Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 104 из 195<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Joda У меня на северном мосту установлен Zalman NBF47: эффект огромный и мое мнение - менять однозначно. Про южный мост и NB32К ничего сказать не могу поскольку у меня южный мост и со штатным радиатором не греется почти. Но судя по картинкам основание NB32К меньше размера чипа ЮМ, так что будет ли смысл в его установке неизвестно.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
У Noctua есть неплохая моделька для чипсета. Вот обзорчик.
TheBeast1590 писал(а):
Rudteam разделяю точку зрения cold_1, но могу добавить практическую пользу от улучшенного охлождения. Как вам известно, что-бы улучшить разгон надо снизить температуру! :) это многое обьесняет.
Конечно, если речь идет об экстремальном частотном разгоне, скажем, выше 50%, да, еще и с солидным поднятием напряжения, то возможно (!) и потребуется. Кстати, экстремально высокая тактовая частота - это далеко не всегда высокая производительность (иногда она и уменьшается, что легко объяснимо), но всегда - заморочки, расходы и шум от дополнительных средств.
И еще. Чаще всего движет ручками не Знание, а желание что-нибудь сделать, а потом бывает часто трудно себе признаться в бесполезности сделанной работы (сам не без греха).
Но ... современные компоненты чипсетов рассчитаны на очень высокие значения температуры, очень. Для i9хх, как правило, это выше +90C ( http://www.overclockers.ru/itnews/26109.shtml ). Для NB без видео - выше +100C
И обратите внимание, это температура КОРПУСА микросхемы под радиатором (!!!). Встроенный датчик в это время показывает существенно большее значение, что также легко объяснимо.
Однако конечно, можно наплевать на все рекомендации и делать все по-своему.
Моддинг - дело святое :)
cold_1
Согласен :)
http://rudometov.com (статьи и книги)
Rudteam Например мой чипсет, 680и сли, при стоковомохлождении гнался до 460. Кулер был просто разкалённым, никакой пропеллер не мог его охлодить (только когда температура упала к 0*С :)). С активной Ноктуа он и 520 берёт, и я знаю что понизив температуру можно ещё немного выйграть...
кому-что, а мне нужен Очень Производительный Кулер для СМ!
Вот он мой красавец! (или красавица)
У меня он тоже впритык к Инфинити стоит, но я его рёбра вставил между рёбрами Инфинити. Проблемма в том что рядом видео стоит, и маленький зазор остался... вроде хватает мне етого кулера пока...
Да, неплохой кулер, но штатного вентиля ему очень не хватает. Хотя есть один интересный момент. Я говорю о процессорном кулере Thermaltake V1. Так вот, благодаря очень серьезному зазору между ребрами воздушный поток великолепно проходит и обдувает все, что находится сзади. Таким образом, развернув V1 параллельно кулеру от Noctua мне удавалось скинуть еще 8 градусов на чипсете!
Я это к тому, что часто для достижения хорошей эффективности чипсета важно учитывать конструкцию кулера на чипсете и процессорного кулера.
При использовании Infinity воздушный поток все-таки очень слабый и даже лучше ставить Infinity так, чтобы вентиль был перпендикулярно. Так он хоть немного, но обдувает радиатор Noctua.
BRAND в пассиве и со стандартным креплением он не так хорош...
конечно он у меня с обдувом! Он без обдува просто рзколённый. С обдувом тоже горячь.
Крепление надо менять на винтовое, прижим у стокового слабоват, и рамку надо сделать самому, так-как рамка от кулера слабовата...кулер мне СМ испортил, края кристалла поотламывал, пришлось материнку менять! :(
Скоро буду дома и отполирую основание...может ещё немного отиграю...хотя там поблема в снятии тепла. С Инфинити это очень проблемматично.
Решил поставить на северный мост IH-405NB. Инфы вроде по нему много, но никак не пойму, встанет он на мою плату или нет. На плате 2 отверстия. Какое между ними должно быть расстояние, чтобы встал IH-405NB?
Ламер (Lamer) - жаргонное словечко, используемое не обремененными интеллектом юзерами для обозначения неопытного пользователя.
Фото: 41
alex-ghc
Лучше поищи айсхаммер IH-100NB - он поэффективнее и места меньше занимает и совместим почти со всеми платами - у меня северник в разгоне и повышении напруги на нем до 1.55в охлаждает нормально - немного теплый - вентиль на максимум!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
alex-ghc аааа.. профиль сменил! ну что вы ей Богу надо мной измываетесь? я про MSI NEO4-F , а тут... :applause:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Himik_15, cold_1 Спасибо большое! Вот только я как раз апгрейд только сделал. Профиль свой забыл обновить. Плата у меня сейчас такая: http://www.nvidia.com/object/designed_b ... ultra.html.
Сорри :oops:
Последний раз редактировалось alex-ghc 04.07.2007 21:38, всего редактировалось 1 раз.
alex-ghc "Page Not Found" - вот такая ссыль..
ладно.. референс он и в Африке- референс! ща глянем
Фото: 41
cold_1
А ну да 7900 длинная довольно!
"Team Russia"
Плата такая, без модели. Референс от Nvidia на 650i Ultra. На nvidia.com есть маленькое фото, а также на сайтах EVGA, Albatron, XFX должно что-то быть. Они их выпускают. Сейчас поищу еще.
До видео там места много.
Последний раз редактировалось alex-ghc 04.07.2007 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
alex-ghc
Ты уж точно скажи какая плата, а то так мы тычем пальцем в небо!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
alex-ghc
Ссылка, которую я дал, у меня тоже не пашет. Но если ее скопировать и вставить в браузер, то работает почему-то.
Вот нашел: http://www.ixbt.com/mainboard/evga/evga ... ltra.shtml
Эта от EVGA, но они все одинаковые. Если фото в статье увеличить, там даже видно, где радиатор стандартный крепится.
alex-ghc ага. вот теперь тебе надо померять расстояние между клипсами. точнее между паралельными прямыми, которые проходят через клипсы в горизонтальной плоскости( чё я написал? :D )
короче у хаммера расстояние между рейками, точнее между клипсами в рейках - 44мм смотри чтоб у тебя не шире было, тогда встанет.
а проще и правда, как Himik_15 сказал, 100-й, и ставь его как хошь.. но вопрос я так понимаю всё ж про 405.
cold_1 Вроде писали в теме про Asus P5N-E что 100-й охлаждает не очень, чипсет то горячий.
Про расстояние я что-то не совсем понял: его можно померять по ширине, по длине (параллельно PCI) и по диагонали. Как же именно надо?
Нинья просто впритык к нему стоит. Так что здесь еще может быть проблема.
Последний раз редактировалось alex-ghc 04.07.2007 23:08, всего редактировалось 1 раз.
alex-ghc с 405 проблема с Ninja снимается.
про расстояние-
http://slil.ru/24593637
глянь и напиши.. slil.ru плохенько, но всё ж работает
cold_1 Да, вроде 45 мм, насколько это можно определить, когда вся система в сборе. Соответственно аналогичное расстояние в другом измерении :) 25 мм, а если мерить по диагонали где-то 50 мм, наверно как раз 49. Теорема Пифагора выполняется, если сделать скидку на погрешность :)
С Ниньей надеюсь встанет. Вентилятор только может мешать.
cold_1 Спасибо! :)
лапы там ездят +/- 5.5 мм .. минимального расстояния должно хватить.
ну и всё тогда, взял-понёс -поставил :beer:
кстати если туда со стороны видео кулерок прикрепить(штатный слегка трещит обмоткой, но в принципе не особо шумен) то дуть он будет прямо в нидзю, а там поток подхватится на вытяжку- это и есть "толковое охлаждение"! :up:
ЗЫ. вот бы там ещё подошву шлифануть немного..
