Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 107 из 195<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Sehr Gut писал(а):
люди ответьте плиз что влезет на NB под CoolerMaster RR-CCH-ANU2-GP Gemin II ?
Взял поставил я этот Gemin II, под него хорошо влезет 100-й icehammer, 405-й уже не влезает :weep: Кстати Gemin II охлаждает мой core 6420 в пассиве :P в корпусе 2 вентиля на 120 и всё :roll:
кулер мастер блю айс? влезет :)
2Sehr Gut
должен
Здравствуйте, уважаемые :)
Может, кто-нибудь поможет мне советом по такому вопросу.
Необходимо поменять штатное охлаждение на СМ, мать Asus P5B, на процессоре стоит Zalman CNPS9500. Из вариантов охлаждения СМ в нашем суровом уральском городке можно взять либо CM Blue Ice, либо IceHammer IH-405NB.
Внимание, вопрос: что из этих двух нормально встанет, если встанет вообще? :)
Strix IceHammer не встанет с вероятностью в 99% т.к. у него высота 92 мм. Хотя у него маленькая ширина и параллельно видеокатре он может стать. Про CoolerMaster можно сказать то же самое, хотя высота у него меньше, но ширина больше. В общем по фотографиям сложно судить. Надо пробовать.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Demart ок, попробую, вроде бы манибэк там возможен. Спасибо.
ЗЫ. Рассматривал вариант установки IceHammer 405 только параллельно, конечно :) BlueIce в одном из зарубежных обзоров видел, что пришлось устанавливать под углом порядка 15-20 градусов, чтобы влез между турбиной CPU-кулера и видеоплатой, а такого хотелось бы избежать.
Фото: 41
Sehr Gut Лучше уж Айсхаммер 100 ,он получше будет чем Блю Айс во всех вариантах, прочитали бы тут для начала - http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml и тут - http://www.overclockers.ru/lab/21888.shtml - я по этим тестам и советам некоторых знающих людей выбрал именно Айсхаммер 100 и в разгоне и поднятии напруги на севернике он меня очень порадовал - радик еле теплый! Поэтому именно его я всем и советую так как на собственном опыте убедился что он эффективен довольно сильно! В одной из этих статей пишут что Блю Айс туфта - почитайте сами! И в соотношении цена/эффективность Айсхаммер 100 лучший так как я его купил за 290р, а тот же 405 уже 400-500 стоит и ненамного лучше, а Блю Айсы даже дороже и хуже - нафиг переплачивать в 2 раза либо за то же самое либо за большие габариты либо за то что хуже! Я свой выбор сделал и доволен!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
посоветуйте какой нибудь кулер на южный мост Asus P5B Deluxe только низкопрофильный и с пропеллером, титан cuv2ab и 3ab не лезут :(
Если я правильно понял, на проце у вас Тайфун. Почему же тогда титаны не лезут?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 крепление наверное в тупик ставит...
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
На моей га сильно греется мост, палец больше трех сикунд держать не возможно, что туда поэфективнее можно засунуть?
Подскажите,на какой вентель можно поменять стандартный от хаммера100, а то больно уж он шумный? Зарание спасибо.
AZZOT titan!! http://forum3.ru/descr.aspx?code=29523
lam35 любой 40х40 с оборотами 4500 +-
Как вы считаете, как соотносится Igloo 2520pro с современными чипсетными радиаторами? Просто на моей профильной материнке он практически полностью умещается под тайфун (совсем чуть-чуть подпилить надо, чтобы была возможность клипсу крепления ТТ BT VX поворачивать) кроме вентилятора конечно, а вентилятор получается закрепить со смещением на радиаторе, так он как раз обдувает оперативку.
Вопрос в том, начинать ли сверлить отверстия или присмотреться к каким-либо специализированным моделям чипсетных кулеров?
oDDiTy Посмотрел обзорчик на Ферре... Можно позаморачиватся, современные чипсы вполне охладит, правда я смутно понял как он у тебя встанет вместе с тайфуном...
oDDiTy я вот сомневаюсь что ему вобще вентилятор понадобится.. если тайфун обдувать будет..
Рискнул и взял IceHammer. Повезло, радиатор встал, оставив не больше 2 мм зазор до ребер турбины радиатора Залман, до видеокарты, учитывая стоящий на 405-ом вентилятор, еще сантиметра 2, т.е. приличный запас. Температура на СМ, учитывая дополнительно повышенную напругу, на ощупь резко упала, радиатор еле теплый :) Доволен в целом. Теперь бы чего-нибудь на ЮМ примостить, да только там пробелмы с габаритами, двухэтажная видеокарта будет однозначно мешать веерникам, даже не знаю, из чего теперь выбирать... :oops:
Особенно если вентиль родной, у него заявлено 35dba - это ужас просто.
Поставил все-таки это иглу. Два ребра пришлось откромсать, чтобы правая нижняя защелка тайфуна могла крутиться. От этого радиатора до тайфуна по высоте миллиметров 12-13 осталось, так что по высоте проблем никаких. Правда по креплению не смог ничего лучше придумать, как закручивать винты с обратной стороны платы - неудобно будет снимать, если понадобится, в одиночку и одеть этот радиатор не получилось. Нехорошая у меня материнка - расстояние между отверстиями крепежными 74мм, причем по горизонтали 67мм - я чипсетников с таким размахом не встречал.
При тайфуне, работающем на 1300 оборотах, и 400 по шине температура на основании радиатора не семь градусов превышает температуру воздуха. А если еще и вентилятор от этой иглы включать, то становится шумно, зато память, наверняка, спасибо скажет, хотя этот промос и так не греется.
что и требовалось доказать.. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
