Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 110 из 180 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
эт болт выкрутился вместе со стойкой:) и пальцометром немного смазал, слой нормальный? не переборщил вроде. а насчет рамки можно ли поставить или болтов не хватит? мне нужно точно знать:)
Фото: 5
Moonkin-sova писал(а):
слой нормальный?
Вполне.
Точно сказать не смогу пока обоих СО не будет на руках.
Собираю систему - вроде со всем определился...кроме охлаждения видео.
Системка для рендеринга, так что работать будет и по ночам в комнате где сплю.
Критичное требование - шум во время сна, на расстоянии 3-4м от системника.
Сейчас стоит комп, шум которого для меня вполне приемлем:
-core-2-quad 9300
-кулер ckythe mugen фанлес
-видяха 9600GT фанлес
-пара винтов 7200 об/мин в рейде.
За шум отвечают два вентиля 12см на минимальных оборотах - вдув и выдув. Причем тот, что вдув, сделан очень по-умному: он стоит не в самом носу корпуса, а за винтами и дует прямо таки на видяху и радиатор проца.
Ну и еще вентиль БП-шника (Antec Earthwatts), но его я вообще не слышу.
Все это дело в корпусе Antec Sonata III.
Соответственно хочется, чтобы шум новой системы был не больше.
Планируемая комплектуха:
Корпус - тот же, вентили те же (антековский 12см штатный и нойзблокер мультифрейм)
Проц - I7-3770
Кулер проца - Scythe Ninja III
Винты те же
Видео - GTX670.
Собственно вопрос: как поиметь GTX670 в режиме фанлес? Очевидно, что штатная СО с таким не справится. И видимо не справится Петер и иже с ним. Видимо нужна какая-то мощная двусторонняя радиаторная система с продольным (относительно длины корпуса) оребрением. Что бы это могло быть? В инете нашел только старые модели термалтейка, которые наврядли потянут.
Если кто думает, что я фантаст...Ну может конечно и фантаст, но ведь GTX680 фанлес уже давно анонсирована. Только до нас не добралась ((.. В общем, как можно сварганить что-то подобное?
Никак, если только снять весь обвес с анонсированной 680 и поставить на свою.
Лол, с этим добром абсолютно никакого смысла в пассиве нет.
И вообще обороты вытяжного придется увеличивать, иначе вентилятор в БП хошь-не хошь раскрутится сам.
Извините, что такой простой вопрос. Хочу купить видеокарту GeForce550TI или AMD HD7770(если повезёт GeForce560TI).
Я вижу, что есть модели одной и той же карты с одним кулером, а есть модели с двумя кулерами.
1. Скажите, лучше взять с двумя кулерами? Штатное охлаждение будет лучше? Или не стоит ожидать улучшения эффекта охлаждения? Или всё зависит от конкретной модели?
2. В будущем у меня будет больше вариантов охладить эту карту? ну поставить другие более мощные кулера или пассивные блоки?
3. Я слышал, есть два разных подхода к охлаждению: турбина и что-то ещё? жаль, что я забыл то, что мне об этом рассказывали, как раз хотел спросить, что из этого лучше...
Спасибо за внимание!
dinkyjs30
1 будет лучше и шумнее,надежность меньше.
2 550 уже сняли с производства,так что нет.
3 Радиатор и испарительная камера на 570/580. туфта еше та. на 2ух можно поставить свои кулеры,а вместо турбины нет.
Фото: 11
Moonkin-sova Не путайте кулеры и вентиляторы, не пугайте человека, референсная [чаще всего турбина] (то есть первый вариант от производителя ATI/NVidia), нереференсная (установка от сторонних производителей), лучше по температурам нереференсные с наибольшим числом тепловых трубок и вентиляторов (к примеру 4 трубки и 2 вентилятора), на турбине вентилятор не поменяешь (проблематично), а вот на нереференсных довольно легко (достаточно подобрать по типоразмеру, снять кожух и приляпать на стяжки или винты (как удобней)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 10
Хочу переделать Со от гиги 470 на свою профильную карточку.
Что посоветует :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 11
silent_assassin Либо вырежи лишнее от квадрата в котором утоплено основание, либо припоя туда залей, ну как то так :?:
Фото: 10
Какой именно припой? :-)
Да и как нагрев на испарительной камере скажется? Из оборудования только 100 и 40 ватный паяльники ну и обычный припой олово и есть еще 223 флюс :-)
1. Moonkin, спасибо за ответ. А почему у видеокарты с двумя кулерами, (по Вашему), надежности меньше ?
2. Спасибо, LLIOPOX! А не могли бы привести пример в инет-магазине Мск или СПБ? =)
Заранее спасибо!=)
Последний раз редактировалось dinkyjs30 31.10.2012 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 11
silent_assassin Я честно сказать не паяльщик, просто предложил концепцию, чем там паяют рёбра к ТТ. Надо искать ттх припоев и паять самый теплопроводащий.
Фото: 10
Ясненько. Я в идеале хотел медную пластинку туды припаять.
Фото: 11
dinkyjs30 550 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 5170783513 или 7770 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3517079201
ВК сами по себе несут довольно холодный чип, 2 теплотрубки им самое оно, больше не встречал, а вот вентиляторы можно и свои поставить если мало будет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
silent_assassin Не слоёв многовато лишних будет (в теории плохо), а вот припоем залить (без лишних слоёв, почти монолит, тоже теория), короче надо пробовать)
А если я открою боковую крышку системного блока , поставлю напротив этой видеокарты бытовой вентилятор вот такой, это поможет охлаждению карты? или ей лучше дополнительный кулер? или водоблок?
Последний раз редактировалось dinkyjs30 31.10.2012 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
dinkyjs30 Чудес не бывает, но вполне возможно что, сняв крышку и кожух, под таким потоком, сможете скинуть несколько градусов под нагрузкой. Зачем все эти манипуляции, она и так почти всегда холодная. Водоблок конечно можно, но не рентабельно без сильного разгона и повышенного напряжения на гпу.
Фото: 10
У меня с таким охладом 560 еле греется, у тебя что корпус без куллеров. Фото в студию.
LLIOPOX Попробую попытка не пытка. Только вот там на плате элементы мешают, ну нечего, подогнем подпилим и встанет)))) :beer:
Фото: 11
silent_assassin Удачных экспериментов)
О да, у меди теплопроводность почти 400 уе, у припоя на основе олова ~70. И где можно про теорию слоев почитать?
На референсной HD 5850 начала дико шуметь турбина. Причем начинает шуметь не сразу после включения, а минут через 10. (хотя работает на одних и тех же оборотах)
Пробовал разобрать, но после снятия короба с СО дальше не получилось http://cs406523.userapi.com/v406523527/ ... F9fhc8.jpg (винты намертво сидят). Так что я просто кисточкой и феном турбину прочистил. Но проблема осталась.
Поэтому прошу помощи.
1 - что можно еще сделать? есть ли какие-то отвертки, которые возьмут эти винты (а то моя крошиться начала) и что делать с турбиной, так как я её и без разбора прочистил вроде.
2 - посоветуйте какую-нибудь альтернативную СО для 5850. (подешевле (разгоняю только через overdrive), но чтобы эффективно работала)
заранее спасибо.
