Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Вы пробовали сравнить максимальные 1500 оборотов у обычных с 1500 у ево, по идее вторые должны как минимум не проигрывать. Ну и если реально ситуация такая парадоксальная, то получается ево вообще не стоит переплаты?
PS120EVO 900об/мин 1080/Высокие. PS120SE при 900об показывает 52-57С, что на 10С меньше.
Парадокс какой-то. Сама фирма интересно в курсе, что у них более дорогие кульки уступают более дешевым.
Нужен ещё тест с горизонтальным креплением радиатора. Результаты должны быть лучше в таком положении. Прямоугольный кристалл будет не вдоль, а поперёк трубок.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
OldRampant писал(а):
а если на эво, поставить вертушки се
В играх температуры будут лучше, а вот при полной загрузке процессора в рабочих задачах - температуры повысятся.
Если честно, то я не совсем понимаю. Вы имеете ввиду air flow? Просто evo вертушки получается достигают чуть лучших результатов лишь при максимальных 2150 оборотах.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: И кстати, я вот думал думал и теперь думаю вообще взять новый Thermalright Frost Vortex 140 SE который сверху кидали, вместо фантом спирита. Высота лишь на 1мм больше, но там 1 средняя теплотрубка 8мм вместо 6мм, боковые пластины загнуты в большем к-ве, 140 мм вертушка по середине, а цена 5к, стоит так же как фантом ево, но я думаю он лучше будет. Только нормальный ли магазин compday? брали ли там кто?
Если как говорили выше все это китайцы клепают, то логика может и не работать. Я бы обзоров подождал.
Я думаю они нескоро будут, на западе вообще если и обозревают термарлтейки то в основном фантом спириты, они там хайпуют дико. Только если форумчане обзорщики сделают смотр
Если вы сможете вернуть ЭВО по ЗоЗПП. Но на вашем месте я бы лучше взял пару TL-C12 к ФС120.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Alerion писал(а):
Я думаю они нескоро будут. Только если форумчане обзорщики сделают смотр
Не раньше, чем ч/з неделю после праздников. Т.е не ранее 20 мая.
Я его заказал но пока не забирал, деньги вернуть не проблема. Просто я взял его из-за промика, а потом засел плотно думать. Вортекс все же интереснее выглядит. Думаю отменить заказ и поехать забрать вортекс.
https://overclockers.ru/blog/Leshiy2371 ... panka-2077 - вот вам пример сборки на 11700к и способ снижения температуры на 10-12С. Если крышка процессора горбатая - то какой кулер ни ставь, большого эффекта не будет. Пока вы крышку ЦП не приведете в порядок(не отшлифуете). Лимиты у 11700К сняты. На процессор я поставил TT ToughAir 710 - разница с Фрост Спиритом минимальна (правда я взял его на Распродаже за 3600 причем это был тот же кулер, что я обозревал).
Я слышал про горбатые подошвы у кулеров, но про горбатые крышки процессоров слышу впервые
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Alerion По мне так и правда лучше поставить с12 на рs120 а к12 продать на авито, по рублю за шт уйдут в итоге получите топ кулек на косарь дешевле чем купили)) ну а этот новый прям сильно монструозный, он на 2см шире чем рs120
Да обратил внимание на ширину, но не думаю, что это проблема, вряд ли он будет мешать карте
Leshiy2371 получается вертушки с крыльчаткой типа как у к12 (б12) будут на радиаторе себя хуже показывать чем вертушки как с12 🤔 А я взял б12 в замен дипкул фс120, как думаете б12 будет хуже дуть до 1000об ?
Добавлено спустя 41 секунду: Alerion я из за такой ширины отказался от фрост спирит 140…
Решили, что не влезет, будет мешать? Просто если влезает то как разница? Ну мб проблема разве, что ребра будут близко находиться к бекплейту видеокарты и нагреваться, не знаю
Alerion Наверное я больше испугался его размера в целом и стал переживать за материнку)) пока выбираю другой, но уже под 120мм, 140мм не рассматриваю ))
У меня 2 таких - 11700К и 4790К.
И чё? Как и Фрост Спирит 140 - но он не помешает видеокарте, т.к. асимметричен.
Они оба фигово дуют до 1000об. В12 - это К12 без подсветки.
А я в детстве темноты боялся, зато сейчас просто обожаю ночные прогулки
