Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 107 из 180 • <  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
После того как я установил новую со перестала справлятся даже старая система темпе в винде держится 50 если врубить occt то мнгоменно 100 и выкл
HeliosNet писал(а):
Скажите плиз поставил deepcool v 4000 на Palit gtx 560 но темпа в играх всё равно растёт. Паста родная, но во время установки заметил что плата в области крепления сильно выгибается и на болтиках ещё примерно 1 мм резьбы остался, надо до конца затягивать болты, или всё-таки нет ?
- Дело в том, что пережимать винты недопустимо. Иначе возникает выгиб РСВ с последующим отвалом чипа. Тогда ВК отправляется в корзину. Общая рекомендация - пробная установка с последующей проверкой касания кристалла (каков отпечаток на пятке радиатора - равномерный, или частичный.) Винты закручивать только до касания кристалла, не затягивая. Затем пасту следует нанести заново, слой максимально тонкий, но равномерный. Максимально соблюдать осторожность - голый кристалл ГПУ не терпит грубости ( сколы возникают). Винты следует устанавливать "крестом", сначала одна диагональ, а затем другая. По кругу винты ставить недопустимо - возможен ( почти неизбежен) скол из-за локального перенапряжения.
Проблема решена путём удаления теплораспределитьной крышки бублик нагрел за 6 мин до 83-84 простой 28-29 шотрекон фатуре солдерс 65 на родном со была 85-89 тестирую дальше всем спс за помощь. А вообще на оверклокерсе нашол подобных проблем шутк 5-6 и всё на видаках 560-460 почти у всех проблемы начинались после снятия штатной СО
после чего чип из за высыхания пасты и ослабления прижатия просто отходил от крышки.
Фото: 3
Всем привет) Подскажите какой охлад подойдет на видюху ASUS HD 7870 DirectCu ll rev.v1, данная со шумит как вертолет(( У нас в продаже имеется Accelero Twin Turbo II на сайте пишут, что подойдет, а в магазине пишут что не поддерживается. Заранее спасибо за ответы.
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Шумит? Просто сними кожух и пос вентиляторы. Не стоит вкладывать деньги в новый кулер.
Фото: 3
вот посмотри охлад как здесь http://www.overclockers.ru/lab/47957/Ob ... ast_2.html думаешь получится?
Voron@, виноват, у меня не то нагуглилось. Тогда да - однозначно замена.
Фото: 10
Voron@ на своей убрал штатные вентили и кожух, поставил 3 92мм - тишина и холод :dance:
Welcome to the jungle
Ну так у него карта с турбиной.
Фото: 10
Dimentoza
Voron@ писал(а):
DirectCu ll
как бы не турбина вроде? :?:
Да я тоже увидел, что директ ку, по этому и посоветовал вертушки просто сменить. А потом меня смутило
Я уже и запутался. Короче, если директ - меняй вертушки и всех делов, если турбина - меняй охлад.
Фото: 3
Интересно, а как ты их туда впиндюрил? :?: И на чем они у тебя держатся?
Я ее скорее всего менять буду, у меня с ней какая то белиберда творится, вот видос :-(
Фото: 10
Voron@ лежат прям на радиаторе, через силиконовые гвозди, а держатся ...на проволоке (надо было бы шелковую нитку, но ее не оказалось под рукой, примотал прям к радиатору), не совсем эстетично конечно, но в закрытом корпусе на это плевать :-)
Подскажите подойдет ли ISGC-V320 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502 к Palit gtx560 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91031 ?
likwind размеры креплений разные.
посовеиуйте куллер для nvidia geforce gt 440, гдето в раёне 300+/-80грн на rozetka.com.ua
Фото: 11
Accelero L2 PLUS их нет в розетке, но они есть в хотлайне.
Вообще крепёж очень необычный 46х46, мало СО под такие крепежи.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
CПС
Привет всем. Суть такова - есть Zotac Geforce 9600GT ECO. Греется как утюг - в простое 53С, в нагрузке до 84С. Это на штатной частоте так. При разгоне вообще за 100 уходит. У меня есть 2 варианта примерно за одну и ту же цену DEEPCOOL V2000 и Arctic Cooling Accelero L2 Plus. Что будет лучше?? Дипкул вроде по массивнее выглядит, но отзывы не впечатляют, он вроде как рассеивает до 100вт? плюс вентилятор без PWM. А у Арктик кулинг до 120вт, и внтилятор с PWM. Хотя что то не верится что второй сможет рассеять больше.
Фото: 11
Resident_Kms Ищите СО от Zalmana VF900 или VF950. И кстати серия Эко это отбраковка с пониженными характеристиками, скорее всего просто чип потихоньку умирает и пора менять видяху.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 19
