В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Rudteam писал(а):
А какая плата? Если она создана на чипсетах Intel 9хх, то возможно плата просто неисправна?
Блин писать научился, а в профиль глянуть слабо... Что по вашему есть неисправность? И собственно чем вы тестили стабильность при укутывании чипса? И по вашему укутывание помогало достичь темпы в 110 градусов? У меня со всеми вырубленными вентилями в полном пасиве на 975 чипсе темпа еле до 70 доползала. Чем вы меряли темпу? Собственно что для вас есть "устойчивая работа"? Для меня - это 3-6 часов работы ортос и столькоже часов процессорных тестов из 3Дмарк05, 06.
Rudteam писал(а):
Правда, я имею дело с материнскими платами очень хороших производителей, а температурные опыты над чипсетами Intel проводил над моделями материнских плат уровня (и цены) High-End.
Опятьже глянь мне в профиль. И все былобы хорошо если б не одно но. Помимо своей мамки я переодически издеваюсь над тремя такимиже, которые были куплены моими товарищами. Собственно я не очень хочу вам чтото доказывать, и уж темболее спорить с вами. Но без обид: я считаю что ничего вы не укутывали, и не проверяли, извините но это мое имхо. И еще раз вас прошу - если вас интересует эта тема создайте соответствующий топик, и у вас сразу появятся собеседники, хватит эту ветку зафлуживать, тут люди собрались, чтобы выбрать конкретную модель кулера, тоесть они определились какая для них темпа на чипсете приемлема.
Николай1979 писал(а):
TO ALLподскажите станут на P5B-E такие радиаторы
на северный мост - Zalman ZM-NBF47на южный мост - Zalman ZM-NB47J
Прекрасно станут. Хотя я бы брал два веера, поэфективнее и поэффектнее он будет.
Добавлено спустя 13 минут, 5 секунд Николай1979 Пардон, глянул в ваш профиль, станет ли веер с Тайфуном не знаю, в ветке ктото уже пробовал ставить, пользуйте поиск.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Откуда: Кемерово
а как вам CoolerMaster <RT-UCL-L4U1> Blue Ice Northbridge Chipset Cooler (22-26дБ, 4500об/мин, Cu+Al) на северный мост?
каонкретнос материнкой: ASUSTeK P5N-E SLI (RTL) Socket775 <nForce650i SLI> PCI-E+SLI+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400>.
есть что ни будь более стоящее, за теже деньги?
-=OVER_KPOT=- писал(а):
ну я думаю всяко по лучше чем этот!
Сравнение не коректное, нельзя сравнивать пассивные решения с активными. Zalman ZM-NBF47 в своем классе лидер. Blue Ice среди активных решений является довольно посредственным. Посмотрите в сторону Aйс хамера (100,405) или eсли у вас в продаже имеется - Tt Extreme Spirit II.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
-=OVER_KPOT=- советую айсхамер поставить...тот что ёжиком, IceHammer 100 вроде.
для этого чипсета чем лучше, тем выше разгон будет. Имейте в виду.
В идеале около 515 должен брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Профиль меня не интересует, тем более, что лично я тестирую по нескольку плат в месяц. Укутывать - это означает ухудшить теплоотдачу кулера (а не системного блока). Для измерения температуры нагретых радиаторов имеются термопары и измерительные приборы. Знание и учет допустимых температурных режимов позволяет оптимально выбрать параметры кулеров, без избыточности. А это позволяет экономить деньги.
-=OVER_KPOT=- Бери Айсхаммер 100 - у меня стоит и все отлично - еле теплый даже на шине 480 при напруге на севере 1.55в. Компактный, эффективный и недорогой!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Киев
кто то что то может сказать о таком кулере ?
AKASA Nord Brige cooler SB http://www.megaportal.kiev.ua/images/AK-210.jpg ? ясное дело что не Спирит, но всё-же, может ктото пробовал/пользовался ? охлаждать собираюсь 965 чипсет. может у него и 110 номинальная температура, но лично меня настораживает, когда чтото в компе греется выше 60 градусов.
wanokin А соит он случаем не 30грн? У меня такой валяется (или очень похожий) правда брал я его в масенькой белой коробке без опознавательных знаков, и на нем самом тоже нифига не было написано. Форма и цвет полностью совпадают... Впечатления примерно такие: нифига не охлаждает, свистит. Но самое печальное что с ним вместо крепления шла какаято термосамоклейка. Хотя может у вас комплектация будет получше - вон каробка какая красивая
