Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
WhiteRatify писал(а):
Кто нибудь знает есть ли хладоген в тепловых трубках вохдушного кулера ?
Да - на основе аммиака.
Есть старенький Noctua NH-U14s, не влазит в материнку, хочу доработать напильником, а конкретно срезать две теплотрубки вместе с пластинами.
Есть лучший выход - продать старый кулер и купить более совместимый с вашей МП.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: Eridanus II Фото: 6
Snoopy_GSM писал(а):
вы думаете они полые?
ну не цельные же. Я как то на материнке отрезал с моста теплотрубку, полая но жидкости не было.
Leshiy2371 писал(а):
Есть лучший выход
Да мне подошва и крепления на нем нравятся, tdp избыточен, хочу вот пожертвовать 2мя трубками и укоротить ребра с обоих боков (в видеокарту упираются). Под 120ку как раз. Колхоз, кощунство конеш, извиняюсь перед всеми фоннатами, но думаю если аккуратно сделать, хорошо зашлифовав срез и не повредив пайку , то прокатит.
_________________ Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz There's two of us now, remember ?
Проще поступить так, как предлагалось выше - меньше геморроя. П.С. Вы скорее уйдохаете радиатор, чем сделаете все аккуратно, т.к. для этого нужен хороший ленточно-пильный станок или лазерный резак (которых у вас скорее всего нет). А их услуги стоят столько, что проще продать старенький радиатор и не страдать фигней.
Винни-Пух писал(а):
Теряюсь в вариантах что предложить. Можно ...
йумор оценил, улыбнуло, бывает заносит, ага, на поворотах.
не страдать фигней
лан, уговорили. Кулер нра, продавать не хочу, резать засмеют - буду менять матплату на совместимую, там у меня и по памяти и по видяхе буст будет, и кулер встанет без гемора. Всем спасибо за путь истинный
Как вариант - развернуть на 90С, правда в этом случае м/б конфликты с памятью.
Поставил. Влез в msi mag 100 в котором заявлено 160 мм башня максимум. Осталось ещё несколько мм и стекло спокойно закрывается. 120 мм вертушку не понадобилось перемещать, вообще рипджавсы не мешают, они высотой 42 мм.
И да, средний 140мм вентилятор увеличивает высоту кулера. Я узнал это уже когда забрал кулер Пишут, что высота 158 мм но это просто высота радиатора, с передним 120, если без перемещения, с 140 мм вернтилятором он становится 160 мм, потому что он торчит (могли бы уже тогда рёбер добавить до высоты 160 мм ровно, было бы ещё лучше)
Сам кулер тяжёлый, весит почти 1.4 кг, если честно, то мне показалось, что он даже слегка провисает, пока думаю в принципе уберу 120 мм передний вентилятор, ибо для моего 10700ф это оверкилл, когда возьму новую мать и проц, то поставлю обратно.
П.с. И все же странное решение с этой ржавчиной балансирующей, как-то могли бы и скрыть её, я думаю, что это не проблема для них
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А это запросто: я проверял, даже Кулер Мастер v8 провисает самую малость (1-1,5мм примерно). И не особо понятно почему: то ли искривляет плату, то ли сам под своим весом.
Извините, если это было грубо.
Alerion писал(а):
Поставил
Замеры предыдущего кулера для сравнения с новым, вы конечно не сохранили?
Se 234 argb ID cooling первой ревезии. 154 высота, я ставил их рядом и между ними разница 4 мм в высоте, с вертушкой 140мм вортекс становится выше на 2мм.
Вы опускали вентилятор вниз, до упора в основание ?
Да, до у пора, до основания не получится потому что по центру как-бы шайба с лого компании находится. На фотках тоже везде 140 мм стоит чуть выше радиаторов.
По самому кулеру кстати. Тихий, реально очень тихий но просто на рабочем столе, айди кулинг постоянно издавал посторонние звуки, а недавно еще шелестеть стал. У меня на 4070супер джетстрим дросселя шумнее на рабочем столе чем эти вертушки.
Но всё это без нагрузки, под нагрузкой шум нехилый. В биосе наконец я вместо боксового кулера (который айдикулинг тянул слабо) поставил башню и макс потребление выросло до 288в. Запускал прямо сейчас Cinebench R23 multi core, все вентиляторы выключены были кроме одного верхнего корпусного, по ошибке я засунул его в памп фан и через фанконтрол вырубить не получилось, а вырубать и перетыкать щас лень немного, стекло было снято. Максимальная температура была 76c при 165в потреблении и шум был прям ну нормальный такой, в фанконтроле писало 72-73% оборотов, максимальные обороты же у этого кулера 1650. Процессор 10700f.
И одна странная деталь, мб надо заново вертушки снять поставить, но на высоких оборотах есть призвук от радиатора, не гул, а будто вентиляторы на больших оборотах дают вибрацию на радиатор и от него исходит металлический как шелест металла, не знаю... Как будто у вас окно закрыто представьте и рядом с домом кто-то тонкие, металлические листы роняет, перетаскивает.
P.S. Вообще я думал, что это шум дросселей мат платы из-за повышенных лимитов потребления цп, ибо звуки похожи могут быть но нет, через фанконтрол проверил и тоже такой звук имеется. То ли вибрация от вентиляторов, то ли от них такой сильный поток воздуха, что метал радиатора так шелестит. Я в принципе когда кулер в руках крутил, то заметил, что радиатор звонкий какой-то, даже при легком задевании, у айди кулинга звук приглушенный был. В принципе я думал, что ничего особенно, особенность наверное но видимо эта особенность дает о себе знать при сильном потоке воздуха.
Вентиляторы кстати шумные, если бы макс обороты были 2к+ то ладно, но для 1650 очень все шумно, щас поставил 100% и думал пк улетит. Да даже на 73% оборотах при отведении 165в тепла шум стоял неприятный.
П.С.С. Призвук конкретно от задней части радиатора. Ну и конечно же гул, пока нашел только на 60% ровно, гул очень громкий, громче чем у болезненных вертушек на картах палит, но он пока имеется только четком проценте оборотов, 59 или 61% и гула нет, но на 60 резонанс долбит уши. Вообще я какой-то невезучий, уже с второй деталью для пк не везет.
И такое бывает. У меня на Торе иногда было что-то похожее. Редко, но бывало. В играх. Пришлось снимать стекло и пальцем прижимать радиатор. Шум исчезал. Потом просто чуть вентиль поправил и проблема ушла. А еще может быть проблема в том (но фиг кто в обзорах это скажет), что разновеликие вентиляторы сами по себе на определенных оборотах могут вступать в резонанс. И "козявки" на вентиле тут не помогут.
Про резонанс на Frost Spirit/Frost Commander уже писали в этой теме. Как вариант - подбор оборотов для каждого вентилятора по отдельности.
