Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Leshiy2371 писал(а):
nikolai3anv писал(а):
столь же прекрасное как и фантом?. ну разве что что бы оперативе не мешал. пожелание.
Смотрите в сторону однобашенников - AS500 / Burst Assassin 120. Из двубашенных - перекрывать будут все, только в разной степени. Можно смотреть в сторону: -Phantom Spirit 120 EVO -Frost Tower 120 -Frost Vortex 140SE -Frost Spirit 140
спасибо, я так и подозревал. что двубашенников не перекрывающих оперативу в той или иной степени не бывает. буду думать переносить передний кулер на заднюю стенку (разгон оперативки заставляет ее грется вот и хочу что либо придумать для обдува) я так понимаю они все (двух башенники) плюс минус одинаковы? я посмотрел на фото и так понял что Phantom Spirit 120 EVO от обычного отличается высотой и количеством пластин ему это что то дало в плане эффективности?
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
waldor писал(а):
бывает. но у нас не продаётся. но можно самому сделать. из некоторых
интересно.. и какие есть варианты? то что у нас не продается и как можно самому?
Leon75 писал(а):
А сжо не вариант? Тогда отпал бы вопрос совместимости озу с со.
вариант, конечно вариант. более того ко мне идет уже Thermalrigh Aqua Elite 360V3, но!!! кулер, кулер это хорошо, кулер это надежно. пускай лежит, мало ли. нужен, пускай будет.
Leon75 писал(а):
Купить на барахолке д15 и спилить часть ребер, от этого со хуже работать не станет - вариантов просто масса.
гм... оригинально.. но что то в этом есть
Речь про воду или воздух?
а вот тут будем посмотреть. нет скорее всего кулер. полежит. а может и наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1150
а может и наоборот.
Через пару лет на выброс или на разбор для чистки микроканалов. То же самое касается и чувака тут который собрался брать сжо старого образца на про запас.
гм то есть даже лежа на полке микроканалам будет фигово?
waldor писал(а):
поставить первым вентилятором 15ку как в моей Фуме, которая слоты не перекрывает но которую не купить
хм, но по моему все равно будет мешать. ? или нет? что же попробую замерить. и прикинуть. а кулер на 15 достать не так уж и сложно
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
или нет?
так я не знаю конкретно в вашем случае получится или нет. но уверен что Фума не единственная назад выгнутая. и можно подобрать кулер где именно замена 25 на 15 решит вопрос.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Хотите приобрести ? Смотрите на Авито - мну продаст вам и Фуму и Сильверстоун.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 60
Leshiy2371
Мда! Хоть Вы предупреждали, что крепление неудобное- но не настолько же! Семь потов сошло! Оказалось, что планка прижима с одного ушка слегка гнутая... Пришлось приложить значительные усилия... И радиатор всё равно прокручивается по горизонтали, но в итоге, он несколько эффективнее сайф ниндзя4... При меньших габаритах... Выигрыш и в частотах, и в температуре, и в оборотах вентилятора... Немного, но всё же... Если интересно- могу скинуть файлы CSV HWInfo64- до и после... Сравнение точное, так как кондей и та же термопаста (МХ4) и память то же не перекинута ещё...
wwr222
Вполне возможно, у Leshiy2371 на фото как раз видно, что на Интел слоты ближе к кулеру... Может так и везде, при равном формате самих плат, но это не точно)))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Как правильно написали, хэнд мэйд решает проблемы. Смотрим обзоры кулеров и фото с модулями памяти. Например SE-207-XT Slim
"В штатной комплектации с одним вентилятором между секциями кулер не конфликтует с радиаторами на оперативной памяти (включая первый слот) или с радиаторами на цепях VRM материнской платы."
Сам пользую кулер SE-207-XT Black с одним вентилятором по центру и не заметил, что особо критично по температурам.
