Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
wwr222 писал(а):
Что есть? Какое ЭТО отношение имеет к горбам, которые визуально видно? Вы видите размеры 0,02мм глазами? Еще раз повторю: если взять процессор за один край, то и тогда он искривится. Но это такие величины, что ими пренебрегают! А нам в данном примере "лечат", что горбатые кулеры - добро... Куда больший эффект дает искривление платы в районе сокета (и это глазами видно). Просто наглые компашки нашли оправдание своим кривым ручонкам.
наблюдение есть я разве писал что выпуклое/кривое основание это хорошо?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
wwr222 писал(а):
Кулер лучше меняй.
Зачем ? Для Р5-5600 224-й - это самое оно.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valeratal писал(а):
Потестил чуть чуть разные вентиляторы на ID-Cooling SE-224-W
Я тебе сказал: кулер меняй! Смысл в Р12 макс, если он воет на 2000 оборотах (и это не шумновато, а шумно!) Настраивай свой проц, а уж потом можно делать вывод. Но я бы кулек сменил (если тебе вообще что-то более массивное влезет)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
wwr222 писал(а):
Если ты считаешь, что овер 70 градусов при сильном шуме в тесте стабильности видюхи - норм, пусть так и будет...
Максимальная рабочая температура 95 градусов. (то есть порядка 20-и в запасе) сильный шум только при использовании p12 max. Ну там и обороты зверские (в 2к оборотов вообще бывают тихие вентиляторы на кулерах?), при этом температура падает ниже 70 А штатный вентиль не особо шумит. Максимум порядка 1700 оборотов
При этом этот бенч дает нагрузку заметно больше, чем хост рекон брикпоинт. Можно еще конечно в хорайзен последний погонять, померить. Это более ресурсо-потребляемая игра
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
И когда это стало тихо? У меня нет 224-го, но этот вентиль имеется. Он не тихий.
У тебя идет нагрев проца через видеокарту. В каком-нибудь Киберпуке будет еще хуже, там проц сам сильно нагружен+карта. Настраивай проц, там уже видно будет.
