Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 105 из 180 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 11
p1gl3t Не знаю более универсальной СО ВК под старые чипы чем Zalman VF1000 или GV1000
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
mirror1986 Не благодари =) А что там читать то это Arctic Cooling Accelero Xtreme II с поддержкой новых чипов (немного переделали крепление и всё) ТОП СО ВК, лучше неё только вода.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Господа форумчане, решил поделиться впечатлениями:
Поставил сегодня на свой PowerColor 6930 1gb - ICE Hammer IH900B (обошелся в 1138р.)
Ну что сказать...счасться полные штаны!
Особо долго я не тестил, но после 10 мин бублика температура не дошла до 60 градусов у чипа, а память и питание 60-62С. То есть за первые 2 минуты она поднялась до 58-59, да так там и осталась. Это при минимальных оборотах вентилятора. (Со штатной СО было 80-90С и звук пылесоса). Сколько именно сказать не могу, т.к. запитал вентиль от штатного разъема на видеокарте (просто 2 проводка сунул в разъем на плате). В простое температура до 40С (при том, что у меня 2 монитора, тоесть частота не падает ниже 400/1200, а мин. питалово 1,05v). При разгоне 950/1350 1.16v - 63С при 40% оборотов , опять таки, не слыхать... (а это в общем-то производительность Radeon6970 ). В общем теперь буду думать как блок питания утихомирить, так как теперь он самый громкий под нагрузкой. Для понимания уровня громкости - в комнате с закрытым окном и дверью ночью еле слышно с метра, днем уже не слышно. В помещении сейчас +23, если что.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Привет всем, подскажите что будет производительнее Thermalright Shaman или Deepcool 6000?
Сейчас стоит 6930 поверколор, родной охлад совсем никчерту при разгоне до 850 по чипу на стандартном напряжении греется до 84 градусов в бф3 при 100% турбине. В дальнейшем планирую брать 7950, хочется что б новый охлад и на неё подходил.
BF3: [DNO] abraziff
Thermalright Shaman
Dimentoza а Deepcool Dracula?
BF3: [DNO] abraziff
Фото: 11
svin Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/5 ... tml?c=2182
Фото: 10
Пробовал кто-нибудь с DC II снимать кожух, в смысле есть от этого польза или так оставить?
Welcome to the jungle
Фото: 11
Axl_Rose80 по идее улучшится отвод отработки
Проблема возникла, прошу вашей помощи. Дело в том, что уже давно заменил СО своей видеокарты (geforce 9600gso), но радиаторы были только на чипах памяти. Теперь вот решил налепить радиаторы на все остальное. Подскажите, пожалуйста, куда их еще нужно наклеить. Фото прилагаю (кликабельно):
Как я понимаю, слева 8 элементов подсистемы питания gpu, справа возле кондеров 2 элемента для питания памяти. Надо еще куда-нибудь клеить радиаторы?
Фото: 16
Подскажите, как рассчитать или где найти готовые значения воздушного потока референсной СО для 7970 и 5970, и как этот поток зависит от оборотов.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Подскажите подойдет ли Deep cool Dracula к видеокарте xfx HD6870 (HD-687X-CNFS),
у человека на референс не стал: http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=26&t=57388
вечера всем, прощу совета,ситуация сие: до недавних пор был обладателем CF Gigabyte GV-R797OC-3GD [1000/5500], СО Gigabyte GV-R797OC сменена на Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970, в итоге даже на 100% нагрузке новой СО. видеокарты не было слышно, температура упала, Штатное СО ни шло в никакое сравнение с Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970. Так получилось. что теперь имею за бортом SLI Asus GTX680-DC2T-2GD5 [1137/6008], СО что на данной плате внушает доверие, но шумная и на данный момент я рассматриваю покупку для Asus GTX680-DC2T-2GD5 - Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II. Проблема в том, что я видел в живую Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II и не внушает доверие размеры и как факт не будет ли она охлаждать хуже, чем штатное СО. Факт, что будет тише мне уже понятен. Спасибо за любое мнение.
HD6950 очень шумит.
PowerColor PCI-Ex Radeon HD6950 2048MB DDR5
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/powercolor_a ... h/p146762/
Что можно поставить чтоб не слышать ее и охлаждало нормально?
спасибо
Фото: 11
xmontyxx Twin Turbo II будет немного потише, но вряд ли намного эффективнее штатного СО, его предназначение средний сегмент видеокарт.
sicilianua Просто замените штатные вентиляторы на более качественные, дёшево и сердито.
LLIOPOX Буду менять вот на это
http://www.kitguru.net/components/graph ... -ii-top/4/
sicilianua, а сколько на карте тепловых трубок? если 2, то хоть всю её вентилями обвешай, толку не будет.
несколько постов выше я написал про охлаждение для 6930, на 6950 тоже встанет. если резюмировать то, ice hammer 900 дешевле чем deepcool и accelero, при этом абсолютно бесшумен,
единственный минус - карта 4 слота занимать будет. за 2 недели использования выше 64 град темп не поднималась ни в одном из приложений, в среднем 55-58, а в простое до 40
Фото: 11
lansings 6930 пауэра с 2мя ТТ нормально охлаждает, вот только вентиляторы поршивые (шумные), если их заменить на более качественные (бесшумные) то и шума будет намного меньше и температура в пределах допустимого.
ПС. Решать конечно sicilianua
Нужен кулер для Galaxy GF 8500 GE
Посоветуйте, что можно поставить?
Да на родной радиатор прикрути 80ку и не парься. Карта не стоит того, что бы покупать для неё кулер.
