Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Приветствую, менял процессор (AM4) и при снятии кулера процессор "залип" на подошве кулера и кулер вырвал его из слота, прижимная лапка осталась прижата. - кулер Enermax T50 AXE 140 мм - материнка MSI MAG B550 TOMAHAWK - термопаста MX-4 MX-4 настолько густая, что даже со свеженанесенной пастой при снятии (откручивании винтов) кулер вырывает проц из слота, оторвать пальцами без сдвига даже со свежей пастой нереально, старую присохшую отмачивал спиртом, уже выдернув процессор и не смогя оторвать его от кулера. Менял туда-сюда процы пару раз, очередной раз поставил на GD900, с ней такого не происходит, она пожиже. Снять по иному, как тянуть вверх, не позволяет конструкция кулера.
Вопросы: 1. Насколько опасно такое "вырывание"? Ноги повредить реально? 2. Заказал на Али рамку, которая будет препятствовать вытягиванию процессора кулером:
но теперь сомнения, не сорвёт ли при снятии крышку с процессора, т.к. рамка будет держать за текстолит. MX-4 держит крепко. Как лучше обойти данную проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Всегда снимаю кулеры с АМ4, вращая из стороны в сторону на месте, и потихоньку приподнимая. Так делаю после первого вынимания с "ногами". И паста была MX4 в основном.
так не вращается, кулер поднимается (прижимается) двумя винтами вверх (вниз), если и можно будет чуть повращать, то все равно оно так залипает, что на свежей пасте, сдвинув наполовину на подошве уже выдернутый проц, не смог оторвать - только сдвинув полностью
Snoopy_GSM писал(а):
Ещё перед снятием кулера проц погреть тестом минуты три, например aida64 Stress FPU
вот это не подумал, но проц выше 75 вроде не греется в таком тесте - этого достаточно?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Cнимать с небольшим поворотом.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Странный куллер, сколько у меня было: чуть ослабишь и уже есть люфт туда-сюда. Так и снимаю и на интел тоже. "Липучка" есть везде, у видеокарт кулер тоже "клеится" и так же снимаю: чуть повращать туда-сюда и он отходит.
- как повезет, один раз у меня так повредился и сокет и погнулись ножки процессора, МХ4 ага. Причём проц "отстегивается" уже при простом ослаблении болтов на кулере, как можно покрутить его, как тут советуют, не открутив болты радиатора, я хз
Просто и инженеры и маркетологи Ноктуа в анабиозе были последние 10 лет, если состряпали по сути тоже самое, но за конский прайс и с дизайном 10-15 летней давности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Дело в том, что создание массовых кулеров для ПК давно уже подошло к некоторому пределу и выход за него чреват ростом себестоимости. Нет никаких теплотрубок ГЕН Х! Нет никаких "иннновационных" вентиляторов! Хотите сделать лучший кулер под Интел? Он будет сливать на АМД и наоборот. Хотите действительно оптимизировать воздушный поток в радиаторе? Делайте реальный продув в аэродинамической трубе. Никаких фуфломодуляций в программе! Хотите идеальный контакт процессора и кулера? Делайте это в "ручном" режиме с данный экземпляром! А не лечите, как и где крышка "гнется". Тупой рост мощности процессоров привел к тому, что себестоимость отвода тепла будет сродни "спорту высоких достижений" - 1 градус на много долляров. А оно надо в массовом продукте?
waldor писал(а):
особенно когда рядом на полке лежит недовода с ценником в полтора-два раза меньше.
Если "прогресс" в процессорах будет идти в том же направлении, то и СЖО постигнет та же участь. И кастом не спасет. Только какой-то новый тип теплоносителя (привет, привет, мой лучший друг, холодильник)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
да я прекрасно понимаю. мне кажется что и вода УЖЕ на пределе работает.
по себе скажу что мой 10700 - осознаное решение именно из за температур. и то в полу-простое жарковатый. хорошо подсказали как турбобуст в винде быстро и просто отключать.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
