Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 103 из 180 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность установить на 7870 или 7950 Thermalright Shaman?
конечно да - крепление идентично 5870.
здравствуйте, у меня виде MSI R 5850 c twin frozr II! хочу заменить эти шумные вертушки на что нибудь более тихое и производительное! Может кто что придумывал, подскажите советом или лучше ссылкой с инструкцией)))! Заранее благодарен))))
Ничего сложного. Понадобится немного мозга и более-менее прямые руки))
1) Старые выкидываем.
2) Новые ставим (80мм или 92мм). Сам замерь линейкой сколько и каких надо.
3) Подключаем либо к матери либо к карте. К карте подключаем либо через переходник, либо отрезаем коннектор от старых вентиляторов и припаиваем к новым.
ВСЁ.
Пример:
#77#77
Такие даже при 5 вольтах будут нормально обдувать радиатор. Эффективно и бесшумно. :applause:
Здравствуйте. Не подскажете подойдёт ли DeepCool V6000 на Geeforce GTX560Ti? Вот фото: http://imglink.ru/show-image.php?id=9d92e92f6fa8f9b00d40ffeac2c05ae8. Не будут тепловые трубки упираться в 2 DVI выхода?
Привет! А на 670рефренс заменить охлаждение на чтонибудь возможно ?
NEO U22-XJ@MD|ZX
народ у меня тут возник вопрос в плане долговечности работы платы видеокарты с массивным кулером, скажем таким как Ацелеор 7970. Ведь если на карте нету изначально ребраж жесткости, то карта со временем может прогнуться(сама плата), это пока только предположение, но ведь на нереференсах всегда стоит это самое ребро, когда производитель там ставить внушительный кулер.А как быт ьв случае если карта референс и ацелеро 7970? :?:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand писал(а):
это самое ребро
Бэкплейт называется.
При перегреве - да.
Бекплейт можно купить отдельно. Посмотри на форумах, аукционах...
PhenomenonFox
бекплейт это , назвоем условно, пластмасска закрывающая карту с обратной стороны. Ребро жесткости это металлическая пластина, идущая как правило по всей длинне платы сбоку, поэтому и называется ребро ;)
Вот переделал свой палит 580 (3гб)
При стандартном охлаждении в простое 42 градуса было. Сейчас 32-33 при 25 градусах в комнате.
http://piccy..info/view3/3282816/e292eff ... 5222bb24e/
http://piccy..info/view3/3282848/1bdf1dc ... 4bc2bdcfc/
при прогоне фулмарка 58 градусов нагревался, а при старом охладе 78-81
mutant7777 VRM ничем не обдувается! Спалишь нафиг карту. Она же горяченная.
Fed-maniac
Уверен, что потока от TY-140 хватит.
МИР!подскажите пожалуйста чем можно отполировать алюминиевое охлаждение от 6850 ,скажу сразу чип гретый,артефактов нет есть только вылеты в БФ3 (тока при настройках ультра и реже при высоких) всё остальное и бенчмарки работают нормально.беспокоит температура в простое 50С и в нагрузке 100С последние цифры с обдувом задней части и и максиимальных оборотах вентилятора,причём температура повышается практически мгновенно и так же быстро падает.пршилось снизить частоты на гпу и рам,снял охлад .....:scare: а там на поверхности как будто трактор борозду пропахал.
карта вот такая http://www.nix.ru/autocatalog/svga_powercolor/PCIE_DDR5_PowerColor_RADEON_HD6850_DualDVI_HDMI_DP_AX68501GBD5DH_109470.html
GAME-OVERclocker®
У меня корпус хаф 932 и там есть штука которая помогает обдуву как раз, в ней стоит 120 ка
Плюс ещё на боковой стенке же 230 мм стоит тоже видео обдувает.
Вот фото:
http://piccy..info/view3/3305647/1f0574a ... a238d5a00/
vurdalakec
хочу вас расстроить, карте осталось недолго, у меня 6950 также работала, с такими же болячками, жила жила и померла однажды :(
Фото: 11
vurdalakec Без полировки крышки гпу смысла нет полировать охлад. Надо сначала его выровнить на стекле "нулёвочкой", потом уже если результат будет не удовлетворяющий то полировать вместе с гпу. А лучше охлад заменить.
Была схожая проблемка но только с кулером цп (но там горб был), то да сё, цп не полировал, выйграл один градус от выравнивания и полировки кулера.
Поищите http://www.ulmart.ru/goods/281349/ или убитую 6850 от MSI с Cyclone охладом купите с рук, хорошая СО у самого была, карта не грелась практически с небольшим разгоном до 900 МГц.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Firebrand а недолго это сколько позвольте узнать?карта работает в режиме 4/24.интересно что когда входишь в меню настроек или просто приостанвливаешь игру температура падает.
GAME-OVERclocker®
vurdalakec
моей хватило на полгода такой работы на износ.
Все логично, статичная нагрузка гораздо меньше, вот и падает температура. Карте ведь не нужно обрабатывать кучу кадров в паузе.
Хотя лично сталкивался с такой фишкой - игра СТАЛКЕР, не помню конкретно какая, разогревала карту в паузе по максимуму!
А заметил я это когда пошел покурить, а игру на паузе оставил. Прихожу а моя GTX-275 воет как самолет! :shock:
Вышла на свои максимальные 93 градуса. Начал шпилить, температура опять в норму вернулась.
Так я потом не на паузе ее оставлял, а сворачивал. Тогда не грелась карта ;)
