Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2013 Откуда: Крым Фото: 0
anta777 писал(а):
220 Ватт согласно данным ноктуа:
Да как-то тухло однако. В обзорах читал, что до 300 способна рассеять эта СО.
midinada писал(а):
Взял под 9700k кулер Noctua NH-D15S. Высота кулера по корпусу впритык. Если сильно не гнать, должно хватить.
Всмысле сильно не гнать? Вы насколько его планируете гнать то? Так то это СО одно из самых топовых, его уж точно должно хватить для нормального разгона при воздушном охлаждении.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Shad2 писал(а):
Macho rev.B насколько лучше будет чем ts140 direct
намного
Shad2 писал(а):
в моем случае?
ни насколько, на 2600X такие кулера как собаке пятая лапа
Shad2 писал(а):
Между ними будет принципиальная разница?
да
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
просто честные данные, остальных нужно просто штрафовать сильно за ложные данные типа 360W на True Spirit 140 Power или 320W на Le GRAND MACHO RT / SilverArrow IB-E Extreme
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Уверен,они тебе методику покажут и не подкопаешься.Как потребление процессоров или расход автомобиля в "условном городском цикле". Просто тесты надо смотреть,а не на цифры.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
8700к на 4.8грц и 1.28в в играх судя по мси афтебернер жрет 50-90ватт ,там и перформы хватит если лимпаки не гонять.Но мы же не можем не поиграть в эту увлекательную игру.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Влезет ли Dark Rock Pro 4 в корпус NZXT S340 Elite? Судя по сайту производителя корпуса, то не хватает около около 1.9 мм. Нагуглил инфу, что он влезает, но остается всего 1-2 мм и это на 1151 сокете, а мне нужно для AM4.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Привет. Шлифовал кто ih4700? Есть реально ощутимый профит? И подскажите пожалуйста хорошую 120ку на него в замен штатной, есть скобы и ty140b как в шапке, но крышку не закрыть....
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017 Откуда: г. Красноярск
Всем привет! Объясните, пожалуйста, пометку в шапке на счёт backplate cap у термалрайтоподобных кулеров? Немного не могу понять, о чем именно речь в плане универсальных креплений.
Там чёрный "квадратик" пластмассовый в комплекте с кулерами идёт, его не нужно ставить на amd сокеты. Он SMD кондёры сокета сбивает
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM - если подороже Arctic F12 PWM - если подешевле
Если там яма, то профит будет. Если там горб, то профита не будет
Спасибо.
Там горб.
Когтехват писал(а):
кулер пробовал перевернуть на другое ребро?
Немного не понял вопроса. Сама башня влезает в корпус по высоте без проблем, еще остается мм другой. Если повесить на нее ty140b, то высота конструкции уже не позволяет закрыть корпус крышкой.
Я смогу этот вентиль закрепить скобами или придется его устанавливать в пластиковый кожух?
Подскажите пожалуйста какой кулер будет лучше взять под 9900к? По тестам нагрев у него довольно приличный. Использовать планирую в разгоне до 5 Ггц в играх, в рендере до 4.7 - сток, так как будет использоваться еще и встроенная графика.
Корпус еще не купил, но пока остановился на Fractal design Meshify C Dark TG.
Хотелось бы воздушный кулер, потому что планирую поставить 3*120 вентилятора на перед продув материнской платы + нижнего жесткого диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2018 Откуда: Москва
Сам курлсон нужно на 90гр перевенуть, тогда возможно закроется всё[/quote] Я тут случайно тоже смотрю вертушки на IH 4700. Вы хотите сказать что 120мм вертушки придется вставлять в пластиковую хрень от кулера? Нельзя их будет просто скобами от Macho теми зацепить?
Когтехват Благодарю за помощь! Подскажите ещё, пожалуйста, стал ставить IH-4700 на мат.плату ASUS P7P55D и вышло так, что усилительная пластина касается одного из выводов конденсаторов, это критично? Или эта пластина не является токопроводящей благодаря покрытию?
fun26 писал(а):
печаль, кожух ужасен, хотел уйти от его использования...
Ну если скобы уже есть, то можно и на них. Почему нет
Добавлено спустя 39 секунд:
можно конечно
Когтехват Вот вы привели картинку, там сверху идёт три ряда разных выводов над сокетом, и так вышло, что у меня один из выводов немного длиннее других, во втором ряду сверху, и он касается усилительной пластины, до первого ряда она не доходит, а вот второй частично перекрывает. Пометил на картинке.
