Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 110 из 1405 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
KrasUser говорят по температурах SCYTHE MUGEN (INFINITY) получше будет, вот по шуму только ещё бbI узнать
Asus Triton 88, Cooler Masters V8/Z600/N620, thermalright IFX-14/Ultra extreme 120 - таких нету :(
___________________
Phenom II X4 955 BE/Gigabyte MA790XT-UD4P/4GB OCZ 1333 Platinum/ASUS 8800 GTS TOP/Samsung HD501LJ/Scythe Mugen 2/SP-500
В том-то и дело, что в сравнении с первым нинзей на низких оборотах инфинити не лучше. Второй нинзя эффективней первого.
Единственное, что может сказаться-всего 3 нормально работающие трубки при большом тепловыделении (твой случай) могут оказаться недостаточными..
[/b]KrasUser[b] а можно поподробней, почему 3? тоесть Ninja2 слабоват будет для моего конфига?
___________________
myp4uk трубки у него перекрещиваются-сначало идет основание, потом три трубки, потом поперек еще три трубки, которые снимают тепло с первых трех (качество контакта между трубками наверняка не блещет). Возможно, что будет хуже инфинити.
Я бы лучше подождал, чем брать, что есть.
aus,
А на мегахалемсе всегда ровное основание? Если это так, то конечно возьму его...
winky cудя по тестам то не всегда :(,хоть Химик_15 тестил его вместе с ИФХ-14 и он показал хороший результат,по которому можно говорить что он на ровне с Thermalright Ultra-120 eXtreme,по тестам Джордана(где и написано о неровности его основания) он оказался в совсем не выгодном положении проиграв тому же 120экстриму 4 *С
А где можно посмотреть обзор Химик_15 ?
winky это не совсем обзор,скорее домашний тест :) вот
Спасибо:)
установил вчера наконец кулер triton 88 взамен старого Thermaltake BT
очень не хотелось мне на новый кулер разорятся, что я только не делал, чтоб этого избежать. Основание у тайфуна было ужасно плохим(кривое, следы от фрезы глубокие). НА предыдущих процессорах это не очень мешало. Теперь же было решено выровнять и отполировать. Получилось отлично. До эффекта зеркала.
Позже я выяснил, что крышка проца тоже не ровная (вогнутая). Было решено и ее выровнять, но его до конца я так и не смог выровнять. Терпения не хватило.
Все эти телодвижения позволили сбросить пару градусов в пассиве и 5-7 градусов при нагрузке. Еще забыл сказать, что вентиль оригинальный был заменен на вентиль от CoolerMaster. Он в отличии от оригинального 4-ч пиновый и оборотов поменьше (1200 против 1400) соответственно и давление воздуха немного понизилось, но при возврате оригинального вентиля температура практически не падала. Так что это не важно. Зато Вентиль наконец менял обороты в зависимости от температуры. В новом обличии кулер выдавал на моем конфиге следующие результаты при прогоне линкпака.
температура проца а не ядер
Idle: 38
max: 85
при разгоне до режима что профиле, линк пак вообще не проходил. Нагрев до 90 с чем то градусов потом ребут.
Все это мне показалось очень печальным, поэтому придушил все же жабу и купил Triton 88
Комплектация более чем скромная. только необходимые крепления под все платформы, сам кулер, скобочки для установки двух дополнительных вентелей на кулер, термопаста, ключик облегчающий установку и руководство по установке на куче языков, включая русский. Основание у кулера ровное, но не зеркальное. Решил пока не полировать и так протестировать.
Ставиться кулер довольно просто, правда материнку нужно снимать, если устанавливаете не на платформу AMD. В этом случае кулер цепляется прямо к штатной рамке. В случае с Intel схема стандартная для подобных кулеров. Backplate и к ней прикручивается кулер на подпружиненные болты. В моем случае самое сложное оказалось отодрать старую backplate от BT. Я по глупости в соответствии с инструкцией приклеел ее к материнке, хотя можно было и просто приложить и прикрутить кулер. После получаса шаманства с феном и пластмассовой линейкой backplate была оторвана.
Triton 88 встал на мать без проблем. ничего не задевает и не мешает, Дополнительные кулеры тоже встанут без проблем. Сам кулер держится очень прочно и плотно. Никакого люфта. Сначала я решил проверить кулер на его максимальных оборотах. Для этого в биос был отключен параметр QFAn.
В таком режиме вентиль раскручивается до 2200 оборотов, хотя по паспорту должно быть 2100 и ревет не щадя ушей. Этот звук мне кажеться даже сквозь музыку при громкости выше средней будет отчетливо слышен.
Результаты охлаждения следующие.
Idle: 32
max: 55
разница очевидна. Не знаю тянет ли этот показатель на показатели суперкулеров, но я и этим рад)
Тестировать в разгоне и при таком же режиме вращения вентиля я уже не мог. Уши явно выражали протест. поэтому в биос я выставил для вентиля режим Qfan в положение Optimal. При этом его оброты упали до 1200. И он перестал быть слышен на фоне других компонетов системы. А корпус у меня должен сказать довольно тихий. корпусные вентили преимущественно 140х140. Их почти неслышно. И парочка 120х120, тоже очень тихие по моим меркам. Биос видюхи тоже модифицировал. Вентили крутятся медленнее и тише) Да и сама система охлаждения на Palit довольно качественная. Так что самым шумным компонентом у меня оказываются харды в количестве 4-х штук. Которые передают вибрацию на корпус, от чего он немного гудит и сами потрескивают довольно слышно при работе.
Так вот в режиме управления вентилем Optimal я прогнал линпак при разгоне указанном в конфиге
idle 54 градуса
max 87 градусов.
все прошло без сучка и задорики.
при повышении температуры кулер дико завывал, потом при понижении темпы, снижал обороты на 20-30 сек. , потом снова завывал.
Но уж лучше так чем все время шум.
При обычной же работе и игрушках темпа больше 65 не поднимается и учитывая что видюха в игрушках тоже разогревается, соответственно ее вентиль раскручивается и начинает уже слышимо шуметь, то шум от кулера проста (не очень сильный) сливаетсяс шумом от видюхи. Т.е. общий шум от компьютера ничуть не вырос а охлаждение заметно стало эффективнее.
Далее в планах попытка увеличить разгон, шлифовка основания кулера и выравнивание крышки проца.
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
еще забыл добавить. Triton 88 сначала меня немного испугал. при работе дребезжать начинал многочисленными ребрами, но потом перестал и более не повторялось. А еще Вентиль установлен я считаю очень удачным образом. Он обдувает очень хорошо эломенты питания проца, да еще и на чипсет немного перепадает, даже обратная сторона видюхи обдувается.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
вопрос у кого на phenom II (920/940/955) в разгоне ~3800 такие кулера Mugen 1, Ninja 2, TR IFX-14,Noctua U12P какая там температура cpu/cores при 100% нагрузке на почасика?
с такими вопросами лучше туда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1820
Отредактировано куратором: Tim Ronski. Дата: 26.05.2009 12:38
___________________
Max_I'm - для длинных отзывов есть ПС, не надо засорять топики большими сообщениями. Кстати, у тебя что-то сильно горяче, 32/55С должно быть в номинальном режиме при минимуме оборотов штатного вентилятора, ты не спрашивал в ветке по вульфам насчет такого нагрева?
прошу прощения
нет не спрашивал пока
подскажите кулер подешевле под 775й, проц Е8500.
Хорошо бы без вентилятора (их итак дома завались). Кулер нужен только чтобы дождаться СВО и не растерять позиции в рейтинге на сервере CS:S :). Разгонять на воздухе не собираюсь. Желательно ровное основание и негеморная установка.
лучше ассортимент xmemory, но в принципе не так важно
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
BOX
aus писал(а):
BOX
хм, спасибо, я даже и не подумал о таком варианте. Действительно дешево :)
помогите выбрать из 3 вариантов проц e6750 мать p5k e wifi
1. Thermaltake Big Typ VP (CL-P0477) LGA775/AM2/AM2+
2. Thermaltake Big Typhoon 120 VX (CL-P0310) LGA775/AM2/939/754
3. Ice Hammer IH-4405+ Socket 1366 / 775 / AM2
Е3-1246v3 Z97-K Kingston Hyper Beast 16Gb2400MHz
huanan X99 TF E5-2678V3 DDR4 3200MHz hyperX predator
Kllisre X99 V201 E5-2630 LV3 16 Гб 2666 МГцDDR4
gertz Однозначно №3 Ice Hammer IH-4405+ Socket 1366 / 775 / AM2
а то что в обзорах пишут что он плохо прижимается ?
а почему именно №3 он по эфиктивности лучший из этих вариантов
gertz
Ice Hammer IH-4405+ - вторая ревизия с пластиной в основании (не HDT).
Охлаждать будет лучше чем тайфуны, к тому есть возможность поставить второй вентиль.
А прижим можно усилить просто сточив наждачкой нижнюю чать рамки и посадив на винты (лапки крепления будут ниже).
