Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 1
Leshiy2371 измерил планки по коробочке да примерно 44мм но непонятно когда измеряю от них до крышки корпуса получается больше 120мм куда деваются еще около 5мм может утапливаются в слот?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
хочу собрать родственнику компьютер из имеющихся у меня комплектующих. всё есть кроме кулера и корпуса. процессор i7-8086к (8700к) скальпирован + ЖМ. проц будет либо в стоке, либо в андервольте, разгон точно не планируется. нужен недорогой 120й кулер, что бы влезал в бюджетные 3-4руб корпуса. пока присмотрел ASSASSIN X 120 SE https://www.wildberries.ru/catalog/2045 ... etail.aspx есть что то лучше в эту цену?
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
спасибо за советы. так как купил более дорогой корпус, чем рассчитывал, кулер пришлось брать максимально бюджетный. взял ID-COOLING SE-214-XT. 8086k в стоке, память в XMP. Tемпература на рабочем столе 27-29 градусов, в cinebench20 54-56 градусов. очень доволен.
8086-cb20.jpg [ 220.95 КБ | Просмотров: 914 ]
rvspost писал(а):
А 12400 с термопастой под крышкой 160Вт уже в троттлинг уходил с двухбашенным кулером.
Замени тп на жм и будет тебе щщастье
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
rvspost писал(а):
судя по тому как он грелся ни разу не припой.
просто разные кристаллы. один больше (от 8 ядерника), второй меньше (от 6 ядерника). Нет пасты у 12400. Кстати, вчера принес человек на скальп I3-6320, захотел медиа там что-то сделать.. Так размер кристала у этого проца 9*9 мм, а может и все 8*8))))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Приехал Phantom Spirit 120 SE от китайцев. Пятка кривая, как и ожидалось, но кривее SI-100. В остальном очень аккуратно сделан.
2222.jpg [ 3.87 МБ | Просмотров: 444 ]
3333.jpg [ 3.67 МБ | Просмотров: 444 ]
Похоже, чем больше тт, тем больше подошву гнет, даже тестить на 7900 райзене не буду, сразу шлифану - лень снимать-ставить лишний раз. И термухи хорошей жалко не много, а тут надо ложкой накладывать.)
Возьмите самую дешманскую пасту и поставьте - так вы увидите форму и расположение горба и сколько вам примерно снимать.
Leshiy2371, а смысл? Снимаю все равно ни больше, ни меньше, а до ровной плоскости на всю пятку. На SI-100 при 130вт РPT разница в cb23 6 град в пользу ровного основания на открытом стенде. Так что шкурку на зеркало и вперед шоркать, медленно и печально.) https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Добавлено спустя 50 минут 43 секунды: Штатные вентили тоже норм, только шум потока, тяжеленькие.
111.jpg [ 3.42 МБ | Просмотров: 371 ]
222.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 371 ]
333.jpg [ 3.38 МБ | Просмотров: 371 ]
Понравились, в отличие от вентиля SI-100, который на максималках 2000+об под треть потока(наверное) вышибает назад между крыльчаткой и рамкой, когда на кулере стоит. Ставлю арктик Р12 и так же на максималках 1800 об такого нет, все через кулер идет и шума разы меньше по ощущениям.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
Andy-S писал(а):
Пятка кривая
Поэтому я его и не взял, когда прошлой осенью покупал сво, ни то что выпуклая по середине, а реально кривая. Взял пенту с выпуклой подошвой, стачил выпуклость в ноль и всё ок.
Да тут тоже посередине купол, на отпечатке будет +- эллипс, на фотке штангель просто на одну сторону. Паяные трубки сразу чувствуются, SI-100 до 150Вт РРТ нормально справляется с 9700 райзеном в бенчах на открытом стенде https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view В стоке вообще без проблем.
