Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 12 из 195 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
CtrlAltDel писал(а):
no_id SpeedFan Показывает три темпы:
1-Внутри кейса (29С )
2- Камень (48С )
3- СМ (39С )
Помоему так...
Разве в СМ есть датчик? Что за мать такая?
no_id EPoX 8RDA3+
HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
2 CtrlAltDel
Вот выдержка из ФАКа по Эпокс РДА (всем):
Мониторинг напряжений и температур осуществляется с помощью чипа Winbond W83627HF. Физически он располагается в верхнем левом углу материнской платы около слотов PCI и мониторит следующие показатели:
* температуру системы
* температуру процессора с подсокетного датчика
* скорость вращения трех вентиляторов
* напряжение на северном мосту (Vdd)
* напряжение на процессоре (Vcore)
* напряжение на памяти (Vdimm)
* напряжение на линии +5 В
* напряжение на линии +12 В
* напряжение на слоте AGP (Vagp)
* напряжение на линии -5 В
* напряжение выдаваемое батарейкой (Vbat)
* напряжение в линии +5 В Standby (5VSB)...
...Почему-то часто люди думают, что System – это температура северного моста. Однако, на самом деле, под System имеется в виду температура внутри корпуса. Другое дело, что датчик может быть расположен где угодно, однако, по информации службы поддержки, он размещен где-то между PCI слотами...
...Что за таинственная третья температура, показываемая некоторыми программами?
Как кто-то удачно пошутил, это видимо температура в отдаленных странах :). На самом деле чип Winbond W83627HF, используемый для мониторинга, позволяет контролировать три температуры. Две из них это CPU и System, а возможность измерения третьей температуры не задействована (что, однако, не мешает ей бессистемно изменяться, вводя в заблуждение пользователей)...
РТФМ
у меня Epox 8K9A под табурет 2400+
изначально был Igloo 70x70
но уж очень шумный
я купил на Митьке 80х80 вентиллятор 2000 rpm (100 р.) и поставил его с перекосом в сторону северного моста (т.е. закрепил 3-мя саморезами на радиатор от Igloo)
темпа чипсета упала с 52 (без разгонов) до 42
дёшево и сердито
Как ни крути - сломаем...
Интересно, подойдет ли Titan TTC-CUV2AB на замену воющему кошмару от ASUS A8N-E ???
nForce 4 греется ужасно, собираюсь разгоняться и хочу сделать тихое и эффективное охлаждение чипсета,
посоветуйте что-то, только без экзотики, т.к. выбор у нас очень ограничен, собственно кроме титанов я пока ничего не нашел. Спасибо.
Я на радиатор поставил 40мм вентилятор от мобил рэка.
а на NF8 (nForce3 250) что посоветуйте??
поставил радиатор для чипсета от zalman, греется так что палец нельзя держать...
и по шине max 300mhz - может перегрев чипсета??
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
54 грамма аллюминия от Залман. Абитовскую трещалку просто выкинул, зло для ушей и чипсета...
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
на этой матери даже ее не было, просто синий радиатор и усе...
На ASUS K8N поставил какой то кулер за 19 грн от GEMBIRD с подсветкой, был кусок алюминия.
вроде лучше стало, палец на радиаторе держать можно, раньше обжечся можно было.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
2 Rudteam
Хочется обратить особое внимание данного гуру разгона что у ТОПОВЫХ материнских плат ASUS как раз есть проблема с охлаждением чипсетов. Достаточно взглянуть на вертушку стоящую на всей линейке nForce4) дабы понять что при разгоне по шине мы гарантровано упремся в перегрев чипсета (что мною и было диказано на практине т.к. мать не держала частот больше 247 при штатном кулере) заменив радиатор на чипсете на временное решение - Zalman-овский радиатор обдуваемый 2х40мм (дабы убедиться что мы уперлись в перегрев чипсета) я смог наблюдать практически 2хкратное увеличение разгона по шине (чуть недотянул до 290). Причем радиатор остается горячим так что рука не терпит (ну мне уши непозволяют врутить ети 2х40 на 12В). Если зайти на месную конференцию по этой серии материнских плат то подобных постов будет просто масса. Всвязи с этоим рекоммендую при столь критических высказываниях добавлять "ИМХО" ;-). С этим я пожалуй и откланяюсь продолжать поиск что бы мне прилепить на чипсет ;-).
Я повысил частоту FSB и у меня начал греться чипсет... С охлаждением чипсета я разобраля. :)
Что еще грееться при разгоне FSB (кроме CPU и чипсета)?[/img]
Добавлено спустя 20 секунд:
Xunil еще активно греются мосфеты.
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
Кто??? А что это такое? :shock: Я в терминах не очень...
И еще, как и чем измерить температуру чипсета???
Да, извените за два одинаковых сообщения сразу, у меня браузер тогда затупал.
гм.. сам столкнулся с такой проблемой.. прошлая мать сгорела (EPOX 4pda3i), а хорошая была :rip: ... охлаждал дополнительно чипсет, темп до 40 была.
теперь вот досталась 8IPE1000-G от гигабайта.. в простое 50 градусов, под нагрузкой до 70..
охлаждать дополнительно не буду, подожду пока сгорит :grob: ..... Там уж мож что получше достанется... все равно же гарантия есть.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Xunil
Xunil писал(а):
Кто??? А что это такое?Я в терминах не очень...
Это упавляющие транзисторы... находятся около сокета. Прямоугольнички где-то 5*8мм с тремя конечностями(средняя обычно откушена :) )
=nVidia OverGuru=
Мосфеты - это действительно термин, или в народе так говорят??? :)[/quote]
Добавлено спустя 27 минут, 44 секунды:
И всеже как измерить температуру чипсета?
Xunil
MOSFET = metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
на маме это стабилизаторы питания
Я пользовался интегрированным видео на своей EP-8Rga+rev1.1 не меняя родного радиатора, периодически ощупывая, рука терпела без проблем, такая же история с южным мостом. После окончания гарантии начал эксперементы с разгоном... Снял радиаторы с мостов- липучку, которую я обнаружил под радиаторами термоинтерфейсом язык не поворачивается назвать :), поставил на северный мост кулер от P133, на южном просто намазал КПТ5 и поставил родной радиатор. После этого северный мост греется не сильнее 40-50градусов (рука терпит долго)даже при напряжении 2V, а вот Южный мост стабильно держится на ~45, при том что на него нагрузки почти никакой. ИМХО проблема epox не в bios-e, а в разводке материнской платы потмому как встречаются и другие "ляпы" разработчиков, взять хотя бы проблему с 3-им датчиком температуры, или глючность game и com портов....
Имхо по этому поводу беспокоиться не стоит, скорее расплавится припой которым они прикреплены к мамке че они сгорят,к тому же их слегка обдувает процессорный кулер.
на многих материнках с 865 чипсетом ваще просто большой радиатор на СМ стоит и работают не ломаются
По мне так лучше маленькие кулеры чем большие радиаторы:oops:
ASUS A8N-Sli Premium - стандартная тепловая трубка с радиатором, термокакашка заменена на КПТ8, радиатор обдувается замедленным 90мм вентилем.
Тихо и прохладно! :)
Не думаю, что об этом стоит говорить.
