Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Leshiy2371 Как и всем знатокам. Стоял CM Hyper 412S 1200об/мин(макс.) на 11400f лимиты сняты(мать позволяет раскрыть его полностью) , в тесте AIDA CPU,FPU доходило до 87-88* потребление процессора по аиде 116Вт. , приобрел FS140 трубки Gen3, подошва ровная, температура снизилась до 81* при 1500об/мин. с двумя кулерами родными. Это нормально для FS140 или должно быть меньше? Вроде канадцы и ув. Leshiy2371 его как то лучше представляли в тесте. Что можно сделать для улучшения(именно с кулером)? Есть еще IH-4700 c 140 ветушкой (подошва ровная) он не лучше будет?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Это нормально для 11400.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Don't Hurt Me вы бюджет и цели озвучили? Озвучили. Вам список дали? Дали. Чего вы обсасываете ширпотреб по 2 тысячи? Берите из списка какой нравится и пользуйтесь.
Понятно, что можно сделать для улучшения FS140(именно с кулером доработка)? От IH-4700 c 140 ветушкой (подошва ровная) сколько можно ждать по сравнению с ним?
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: Непонятно почему CM Hyper 412S 1200об/мин(макс.) 120 вертушка 87-88* на CPU, по производительности почти как FS140 : убираем один вентиль это минус 2* и вместо 1500об/мин. делаем 1200 еще примерно минус 2 * и того 85* . Если я ничего не напутал.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Да, нормально. Вы учтите, что с и5 в любом случае больше 140-160Вт не снять - это его лимит, при котором он будет показывать те же температуры, что и 11700К при 200Вт.
1)Подбор вентиляторов - я бы смотрел в сторону низкооборотистых(до 1300об/мин), но при этом высокопроизводительных моделей. 2) Проверить кривизну крышки процессора (если надо и не боитесь - шлифануть) 3)Подобрать напряжение для процессора. П.С. Другое дело, что для вашего 11400 ФС140 - это радиатор "на вырост". Вам бы вполне хватило хорошего 5-6 трубочного однобашенного кулера (только если вы не планируете в ближайшем будущем апгрейд на более производительный ЦП или платформу).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Don't Hurt Me, видел ролик, где Assassin 3 не смогли поставить на какую-то из Asus z790 Strix, а AK620 влез только после поворота радиатора на 90 градусов, как раз из-за радиаторов материнской платы. Так что перед покупкой кулера желательно уточнить этот момент, если попадется видео от сборщиков, где на конкретную плату ставят конкретный кулер - еще лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Вчера играя в Хорайзен Запад завис намертво комп , перед ребутом увидел 99гр на проце , вот вам и Penta , для 1200 го сокета противопоказана , заказал воду, все равно скоро менять платформу.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Ханыга Посмотрел профиль , у нас с тобой одинаковые платформы , даже напряжение процов одинаково .
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Jordan Да я его переставлял уже два раза , плюс купал под краном не так давно от пыли , после просушка феном . Я сам компами занимаюсь , если бы руки росли не от туда .
homa177 у тебя видать продувка корпуса такая, что воздух с ВК (которая ещё небось в разгоне лютом?) нагревал кулер, потому и случился перегрев. Я так вижу
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Плюс небось стекло на морде корпуса?..
npa4ka Копус дырявый аквариум , 7-120 и 1-140 , что с открытой , что с закрытой крышкой температура видеокарты 69-71гр в зависимости от игры .Карта да в разгоне 320ватт жрет.Завтра переустановлю еще раз , посмотрим . Может глюк какой был с разъемом вентиля .
Последний раз редактировалось homa177 17.04.2024 12:09, всего редактировалось 1 раз.
