там пролетают, тупо кулер упирается в эти железяки. я на свой мюген смотрю, так он пузатенький такой небольшой относительно. а тут придется снимать в лучшем случае вентиль, в худшем вообще кулер целиком
