Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Leshiy2371 писал(а):
У него серверная стойка
если вы про меня, то нет. обычный корпус. залман какой то.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
rvspost писал(а):
лимиты разлочены
естественно разлочены. может ещё 65вт поставить? а нафиг тогда вообще такой процессор? 12100 бы хватило. я больше чем уверен что если я поставлю 190вт - 207й справится. но вопрос стоит не так. вопрос стоит не "справится на 190 лимите" а "справится вообще"
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
rvspost писал(а):
Всё надо руками настраивать.
а вот не настроенной и есть - СТОК. т.е. достали из коробки, воткнули в мать и работает. повторяю НИЧЕГО в биосе не делалось (никто не умеет), мне даже лимиты проблематично поставить (физически комп в 300км от меня).
rvspost писал(а):
с микрокодом 129?
если он существовал в январе - то прошит. если нет - то нет.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
rvspost писал(а):
Выскакивают в чем? Сплошные секреты какие-то.
на картинке линкс. вот ща для вас запустил. в рабочей нагрузке максимум было 215. но пару ядер уже тротлили. но жара стояла. и в помещении там градусов до 20ти температура поднималась. а так там где стоит комп от +5 до+10. при этой температуре с рабочими (краткосрочными) нагрузками кулер справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Прошивайте. У процессоров 13-14 снизили VID (запрос напряжения) на 0,05в.
В том то и проблема (на прошлой странице пост отредактировал). Прошьете, заходите в ветку 13-14 интел, там вам помогут настроить и проц не будет жариться (непонятно, правда, чем вы его жарите).
На нем база менаджмента производства стоит. как уже говорил крутится на sql. производство круглосуточное так что все советы типа "играйтесь с офсетами и между изменениями обязательно полчаса линкса" здесь не сработают. Я осенью-зимой туда физически поеду, смогу максимум за то окно что мне дадут, прошить биос да лимиты поставить. (только не надо спрашивать почему ненастроеный комп в продакшн поставили - ответ будет "потому что люди верят что на коробках написано" а на 13600 написано 125вт, а у 207хт - 280вт. "как это не справится - там же двойной запас")
Вентили родные, 1200-1250об на них порог комфорта на мой взгляд, ночью при закрытых окнах в тишине поменьше, около 1000об где-то. Но это открытый стенд в 0.7 метра от ушей, в ящике потише будет. Полезность 2-ух пуш вентилей вместо 1-го между башнями в принципе не удивила, после такого же теста пуш-пул на 224xt Воздушные кулеры для процессора - выбор и скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #17462566 Между башнями 30мм, глянул 120х120х30 вентили, но фантексы дорогие - 2.5к, а больше ничего толкового 30мм не увидел, чтоб в 1-1.5к влезть. Да и сомнения, что толк от 30мм будет на 1000-1200 об, оставлю 1 вертуху родную между башнями.
Здравствуйте! Хочу перейти с сокета 1155 на ам-4. Имеется вот такой кулер https://www.titan-cd.com/ru/product/TTC-NC95TZ_RB.html который я покупал в 2016 году. Но на сайте заявлена поддержка ам-4. И вот некоторые пишут, что его не поставит на ам4. В коробке у меня сейчас лежат ножки , на которых выбито amd(они на скрине есть). Комплектация выглядит так
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc это точно, что подходит? Выше ссылка на мое сообщение из другой темы. Там фото под спойлером инструкции на этот кулер. Комп я собирал десять лет назад почти. Это фигня называется бекплейт и прилегает к задней стороне материнки, а с обратной прикручиваются шайбы, а уже кулер прикручивается к этим шайбам, верно?
Ребята, можно что нибудь придумать, чтобы этот кулер https://www.titan-cd.com/ru/product/TTC-NC95TZ_RB.html встал на ам4? На сайте поддержка заявлена, но у меня старая версия без отверстий под ам4. Существуют какие то переходники быть может?
Вряд ли существует универсальный переходник т.к. основная проблема не в нижней части под сокет, а в двух верхних железках, что привинчиваются к основанию кулеру. Т.е. нижнюю часть, наверное можно использовать от любого переходника, а вот верхнюю надо как-то колхозить. В интернете пишут, что вроде диагональные отверстия от АМ3 попадают в диагональные отверстия АМ4 если кулер немного повернуть. Можно попробовать так прикрепить на 2 винта))
Mosfet писал(а):
Возьми что ти па ID-Cooling SE-214-XT Pro за 1200руб
от производителя у производителю м.п., поэтому и греются и деградируют.
Тут надо учитывать, что изначально часть производителей ставила по умолчанию 0.4 мОм в AC LoadLine, что по сути означает заводской андервольтинг. Поэтому здесь надо смотреть, если тут имено такая ситуация (можно чекнуть через HWInfo64), то деградации можно не бояться, а при физическом доступе к машине просто поставить пауэрлимит (хотя я бы, например, вместо этого воткнул температурный. Беспокоят 100 градусов? Лимит 85, и по рукам).
Вообще красота. vottak08, если крепить по диагонали, то какая то часть крышки цп останется вне подошвы кулера + не факт, что таким образом кулер поместиться на материнку. На фопда я тебе дал дельный совет колхозинга.
