Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
tourer2jz писал(а):
вопрос на счет фантом спирит 120 ево и фрост спирит 140, какой из них легче ?
ФС 120ЭВО
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Leshiy2371 Подскажи фс140 сильно выигрывает у перлесс ассасин 120 в плане температур? А то смотрю на фс140 ну он прям монстр но размеру какой то )) боюсь в мой корпус не войдет)) для 13600к/14600к ра120 будет же достаточно ? Фс140 заказан в от у меня, но думаю отменить и перезаказать ра120 ибо размер прям пугает…
При максимальной нагрузке разница может доходить до 10С при 1200об/мин (у обоих)
DSC05774.JPG [ 970.58 КБ | Просмотров: 2376 ]
Вместо 1000 слов : слева - ФростСпирит 140, справа - РА120
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
3 по центру норм... для интел. Ещё 2 по краям будут малоэффективны. AMD без отпечатка непонятно как будет охлаждать, но что-то подсказывает, что на чиплет с ядрами придётся в лучшем случае 2 и то не полностью.
Крышка сбоку относительно холодная. Трубки там скорее сомнительную вспомогательную функцию выполняют. Полагаю с ними там чуть лучше чем без них совсем... Что им мешало 5 штук рядом сделать? Я бы посмотрел на слепок с АМД, полагаю там будет ещё хуже...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Jordan писал(а):
А бюджетные кулеры все с прямым контактом.
Хорошо, сразу видно что брать не надо. В основании надо большую испарительную камеру имхо делать, а от нее уже трубки чтобы вверх к ребрам уходили. По идее так будет самый лучший охлад.
Не знаю что мешало, похоже они у DeepCool AG500 компоновку трубок в основании тиснули.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Jordan писал(а):
Самый дешёвый пятитрубочник с классическим основанием: Thermalright TA 120 EX Mini TA120-EX-MINI на тысячу дороже.
Вот только Thermalright TA 120 EX Mini TA120-EX-MINI будет эффективней PC-Z05E SRB PWM за счёт литого основания
Jordan писал(а):
Вот отпечатки:
Нужен ещё тест с горизонтальным креплением радиатора. Результаты должны быть лучше в таком положении. Прямоугольный кристалл будет не вдоль, а поперёк трубок.
Тестировал такую штуку на четырёхтрубочном ID-Cooling, эффективность получилась на 2-3 градуса ниже, чем при продольном прохождении трубок по теплораспределителю. Здесь результаты могут быть другими, тоже нужны тесты.
Jordan писал(а):
То есть, есть ссылка на вариант эффективнее и не с прямым контактом за те же деньги, да?
Знаешь, я подозреваю что даже такой кулер будет эффективнее https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 18887.html Просто в PentaWave PC-Z05E сколько трубок полноценно работать будут? Дай бог пара. На остальные тепло будет очень плохо передаваться. А у этого 4х трубочного по крайней мере трубки вплотную без промежутков уложены.
