Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1081 • Страница 12 из 55 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 55  >
-=M@Z@H@K@=- писал(а):
Эх, зачем же их так форсят тогда :bandhead:
Ну собственно решил рискнуть и поставил все-таки ssd-шку в ноут.
Не знаю уж, всегда так будет или нет, но при простое греется на 34 градуса. под нагрузкой видел 62 один раз, и то когда винду только поставил и мне кажется не обновил дрова от самсунга.
Ко мне еще едет тонкая пластинка
типа такой
https://ru.aliexpress.com/item/4000093274200.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.43eb33ed8zYko6
, чтобы точно влезла. Посмотрю как пойдет.
Фото: 5
m2sata/nvme? Температуру мониторил через hwinfo?
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
nvme. смотрел через тулзу от самсунга.
Фото: 5
Поздравляю, ты мониторишь температуру чипов памяти.
Теперь посмотри через hwinfo температуру второго датчика, который снимает показания с контроллера.
Будешь неприятно удивлен.
Фото: 6
В продолжение темы -
поставил между контроллером ссд и задней стенкой три термопрокладки по 1.5мм толщиной.
Температура упала на 30 градусов. На чипы пока не ставил, у них температура в пределах нормы.
старый профиль был удален "за прогулы" )
Фото: 18
Aida64 в сматре 2 датчика показывает. В простое 44/66, а запустил копирование на SSD стало 66/105 :roll: Надо срочно железяку лепить. Достаточно пальцем контролер потрогать и сразу падает температура.
49/54 1й и 2й датчики
максимально 58 / 83
И какая максимально допустимая температура контроллера? Трогал его, когда еще комп был разобран, и даже системы не было, так он грелся градусов до 60 по ощущениям.
тоже согласен не понятно зачем вообще было так по дибильному ставить систему охлада на ссд если штатная не вывозит
тдп около 5ватт но без радиатора отводить тепло не может ни как
хочу поделится информацией касаемо 970го самсунга NVME
тот что Эво
купил его, потестил диск марком нагрев был под 70 градусов уже на 3м прогоне
заказал с алика радиатор на него
прислали термопрокладки и М2 винт которого у меня не хватало )
все поставил температура выше 44гр не поднималась пока тестил его)
скрин
просто небо и земля
брал за 250р на алике+доставка 200
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Leenks можно сылку на радиатор ?
Android зло и будет уничтожено
https://ru.aliexpress.com/item/32985434 ... 33edoOq9Dj
Всем привет. А такой кто нибудь ставил??? https://www.aliexpress.com/item/3299853 ... 6V4pj&mp=1
Текст вашего обращения
Добрый день. Купил SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S250BW 250Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe. Лишит ли гарантии снятие верхней наклейки для установки радиатора охлаждения?
Здравствуйте!
Вас приветствует компания Самсунг Электроникс
Номер Вашего обращения 1127404551.
Благодарим Вас за обращение!
Если Вам требуется установить радиатор на накопитель, Вы можете переместить аккуратно наклейку на коробку. Когда же потребуется гарантийное обслуживание, наклейку требуется вернуть на место, в таком случае гарантийное обслуживание будет предоставлено и это не лишит устройства гарантии.
Спасибо, что к нам обратились.
Фото: 51
trofimovtula только вот снять ее без повреждений будет проблематично, я хотел попробовать, но уже через 30 секунд тупо разорвал ее на мелкие кусочки).
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 18
А я наклейку не отрывал. И через наклейку нормально охлаждает. Это всё таки не проц мощность в 100W.
Leenks , вы отрывали наклейку с SAMSUNG 970 EVO для установки радиатора?
Фото: 6
Glebz я снял с 960pro без особых проблем, пока наклейка не остыла)
И наклеил на внутреннюю сторону коробки.
Фото: 51
bridgekeeper всегда есть вероятность, что я рукожоп) Впрочем у меня 4 ссд от самсунга в системе, начиная с 840pro, ему сто лет и никаких проблем, надеюсь гарантия не пригодится.
Фото: 18
Наклейки греть надо чтобы легче отрывались. Феном например.
Добрейшего
на полученный SiliconPower M.2 M-Series 512 Gb PCI-E x4 3D NAND (SP512GBP34A80M28) рассматриваю варианты:
1) https://ru.aliexpress.com/item/33014926 ... 2e0ePSqc1z
2) https://ru.aliexpress.com/item/40002166 ... 2e0eWz1UXw
есть юзеры данных приблуд? или есть более экономичный и производительный вариант?
Djigit выше ссылки были на норм не дорогие радиаторы с металлическим держателем, зачем экономить 100р и брать на резинках которые могут потечь?, уже вроде тут отписывались о таком
