В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Киев
Demart Во первых, нужен этот обдув - но у меня от кулера поток воздуха совсем не туда.
ставить дополнительный вентилятор физически негде. да и что такое "слабый обдув" ? - поток воздуха от боксового кулера или от чего то типа Big Typhoon ? - так это совсем не слабый обдув
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
wanokin взял бы айсхаммер 405. в пассиве справится. залман 47 требует обдува естественно. иначе проиграет с треском этой акасе. кстати под обдувом я понимаю нечто большее чем 120мм на вдох и выдох при 700об/мин!
ты как к шуму относишься? тихо надо или как? если что акасу и затормозить можно на 8-9 Вольт.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 из за шума и собираюсь покупать. сейчас на родном радиаторе гигабайта стоит 40 мм вентиль от титана, который шумит громче, чем всё остальное в моем корпусе вместе взятое (ну исключая сидюки конечно). на старой материнке эту проблему (нехватка чипсетного радиатора при отсутсвии доп. обдува от боксового кулера) я решил использованием шикарного кулера, снятого с leadtek -овской 6200, который крутился на 5000 оборотов но при этом был бесшумен абсолютно. к сожалению он ушел вместе с материнкой.
кулер этот по строению похож на упомянутый в факе gembird VC-RE, но как-то более солидно выглядит.
а айсхаммеров у нас в киеве похоже не продают.
Похоже спирит 2 решенье всех проблем. Но 20 баксов не так то и дёшево. т.е. кулер достойный, и сам по себе стоит 20 баксов, но всё же дороговато
акаса? ни разу не похож... тот низкопрофильный, а этот 3см где-то.. вентилятор НА радиаторе. вопрос не в том как сдклан, а способ крепления, и начинка(производитель) вентилятора. если Y.S. Tech или Power Logic- то довольно неплохо отделаешься, первый правда чуть хуже из-за подшипников... Если надо хаммер( 100-й или 405-й) могу обеспечить. всё в Л.С.
cold_1 нене, это я про лидтековский... который был, им аналог которого я найти хочу Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 42 секунды Внимание вопрос ! материнка гигабайт DS3. если на нее поставить Биг Тайфун - влезет ли туда еще и Спирит 2 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
На DS3 я такую комбинацию не ставил, но на асусы Спирит 2 лепил (с тайфуном на пару). Если выложиш фотку DS3 с установленным тайфуном, то возможно смогу ответить на твой вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
metalist писал(а):
что скажите об этом кулере? (то есть - шум, надёжность, эффективность)
1. Можно затормозить до 2000-2500 оборотов.
2. Ломаться там нечему, кроме вентиля (любой вентиль это лотерея), который легко заменить на другой...
3. Слишком низкая, как вариант получше - это cuv3, хотя тоже "не фонтан", можно глянуть на Vantec ICEBERQ4... Наилучший же это Ice Hammer-100NB, -405NB
metalist писал(а):
А как на счёт этого? Установиться он на чипсет?
ещё хуже!! ищи кулер с Радиатором, а не с посмешищем! на гигу ищи Айсхаммер 100 или клон от Pentagramm.
да и вобще взял 40х40х10 вентилятор, прикрутил на родной радиатор, затормозил регулятором до 3000об. и в путь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Latvia-Valmiera
А TTC-CUV1AB будет получше всётаки стокового кулера на 965P-DS3?
У меня достаточно нехорошие отзывы о TTC-CUV2AB, тот каторый с лампочкой, через год начал страшно шуметь и сатрясать весь корпус, снял а он весь расшатый оказался, значит свой срок проработал, далеко не заявленые сроки. В году - 8640 часов. Но был еффективным.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
НФ4 греется как чёрт в преисподней и при отключенных корпусных вентиляторах комп начинает глючить... Хочу поставить кулер, но вот беда - моя видеокарта перекрывает кулерам доступ, придется искать самый маленький и втискивать его непонятно как... Подскажите кто из кулеров 40мм справиться с этим бесом? Или может быть вообще радиатор заменить, только вот на что?
cold_1 - я так сделал, в результате жду айсхаммера . у гиги очень тупая геометрия радиатора - вентилятор не сильно помогает.
metalist из плоских кулеров, похожих на вышеупомянутый титан, достаточную эффективность обеспечивают только видяшные кулера для 6200 и выше - например от такого лидтека. http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=2634. я таким одно время пользовался - бесшумный и отлично охлаждает, надо только чуть доработать, две дырки просверлить.
metalist писал(а):
А TTC-CUV1AB
это вобще недокулер. площади орбебрения нет никакой почти. если на 12В будет подключен, то конечно эффективнее чем пассив, но при этом шумный, да и наработка на отказ будет не больше чем у того что ты юзал. либо CUV3 на 7вольт, либо вобще не титан. больше ничё не скажу..
народ так никто не пробовал что ли стоковый пропеллер на Р5В Делюкс ? тот который в комплекте с материнкой и цепляется на радиатор со стороны мосфетов ? может он охладить север или нет ? У меня с Большим Тайфуном поместился, правда пока разгон испытать неполучается. после 22 июля вместо того чтобы подешеветь коры наоборот подорожали в никсе
А вы проверить не в состоянии? Установите, прогрейте и коснитесь открытого участка радиатора пальцем. Удержите его хоть десять секунд - все в порядке. И при отсутствии нестабильности работы системы, конечно.
