Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
HELLBOY4IK Если на стенке висит 200 мм, то скорее всего не влезет. Я в хаф 922 еле вставил Noctua NH-D15, а он на 5 мм ниже. Зазор между процессорным кулером и двухсоткой меньше миллиметра. Если снять боковую двухсотку, то спирит должен влезть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
У меня в 912ом хафе нормально Архон стоял... а 922 шире на 2+ см.. Хотя возможно они и заняты 200мм... Но она 1ин фиг гадость... Т.к. портит потоки внутри корпуса
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2011 Откуда: Курск
Спасибо всем, я просто перепутал с измерениями кулера, 165мм это от подошвы же, а я в голове держу другое) а так двухсотки (и других) на стенке нет, поэтому влезет без проблем)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Dn
Посоветуйте кулер под 3750К без разгона (купил с заделом на оверлок, но потом перстал играть в игры ), в районе 40-50 долл, из этого. Сейчас боксовый, достал уже своим жужжанием. Приглянулся Thermalright True Spirit 120M BW, пойдет?
С Thermalright True Spirit 120 (именно классик =) ) у меня i5 3570к работал 4400 на постоянке... да и 4500 норм было - только в Линкс 1ин разок за 100 ушло =)) до 1к вентиль тих обычно. Еще варианты Zalman CNPS10X Performa+ громкий сток вентилятор be quiet! Pure Rock (BK009) по идее тихий аналог кулера выше =) DeepCool Lucifer V2 - этот скорей всего самый самый из тех что в наличии - но здоров Thermaltake Frio Silent 12 (CL-P001-AL12BL-B) должен быть неплох - во всяком не тихая версия этого кулера с 2мя вертушками хорошо себя показывает. зы: в гривнах не шарю - ориентировался на цену TR TS 120M BW
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2015 Фото: 2
1) цена кулера +/- 4000р / 1150 сокет 2) цель применения - собираю сервер на гражданском железе на 4790 (принудительно 4 ггц на каждое ядро, стабильный на 1.072), нужна тишина ночью, хотелось бы что бы проходил аида64 бесшумно в пределах 65 - 70 градусов 3) модель корпуса - самопал, до 20 сантимотров от сокета влезет 4) режим эксплуатации кулера - можно считать что открытый стенд 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; - 2 120ки 800 оборотов для сквозняка + много перфорации 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии - Рассматриваю macho black, чем больше и тихоходней тем лучше вообщем. 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти - низкопрофильная кингстон, не выше разъёмов.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2015 Откуда: Уфа
1) До 3500 руб. DNS или Technopoint 2) Теплоотвод 150 Вт (Джоулей в секунду) при шуме не выше 27 ДБА 3) Корпус: fractal design define r5 4) Закрытая (подавление шумов) 5) По умолчанию для данного корпуса 6) Материнская плата Asrock z170 extreme4; Боюсь перекрытия прочих компонентов на материнской плате. Конфигурация еще только собирается 7) Оперативная память Kingston HyperX Savage DDR4 (примерно 35 мм)
_________________ Дурак учится на своих ошибках, мудрец - на чужих. Бог учится на ошибках, которые не совершил.
Последний раз редактировалось RarogCmex 02.11.2015 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Sabotender писал(а):
Thermalright Macho под ваши запросы 1,2,3,4,5,6.7 лучший вариант...
Если самым узким местом является бюджет, то это не такая уж и проблема. Но конечно ъотелось бы в районе 4 тысяч потратить, иначе придётся расширить бюджет. Но если будет какой либо профит при увеличении бюджета, то я бы рассмотрел. Правда на ноктуа 15й жаба душит если честно. Так же дума, стоит ли всё таки переплачивать за мачо блек, или взять обычный, как считаете?
Nicholaz писал(а):
Если самым узким местом является бюджет, то это не такая уж и проблема. Но конечно ъотелось бы в районе 4 тысяч потратить, иначе придётся расширить бюджет. Но если будет какой либо профит при увеличении бюджета, то я бы рассмотрел. Правда на ноктуа 15й жаба душит если честно.Так же дума, стоит ли всё таки переплачивать за мачо блек, или взять обычный, как считаете?
Для этого камня и с таким напряжением можно вообще поставить TS TR 120 + какой нибудь бесшумный кулер до 1к оборотов - хватить должно. Мачо уже более пассив. Переплачивать только если за HR-22 (и подобный) версию и полный пассив... Да и то - при данном проце смысла 0. Thermalright Macho Rev.B самый оптимальный наверное - там уже стоит TY-147A с минимальными оборотами 300.
Обзор люци
Значит, Люцифер не совсем подходит (как и мачо). А есть ли какие-нибудь альтернативы (эффективный теплоотвод 150-200Вт)? P.S. Обновил предыдущий пост. Если есть особо тихая модель, то можно и с теплоотводом 150 (intel 6600K не особо горячий кристалл)
RarogCmex писал(а):
Значит, Люцифер не совсем подходит. А есть ли какие-нибудь альтернативы (эффективный теплоотвод 150-200Вт)?Если особо тихий, то можно и на 150 (intel 6600K не особо горячий кристалл)
Thermalright TRUE Spirit 140(BW) Rev.A подойдет ? Но дороже. Ice Hammer IH-4800 - этот посмотрите еще.
Меня они вполне устраивают по своим характеристикам, только вот проблема... В DNS их нет, специально заказывать не хочу. Появился вариант Thermalright Macho Rev.B. Есть какие-нибудь нарекания насчет него?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
а какие проблемы ? привезут - так же проверяешь товар , если что-то не устраивается отказываешься от покупки , только время зря будет потрачено в таком случае...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Раскидывать заказы по полудюжине магазинов новичку в самостоятельной сборке очень хлопотно и сложно
С ним да-же посвободней будет между памятью и ВК.
Тогда с данной деталью наконец определился. Спасибо вам за все, сильно выручили.
