В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
как-то ставил на СМ p5be-plus zalman ZM-NB32K.
Эта сволочь болталась, как Г в проруби, реально прижим был очень слабый, хоть и ножки поджимать пытался, Пришлось вернуть родной радиатор и двусторонней липучкой прилепить 40*40 вентиль. Стало гораздо лучше, но все равно это не ice. CoolerMaster <RT-UCL-L4U1> наверное будет почти ice, вот только от процессорного кулера ему места не останется. Никто не пробовал "дорабатывать" его сгибанием в сторону? Не подохнут ли трубки от неправильного наклону
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
alienfrom33 писал(а):
как-то ставил на СМ p5be-plus zalman ZM-NB32K. Эта сволочь болталась, как Г в проруби, реально прижим был очень слабый, хоть и ножки поджимать пытался, Пришлось вернуть родной радиатор и двусторонней липучкой прилепить 40*40 вентиль.
А что мешало посадить его на винты? Я только так радиаторы на мать креплю. Гораздо надежней, чем все эти филькины клипсы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Собрался переставить радиатор с тепловой трубкой с северного моста (у меня ASUS P5B Deluxe) на южный, а на сам северный поставить IceHammer IH-100NB. При этом отогнутый радиатор на трубке, уже на юге, окажется как раз напротив вентеля видеокарты (7900 GTX), что позволит эффективнее сбивать тепло.
Как оцените такой вариант?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
alVa Я конечно могу ошибаться, но это температура не чипсета, а какого-то места на материнской плате. Температуру чипов, мониторить встроенными средствами нельзя, только своими ручками или отдельными термометрами.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
alVa нет температуры по биосу!!! это аналог Ambient температуры на видяхах! а чипсет надо замерять термодатчиком. если теплый/чуть-чуть горячий, значит не более 45-50 соотв.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Понятно. Ну, тем не менее, это был единственный выход,
чтобы была возможность воткнуть GF800GTS. На ощупь очень горячо, но рука терпит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Himik_15 писал(а):
Наконец то собрал все в новом корпусе и на северный мост поставил IceHammer IH-100NB, а на южный - Zalman NBF47(вейер). Температура мостов сразу упала и Залман на южном слегка теплый, а родной радиатор материнки был зверски горячий - градусов 60-65. Теперь я доволен что все купил и собрал и буду дальше гнать теперь проц и все остальное!
Я очень уважаю моддинг Но не будем путать дизайнерское творчество с необходимостью .
Дело в том, что современные чипсеты ориентированы на работу при очень высоких значениях температуры ( http://www.piter.com/book.phtml?978591180172 )
Так, например, допустимая верхняя температура корпуса микросхемы i82945P - +103С, i82955Х - +105С, i82Р965 - +102С и т.д.,
ICH7/R - +108-109C (без кулера) и +99-100С (с кулером),
ICH8/R - +105C (без кулера) и +92С (с кулером)
Обращаю внимание, это температура корпусов чипов
ltduser да уж много кто пробовал! у меня он установлен. нормально справляется в пассиве с чипами Nforce4 при корпусном сквозняке на небольших оборотах.. Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд Rudteam и что будет с китайскими конденсаторами которые рядом распаяны, коли у вас те же 100 градусов попадут на текстолит?! это если микросхема на радиаторе выносном болтается и греет лишь его и воздух вокруг, то и ничего, а отапливать компук- занятие сомнительное. хотя согласен-раньше времени поднимать шухер, и искать немыслимые кулера, не самая лучшая идея.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Rudteam разделяю точку зрения cold_1, но могу добавить практическую пользу от улучшенного охлождения. Как вам известно, что-бы улучшить разгон надо снизить температуру! это многое обьесняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- Вы же сами сказали:
- и не только китайскими и не только конденсаторами...любая электроника резко снижает срок службы при повышении температуры
- понятно, что производителю интересно до гарантии протянуть - или ненамного дольше...
- ну там-то все морально устареет и пойдет в мусор еще до окончания гарантии, а вот у нас чаще покупают не на один год и копят на ПК порой не один месяц...
Valeryko писал(а):
Вы же сами сказали...
просто часто народ заморачивается без весомых причин! вот если у тебя термодачик кажет 80++ градусов а палец просится в морозилку- тогда "общая тревога" , но зачастую всё гораздо скромнее(55+/-) и тратить десятки у.е. на чудо техники - нет смысла.. конечно у кого на чипе сильный разгон- надо озаботиться.. Rudteam+1.. 60гр-макс 10 секунд можно держать, собравшись с духом(для среднестатистического пальца конечно) PriesT а мониторинг я так понял у платы... нет такой буквы в этом слове! нет температуры чипа СМ в моиторинге. пора в шапку на каждую страницу это написать!
