Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Кулер на пельте годная вещь на маломощных цп. ~100Вт максимум. Чтобы достигать частоты побольше за счёт температуры поменьше. Но его реализация для конечного пользователя требует довольно много услий, чтобы он не оказался хуже обычного или не сделал конденсат. Про рекламные лучше в два раза чушь. Лучшем чем что и по каким показателям?
По площади радиатора, т.е. 240 вода=120+пельтье(условно, конечно). Но эта хрень, наверное, может быть бесшумной в слабой нагрузке + в мелкие корпуса для тех же apu сойдет, особо если они родят низкопрофильный top flow. Пока это все блабла, но хоть что-то пытаются помимо трубок делать.
Супер куле 2х120 и 240 вода это и без пельтье +\- одно и то же и по шуму и по производительности.
Двухбашенный это сразу проблемы с колхозом обдува памяти, да и первый вентиль надо задирать, если планки высокие. 240 вода вообще хлам бестолковый. Пока это все стартап, может на красивых рендерах и сдохнет, посмотрим.
Приветствую! Помогите пожалуйста подобрать кулер. Есть необходимость работы с 4к видео, мониторы фхд, и видео идет рывками нормально не проигрывается, цп греется до 90 градусов и возможно более, думаю может быть лучший охлад решит проблему, или все таки нужно обновлять комплектующие или покупать монитор 4к, хотелось бы конечно малой кровью, просто через новый кулер/почистить/обновить пасту. 1)Процессор i7 4790K Видюха GTX 1070ti 2) Корпус что то типо Deepcool Matrexx mesh 55, не помню название 3) RAM хз 4) цена/качество оптимальное для этого цп, чтобы взять из него максимум и не перебрать понапрасну.. а так не ограничено, но есть ментальная граница до 6к 5) Ярославль Россия любые магазины
Там термопаста под крышкой за 10 лет высохла. Надо скальпировать и менять на жидкий металл, или на хорошую термопасту минимум. Но вообще пора бы обновиться, наверное.
Работа какого рода? Воспроизведение, кодирование, редактирование. ФПС, формат. Andy-S И с указанной проблемой это скорее всего поможет примерно никак. 90 градусов это не температурный лимит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Где именно видео идёт рывками? Так то проц i7 4790K сам по себе способен программно декодировать 4K видео в 60 fps без проблем. А вот видяха GTX 1070ti при включении аппаратного декодирования очень даже может лагать в 4K.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Неизвестно, комп отца, он боится выше держать, насколько я начитался в инете, 90-100 градусов уже совсем не норма для этого цп, так что сомневаюсь что нужно искать именно лимита..
Не знаю как обьяснить вообщем оно не воспроизводится адекватно, наверное как стоп кадры через рандомное количество секунд. как то так, короче не работает) плееры разные пробовали кодеки ставили все безуспешно. Мб да видюха старая, тут я не знаю, знатокам виднее..
Термопасту меняли какое то время назад не 10 лет назад)) не знаю когда точно но в пределах думаю 3-5 лет)
Фотограф, видеомейкер, понятия не имею что конкретно туда входит, вообщем работа с видео контентом в 4к я хз что еще добавить
P.S Насколько помню там ваще гаммакс 300 или 400 стоит.. ну раньше вообщем хватало хех)
Там термопаста между кристаллом и крышкой процессора, интелы сэкономили на припое. Чтобы ее поменять, надо снять крышку(Integrated Heat Spreader) - "скальпировать". Это делалось, или паста между кулером и процем менялась?
Нет, и делаться не будет, ни о каких разгонах скальпированиях и даунвольтинге речи быть не может
Вопрос, есть ли там троттлинг - если нет, то замена термопасты хоть под, хоть над крышкой не поможет. Смена кулера тоже не поможет. Если проц не упирается в температурный лимит, то он будет работать штатно.
Я не знаю как определить есть ли там троттлинг, узнал у отца, говорит почти до 100 доходила температура.. И какие тогда варианты?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Да неужели ?
А вот это может указывать на проблему с питанием ЦП - скорее всего не держит VRM вашей МП. Даунвольт ЦП в данной ситуации обязателен. П.С. Если пк используется для редактирования видео, то 32Гб ОЗУ - обязательны. П.П.С. Также м/б проблема в самой видеокарте - возможно вам ее придется заменить. В любом случае при таком поведении ПК вам стоит обратится в СЦ. Начните с тестирования в/к - если и на друглм ПК она поведет себя так же - ищите ей замену.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Оно все рабочее, короче чтобы не вводить в заблуждение просто не воспроизводит 4к видео, забудем про стоп кадры, а то потом кто как поймет, картинка не двигается вообще нет движения, просто не работает 4к видео) С видюхой все ок, проблем никаких ни в чем другом нет. Памяти 32 гб стоит.
Leshiy2371 писал(а):
Да неужели ?
Да, если кулер и чистка замена пасты не вариант, тогда покупка новых комплектующих, колдовать с этими я точно не буду, не мой пк, а там человек далекий от всего этого.
Leon75 писал(а):
Для начала пропылисосить системник, убрать валенки и заменить термопасту под кулером цп.
Хотелось бы понимать, реально ли это поможет, тратить время попусту было бы грустно..
