Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
почему это должно смущать? он должен быть ещё в Днс. Ну и кто его знает что там думает отдел закупок у каждого нормального магазина, в котором нет данного предложения. скажем так THOR - самое эффективное двух секционное предложения за цену 3500р. чуть дешевле zalman cnps14 2100-2500р с единственным, труднозаменяемыми, центральным вентилем. фенику раскрыться даст как, 4800, так и 4700, а так же все перечисленные тобою кулера. и стоит ли переплачивать за бандуру thor
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Tovbot писал(а):
Степпинг третий. ts140 - это что?
3 степинг? тогда за глаза даже glacialTech h46, так как быстрее в потолок разгона твоего экземпляра упрётся, чем в температуру. true spirit 140
Благодарствую. Собственно аббревиатуру уже расшифровал)) Я просто думал что если уж отваливать за кулер 2000-3000 тысячи, то плюс-минус разница невелика, один раз в магаз за продуктами сходить сходить по мелочи. Зато с запасом чтобы было. В общем я понял, спасибо за советы. Буду выбирать.
Tovbot писал(а):
Интересно - сколько отдельно тихая вертушка стоит чтобы на ih-4800 поставить?
пф, мой разблокированный феном x2 565 - x4 b65 c частотами 4250 v 1.52 NB 2850 1.375v охлаждается zalman 9900 max при 1200 оборотах и шут от него для меня почти не уловим. 9900Max 2-3 градуса уступает народной Performe. не думаю, что твой 965 пойдёт дальше. а у 4800 сменить нужно на Ty-140 или x-silent 140 - чуть больше пятихатки каждая
Привет всем! Помогите решить дилемму с выбором процессорного кулера.. Корпус у меня SilverStone FT02. Макс высота 165-167мм Взял Thermalright True Spirit 140 Power, но он не влез всего 2-3 мм не хватило... Вот теперь выбираю Scythe Ashura Shadow или Thermalright Macho Black... Жду варианты ваши .) Понравился be quite! Dark Rock 3, но у нас ценник бешеный. С двумя секциями брать не хочу, поэтому не предлагайте. Кстати, если кто-то продает вертушки с ТОРА, то я готов купить по разумной цене
PS я в курсе, что у Scythe шумные вертушки, поэтому если буду брать, то потом их заменю Ty-147.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Mistery Thermalright Macho Black однозначно, и вертушки к нему менять не надо, и их сразу две, и по высоте 100% влезет.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
скажем так THOR - самое эффективное двух секционное предложения за цену 3500р...
Я таки взял сегодня In Thor, водрузил и погонял. На частоте 4100 с напряжением 1.5 проц осилил три цикла в линксе, на большее время лень было выставлять. 4200 не осилил даже с поднятием напряжения до 1.55, линкс выдал ошибку. Все это время температура на ядрах максимум поднималась до 60 градусов, скорость кулеров в пике немногим превышала 1200 оборотов. И неслышно. Может конечно и избыточная бандура, но пусть будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: г.Томск
Всем привет. Не поможете? 1) до 1500р, LGA 775 (Intel Xeon E5450, пока без разгона), без прайса (в Томске неск. магазинов крупных, думаю найду, если что-то конкретное посоветуете); 2) не сильно громкий, достаточно производительный. Сейчас стоит GlacialTech igloo 5070 с другим 92мм вентилятором, процессор до 70 греться может, меня это не устраивает; 3) высота - не более 100мм; 4) крышка закрытая, сбоку на крышке стоит 92мм на вдув; 5) на вдув спереди 80мм, вдув сбоку 92мм, выдув сзади 80мм, в БП 2 по 80мм стоят (один из корпуса забирает, второй из БП выдувает). Скорости точно не скажу, не знаю (на передний 7v кинул, а боковой по PWM вместе с процессорным регулируется); 6) крепление лучше с бэкплэйтом, а не на защёлки, ну и главное - вентилятор, направленный в материнку; 7) памяти 4 планки низкопрофильные;
Материнка MSI P31 Neo-V2. Пока присматриваюсь к ZALMAN CNPS8000b, но он вроде не самый тихий, а так вроде не плохой. На чашеобразные (вроде 8900 quiet) кулеры IceHammer и ZALMAN стоит обращать внимание?
UnrealSergey как до 1500р вариант 8000b. далее по списку samurai ZZ. thermaright и noctua сильно дороже. далее можно примастить Thermaltake Big Typ Revo, который без верхнего вентиля 80мм в высоту.
Яков писал(а):
такой узкий/низкий корпус ?
Проблема в этой конструкции. #77 Просто убрать её не получится, она изнутри держит рамку и сетку на стенке, да и дополнительный 92мм вентилятор принимает. Можно отпилить ещё 2см, но не знаю, стоит ли это делать или нет.
LLIOPOX писал(а):
замените лучше корпус
Я для основного то компа ни одного корпуса не нашёл устраивающего меня, а сейчас они ещё и дорогие, а для этого корпус брать я точно не буду. Тем более, что у других комплектующих с температурой всё более-менее нормально. Так что пока только замена кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
значит уберите "не просто" ! лучше купите нормальную башню Zalman 10X Optima , если ширина корпуса 180 мм. и более - войдет по высоте ! правда в бюджет 1500 р. не укладывается , зависит от магазина , к примеру в e2e4 и в DNS стоит 1700 руб. , в вашем городе.
Не продаете вентики с него? Или обмен на два TY-147? Мне просто синие нужны .)
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 11.06.2015 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2015 Откуда: Москва
Всем доброго дня!
1) до 5000р, 1150+4790k, regard.ru; 2) цель: разгон + тишина т.к. в комнате спят. 3) корпус: Fractal Design Define Mini Black (высота кулера до 160мм) 4) режим эксплуатации кулера: крышка закрытая; 5) 3 вентилятора Noctua NF-S12A PWM 120mm 300-1200rpm - два на вдув, один на выдув 6) хочу заменить Cooler Master Seidon 120V т.к стоит шум от помпы и бульканье, и при повышении температуры начинает дико шуметь воздух проходящий сквозь радиатор. При нагрузке (обработка видео) температура по ядрам достигает 70-80 градусов, без разгона. 7) Память F3-10666CL9S-8GBXL - 2шт. Материнка msi z87m-gaming Видеокарты пока нет, но будет msi gtx 970\980
Прошу помощи в выборе, т.к. сомневаюсь влезет или нет в корпус+не будет ли мешать оперативке и видеокарте. Выбор остановил свой пока, что на: Noctua NH-U12P SE2 Scythe Kotetsu (SCKTT-1000) Thermalright Macho 120 Rev.A
Прошу совета в выборе кулера, если есть какой-то другой производительный\тихий\недорогой обязательно рассмотрю к покупке. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Misteryтут не барахолка! Для таких вещей есть ЛС. edimus №2 с заменой вентилятора Noctua NH-D14 если будет мешать памяти, просто сними первую вертушку. Он даже с одним по середине очень хорош. Ice Hammer IH-4700 первый слот перекроет скорее всего, да и вертушка по качеству говорят не ахти. Deepcool NEPTWIN V2 вертушки в утиль (купить отдельно нормальные), можно оставить одну центральную как с D-14 Пожалуй всё. Может thermalright macho zero влезет? Неужели только в регарде затариваетесь? Ах да, и для разгона надо будет скальп снять, а то далеко не уедете даже на кастомной воде.)
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
