Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ханыга писал(а):
не понятно, почему они не сделали 140мм модификацию своих NF-A12x25 под этот кулер.
Именно ее они и делали целых 8 лет
bobrovka писал(а):
Цена великовата, но супер кульки всегда стоили денег.
Только IFX-14 стоил в топовой комплектации 130$ - но это без вентиляторов. Даже супертоповые Стрелы не брали порог в 90-95$. А за 150$ он должен не только охлаждать, но еще и варить кофе и делать обслуживание по высшему разряду (как в лучших борделях европы).
soc8591 писал(а):
А что нельзя использовать разные нагреватели по площади сопоставимые с площадью крышек основных синих и красных процев?
Тогда бы эта супернокта не показала бы и 180Вт с приличным результатом - у нее просто бы не работало половина ТТ.
soc8591 писал(а):
На NH-D15 G2 стоят вентиля 90CFM при уровне шума 24,8 дБ
Да-да-да. Вот только этот уровень шума будет, если тестировать вентиль отдельно от радиатора, а на радиаторе будет около 55-60дБА (с таким-то потоком).
soc8591 писал(а):
8 тепловых трубок. Пайка ребер. Назови аналог, который есть сегодня.
Он у тебя в подписи - Silver Arrow T8.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
2-3 градуса разницы по сравнению со старым D15 и то за счет новых вентиляторов. И нулевая разница за счет конструкции. Ну как я и предполагал. Отличный прогресс за 8 лет. Скорее бы их тоже китайцы купили как Термалрайт.
Последний раз редактировалось Ханыга 03.07.2024 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
npa4ka писал(а):
Может он - soc8591? Там же NSPR на 20% больше
Зачем мне этот кулер, если я много лет пользуюсь кулерами от Thermalright, Macho, Le Grand Macho RT, они очень тихие, Silver Arrow T8, погромче, FC140 - ревунок. Судя по обзору NH-D15 G2 не оправдал мой прогноз. За 150$ лучше взять AIO Liquid Freezer III 360 под будущий 15600к, если воздух не потянет.
У ТР м/у поколениями Стрел разница 4-6С от поколения к поколению. ТР изначально Китай - Тайвань как бэ часть Китая.
Винни-Пух писал(а):
На интеле на максимальной скорости минус 4С. Это весьма недурственно.
Это разница м/у SA SB-E и SA IB-E Ноктуа 2024г на уровне Термалрайт 2012г А если учесть, что этот результат Ноктуа показала за +50% к своей предыдущей цене, то становится совсем грустно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я не понимаю: а чего вы все ждали? Сказок о новых теплотрубках? Продувку и оптимизацию в аэродинамической трубе? Инновационный вентилятор? Идеальную кривизну подошвы под "изгибающийся" процессор? Вам проехали по ушам (да-да, я снова возвращаюсь к тотальному незнанию физики), рассказали сказки и вы поверили. Но действительность оказалась куда суровее... Для современных огненных процессоров нужен очень быстрый теплосъем. Как это организовать за дешево - я не знаю. Но уж точно в сказки верить не буду. Я примерно расскажу, как создать лучший кулер. Берете качественные теплотрубки (уж не знаю, есть ли они в природе), делаете либо прямой контакт, либо общий "резервуар" на подошве. Сама подошва должна быть идеально ровной. Количество теплотрубок строго соответствовать размерам процессора ( скорее всего, под длинный кристалл Интела, нужны трубки поперек кристалла). Далее, на самом деле создаем с помощью продувки в аэродинамической трубе лучшую конфигурацию вентилятор-радиатор. И все это дело пропаиваем/собираем тщательно. На выходе имеем лучший кулер под конкретный тип процессоров по конской цене. Покупатель видит цену, чешет репу... и идет покупать СЖО.
Можно и так. Берете скальпируете проц, ставите водоблок Quantum Velocity Direct Die D-RGB и все остальные компоненты СЖО. Остается только набить кошелёк хрустящими купюрами.
Leon75 писал(а):
Ну, в 20% прирост я точно не ждал и не верил
А все потому, что ПК - кладезь старинных, давно известных технологий. Причем, они тут еще и в далеко не в лучшем виде реализуется. Инновационными можно считать только кристаллы CPU/GPU и памяти. Все! Что касается разводки плат, микрокомпонентов, СО и прочее - давно уже известно. Те же СО давно прошли пик развития, ждать прорыва не стоит. Но маркетологи ссат в уши, что именно они на острие прогресса. О тех же воздушных потоках много было известно еще в середине 30-х годов (привет, самолетостроению). Все, что можно сделать сейчас - просто очень качественно делать кулеры. Допустим, кто-то может отлично паять: берешь свой кулек, полностью распаиваешь, и снова собираешь уже все хорошо пропаивая (включая ребра к трубкам). Думаю, -5 градусов получить вкупе можно.
Ыкспертное мнение подъехало... Откуда -5 градусов?..
A224 писал(а):
получаешь кусок металлолома
Некоторые при скальпировании из проца делали брелок. А при попытке поменять термопасту на видеокарте - кирпич... Я же не говорю, что всегда и у всех. Помнится, в какой-то ветке по кулькам выкладывали фотки с плохо пропаянными трубками в основании. И даже, если визуально этого не видно, это не значит, что внутри их нет. Да и на большинстве кульков пластины просто обжаты на теплотрубках. Их пропайка улучшит контакт и эффективность теплопередачи.
