В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Darius13 писал(а):
У меня прогревается до 40 по показаниям Everest
это температура " астрального ребра ментального кулера".. т.е. на самом деле датчик кажет температуру чего-то, но не чипсета! ну нет там термомониторинга. аналог "температура окружения" на Радеонах.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 07.07.2007 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Поставил 405-й. Все ОК. Если рядом с СМ есть место, то поворачивая кулер можно установить его почти при любых возможных расстояниях дырок для его крепления на плате.
_________________ Ламер (Lamer) - жаргонное словечко, используемое не обремененными интеллектом юзерами для обозначения неопытного пользователя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Analog Судя по фоткам зальман похоже отпадает. Поэтому выбирай из титанов. Как по мне они оба неочень, но альтернативы я не знаю... Попробуйте позаморачиватся с СUV3, он требует модификации крепления, но вроде получше будет чем CUV1.
Analog да, старая история..
именно. есть чуть побольше кулерки у vantec и spire, но их прийдется подтачивать , чтоб в кондёры не упирались.. зато площать оребрения почти в 2 раза больше.
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=441 в Москве есть, не знаю как у вас...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ вот я сегодня поставил Титан кув3аб. Темпа упала, что естесственно, но я хотел узнать, это нормально если у меня подошва радиатора горячая, но палец можно держать сколько угодно? Это считается нормой? И еще я тут сколол чуть уголок чипсета, если все норм работает, то не случиться такого, что потом чипсет сгорит или вообще перестанет вдруг работать? Извените за небольшой оффтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
alex1974 писал(а):
AnalogПопробуйте позаморачиватся с СUV3, он требует модификации крепления, но вроде получше будет чем CUV1.
Что имеется ввиду "требует модификации крепления" ?
Я просто серьезно такими вещами не занимался, да и среди друзей толковых компьютерщиков особо нет.
Мать снимал, у кулера с задней части ножки белые высовывал, оставалось отодрать от термопасты.. т.е. азы я уже почувствовал как именно крепления модифицировать придется ?
тут нужен толковый слесарь ! дырочку просверлить где надо и т.п.
ща повертел ваш асусевский кулерок в руках и приложил Jetart ( он же Vantec Iceberq 4, он же Spire, на который я выше ссылку постил.. ещё раз-
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=441 ) крепление совпадает! сверлить не надо. судя по фотке в конденсаторы он не упрётся. если всё же упрётся, пара минут работы напильником или наждаком и вуаля.
