Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 0
В наличии MSI PRO B650-S WIFI, Ryzen 5 7600f, 2x16Gb Team Group T-Force Vulkan DDR5 6400. Установлен кулер ID-COOLING FROZN A610 + MX4. Корпус HAF 912 Plus, на вдув стоит 200мм Cooler Master, на выдув сверху такой и 120мм Cougar сзади (модель не помню). И вроде бы все работает, хотя не особо радует температура 45 градусов в простое и когда от малейшего чиха системы она подскакивает до 50 градусов тоже. Потому как в это время комплектная вертушка поднимает обороты и начинает ощутимо шуметь. На предыдущем i7 4790 стоял Ninja 3 Rev. b, правда родной вентилятор отъехал несколько лет назад и был заменёна на 120мм Cougar, так вот он шума практически не создавал. Теперь вопрос, есть смысл поменять вентилятор на менее шумный из этого списка https://www.dns-shop.kz/catalog/17a9cf0 ... ck=now&p=3 или же поменять СО полностью. Из того, что есть в наличии https://www.dns-shop.kz/catalog/17a9cc2 ... tock=now&f[1zs]=cln9 Можно конечно посмотреть под заказ в Белом Ветре https://shop.kz/offers/kulery-dlya-prot ... am5/apply/ Бюджет 6000-7000, если в рублях. Но в крайнем случае, можно и докинуть сверху 1000-1500, если что.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Anakeen Цп будет греться вне зависимости от вертушки. Вы не можете победить проблему теплопроводности вертушками и килограммами меди. Просто воткните фиксированные обороты на цп и не морочьте себе голову. Корпусные можете привязать к чему-то КРОМЕ цп.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А это, вроде, проблема Райзенов. Может нужно "ковырять" биос на предмет настройки вольтажа? Но, если все уже настроено, то смотреть нужно в сторону двухбашенных кулеров.
Ставил 1500, шумновато получается. Он даже на 1300 уже немного раздражает. Корпусные через 4-х канальные реобас настроены, с ними ниепеих проблем нет. Можете посоветовать хороший и тихий вентилятор отсюда https://www.dns-shop.kz/catalog/17a9cf0 ... ?stock=now ?
Здес мои полномочия все. Не силён я в таких тонкостях. Включил третий профил в PBO и XMP на 6000MHz. Но если их отключить, ситуция с температурой особо не меняется.
Выше есть две ссылки, где могу взять. Желательно в ДНС, что в наличии. Хотя, в Белом Ветре выбор гораздо больше. Но там ждать неделю точно придется.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
У процессоров АМ5 утолщенная крышка - это одна из причин повышенных температур. Но вы навряд ли будете ее шлифовать (а снимать почти 1мм). Шлифовка в вашем случае дала бы снижение температур градусов на 10-12.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
На каждой странице одно и то же в теме по R7000... Вы можете написать температура чего? Попробуйте vSOC 1,2в поставить в биос, как там советовали. Но и то, что у вас для R7000 - норма.
Обороты в биос настраивайте, я их всегда руками настраиваю, то что производители настраивают - это среднее по больнице в сторону увеличения, чтобы ненароком на каком нибудь дешман кулере не перегрелось. Например, если специфика процессора, что там что-то греется в простое до 50С - ну и пусть обороты куллера будут минимальны ~800 до 50С. Что тут сложного?
Понятно. Раньше бы я кучу обзоров перечитал, а тут как-то сразу взял, особо не задумываясь. В принципе, всё устраивает, просто по началу смутили температуры в простое, предыдущий i7 4790 в среднем был 32-35, а здесь сразу 10 градусов сверху. Шлифовать точно не буду, гарантия.
https://www.dns-shop.kz/product/8c8eb73 ... glet-pink/ - он достаточно тихий, особенно в сравнении со стоковыми ИД-Кулингами. Можете зафиксировать его на 1400об и его будет едва слышно.
Спасибо, а можно ещё вариант, чтобы не такой розовый? И желательно по наличию, чтобы за выходные всё доделать.
Температура ЦП и диода ЦП. По показаниям Aida64.
Уже настроил, до 65 градусов поставил постоянные 45%, буду наблюдать дальше, если что, скину ещё, но и сейчас достаточно тихо и вертушка не завывает периодически.
Винни-Пух писал(а):
У вас в профиле два ПК, самосборная медиа-приставка и файлохранилище, и вы не состоянии кривую вентилятора настроить в биосе?
Настроить кривую в состоянии, уже сделано. А вот с напряжением никогда не заморачивался, тем более их тут несколько, как я понимаю Vsoc, vddp, vddg. Не хотелось бы что-нибудь спалить по не знанию.
Как вариант - поставить на постоянку 60-70% от максимальных оборотов и забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
У TR вообще походу нет вменяемой линейки, наплодили непойми сколько моделей, видимо они сами уже в них не разбираются. Тусуют кол-во теплотрубок, разные кулера и разный цвет радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
в комплекте к корпусу был приобретен MONTECH METAL DT24 PREMIUM за 4.5к, но так понимаю для 13700к его маловато(режим игр в основном конечно, но все же) и заявленные 270вт он не отводит(опять же основание для возврата и обмена в днс)? что до 5к можно рассматривать для замены чтобы уверенно охлаждало 13700к?
Frost Spirit 140
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Leon75 писал(а):
Пента за 4,5.
По результатам OCClub Пента с 13700к идет на тоненького - максимум 265-270Вт (в идеальных условиях).
