Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Не знаю, что на интелах, а для ам5 имхо сложилось такое - если воздух и нужно потише, то что-то (лучше паяное) за 4-6к с ровным основанием, не напрягает шум - можно толковую бюджетку, но с 2 вентилями(чтоб за 1500об не выходить), типа 224xt. Комфортная темпа/шум до 75 град в тяжелом типа рендеринга на верхних процах на воздухе - ближе к фантастике даже с тихими вентилями. 240 вода бестолковая фигня, если брать aio - от 360. Единственное - ее можно поставить на морду и процу полегчает если вк печь, в остальном смысла менять нормальный воздух на 240 aio нет. Конкретно на райзене 9700 + FS120SE потребление в 170-180Вт порог, дальше только если не напрягают темпы под 100 в тяжелых нагрузках и вентили на максе. И это на открытом стенде, где вк под нагрузкой не мешает. Трубки при этом холодные, видно что кулер нормально отработать просто не может. При PPT в 120-130Вт он (FS120SE с шлиф. пяткой) с макс. 1000об отрабатывает хорошо, тихо и холодно. Есть желание взять 120-ку толщиной 30мм, и засунуть ее одну между башнями. Брал его у китайцев за 4053 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Ionic storm писал(а):
Просто я сам его рассматривал, когда подбирал кулер на свой 13600k.
когда здесь спрашивал про него - сразу сказали что с 207м только андервольт или лимиты. но у меня ещё и куча второстепенных факторов: корпус+кривые руки установщиков из "городскойсвязи".
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Ханыга нет, заленился - паста густая, надо танцевать с нагревом и т.д. Около месяца назад шлифовал TR SI-100, там минус 6-7 град в нагрузке с арктиком Р12(на максималке) было в пользу шлифованного. Тут, так же, думаю. Плюс от того насколько повезет с пяткой зависит, если не шлифовать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
На 5800Х при 170-180Вт температуры уже под 85-90С (1200-1500об) - правда это со стоковым основанием. Так что у вас очень приличные результаты, особенно учитывая толщину теплораспределительной крышки.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ожидал получше, но и так не плохо. Надо учитывать, что это открытый стенд и в комнате около 24град. В ящике с нагруженной вк будет прилично хуже. Но за 120-130Вт РРТ есть мнение, что хорошо справится и в ящике. В принципе, в играх редко больше если проц настроен.
Просто я сам его рассматривал, когда подбирал кулер на свой 13600k. А так-то мой AS500 Plus даже без андервольта не давал ему троттлить
AS500 - это грамотно перепроектированный и осовременненый TrueSpirit 140, да еще и с высоким качеством изготовления.
120-130Вт он прожует и не выплюнет - в том же Киберпанке редко бывает больше 110Вт, к тому же не забывайте. что в играх еще зависит от настроек - можно манипулируя ЦП-зависимыми настройками серьезно скинуть тепловыделение процессора. Но самый главный ограничитель - это включение В.Синх на 60к/с - можно сбросить до 15С.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
rvspost писал(а):
потребляет-то
Ню... сейчас потребляемую электрическую мощность и тепловую сопоставить нереально... Т.к. ЦП может загибаться даже под супер водянкой при мощности 100 Вт =) Узкое горлышко перешло от СО в сам ЦП. Это можно сопоставить с Интелами в которых была терможвачка, там какое СО не вставь, но без скальпа хорошо не поедет - узкое горлышко было терможвачка... Но у современных ЦП такую фишку не проделать.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
wwr222 писал(а):
Вот, это по-взрослому
Да его запускаю при тестах, с такими настройками, побыстрому, чтобы просадку напряжения проверить.
Сейчас такие веселые процессоры называются X3D. Там над мелким чиплетом с ядрами бутерброд из 3D кэша + припой + крышка + термопаста. Но в данном случае я сравниваю 160Вт разогнанного 12600k и 160Вт 13600k в стоке, что сопоставимо (там нет перехода на новый техпроцесс и припой тот же и такая же крышка).
8хххG на термопасте, а с такой крышкой на ножках их можно ногтем скальпировать.) 8700g на среднем кулере сразу -15 град с ж.металлом, если на чип поставить, так вообще... Так что кому олд скул от интеля - амд-шники тут угодили.) Может, лучше без крышки тоже как вариант продавали, тогда бы рамки нормальные делали - купил такой процик и на жм. Пусть с мехповреждениями не возвратный проц, согласен. Тут и термопаста хорошая норм работать будет.
rvspost писал(а):
Какой андервольт, лимиты? 13600K потребляет-то в CB23 160Вт...
У 13600К лимит - 253Вт, а у 12700кф - 190Вт. Говоря простым языком - к результатам своего 12700кф прибавляйте 10С и получите результат 13600К.
Причем тут лимиты? Я сравниваю куллеры на одинаковом потреблении ЦП. И у 13600K лимит 181Вт https://www.techpowerup.com/cpu-specs/core-i5-13600k.c2829 (рекомендую, хороший ресурс спеки смотреть видеокарт и процессоров). Тем более у меня лимиты разлочены. Можно разлочить и на 13600k: "Максимальное потребление, которое удаётся выжать из Core i5-13600K в Cinebench R23, достигает лишь 160 Вт, но это не значит, что предел 181 Вт носит формальный характер. Добраться до него можно, если в качестве нагрузки взять Prime95 с AVX2-инструкциями. В этом случае процессор, если убрать ограничения по потреблению PL1 и PL2, потенциально способен затребовать до 200 Вт электроэнергии." Но сейчас разве тот случай? Человек пишет, что у него греется в стоке под SE-207-XT (непонятно как, с какими оборотами, до троттлинга? Что нужен андервольт), я показываю свои результаты. Что там может греться я хз. Ставил людям в сборках и этот кулер и SE-206-XT и SE-207-XT Slim, тестировал, всё было норм. Кстати, я всегда в биос обороты руками настраиваю. Может с ними что-то не то или с термопастой или как он пишет продув в корпусе плохой.
У тебя оба ЦП на руках ? Если нет - то твое сравнение не более чем фикция. Я знаю, что у нас посмеиваются на Happy PC, но в их роликах можно увидеть реальные температуры 13600К(в различных сборках) - камушек далеко не холодный.
waldor писал(а):
видимо так и есть ибо 230Вт у него вот сразу выскакивают
Это не сток, лимиты разлочены. Биос последний прошит, с микрокодом 129? Сейчас надо комплексно к охлаждению 13-14 интел подходить. Сначала напряжения, потом лимиты и охлад. В ветке 13-14 у человека 14900К в играх до 90С грелся в стоке под водой. Сейчас 60С. Согласен каша есть со стоковыми настройками есть, от производителя у производителю м.п., поэтому и греются и деградируют. Всё надо руками настраивать.
