Выслали, буквально 2 дня прошло с заявки, причем только накладную от покупки кулера использовал(2017год). Хоть у ноктюа с сервисом со временем не поменялось ничего - это не может не радовать.
А кто то присматривался с подошве и трубкам своих кулеров? Я вот таки купил U14S и там в подошве, между трубками полно зазоров в 1мм примерно. Видно что с низу и с верху припаяно, а по бокам просто воздух. Может это ни на что не влияет конечно, может там и не должен быть залитый монолит, навряд ли что бы ноктуа выпустила в продажу такой брак У меня был d15 и там по моему тоже были щели, не везде, но были. А в этом U14S между каждой трубкой щель.
Добавлено спустя 58 секунд: И дальше по ходу трубок там такие же щели. На фото кажутся огромными, но в реале не такие конечно огромные, но есть.
Хочу отшлифовать (выровнять) поверхность d15, что бы не было закругления к центру. В теории должна увеличиться эффективность работы с процессорами AMD. Может кто-то делал уже такую манипуляцию, какие результаты и есть ли инструкции (советы)
Всем привет! Сабж собственно такой: Имеется следующая конфигурация системы: 1. Проц AMD Ryzen 9 3900X (12 ядер). 2. Мамка ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI). 3. Охлаждение кулер Noctua NH-D15 Chromax Black. 4. Блок питания Корсар 1200 Вт. Разгоном процессоров я не занимаюсь. Температура на процессоре при часовой нагрузке (шахматы) 73 градуса. Мне хотелось бы в будущем, может быть к своему дню рождения в августе, проапгрейдить проц либо до AMD Ryzen 9 3950X, либо до AMD Ryzen 9 5950X. Водянками я не занимался и нет знакомых, кто бы мог с ней помочь, если что. Вопросы такие: потянет ли моя система переход на процессор 3950х? А на 5950х? Или что-то надо будет менять еще ,например блок питания, так как ему более 2 лет? Разгонять процессоры не планирую. Или без водянки не обойтись? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
2xe писал(а):
Делал режим тихо, все равно слышно в тишине.
У меня до Ноктюа был бесшумный компьютер, когда поставил, то слышал его, особенно на оборотах около 500, гул какой-то. Чуть ниже, выше исчезает. Но, так как процессор горячий, то деваться некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
Alexey1977 писал(а):
Ребята как уменьшить шум D15S? Не значительный, но хотелось бы полной тишины.
У меня такой же, но хромакс. Поставил в биосе обороты 30 градусов - 15 процентов скорости, 50 -30, 70 -60, 85 -100. Его при обычной работе не слышно вообще, только при нагрузке.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
сегодня сравнил разницу 1 и 2 вертушки на D15. первая на 120мм тоже от Noctua 1500rpm. в Cinebench R23 10минут температура 66С в пике при 4500mhz 1.135V, комната 26С ранее делал с одной вертушкой на том же напряжении комната 25С было 65С. Я крайне удивлен, как так, почему нет разницы
sergred возможно причина в том что сразу под кулером стоит ROG Strix 2080 Ti, и весь жар от неё идет прямо на кулер. попробую поставить 230мм вертушку на бок. стенке на выдув вместо вдува, как думаешь поможет?
Вряд ли, пробовал боковой, кроме шума ничего не дает. Если при одном и двух вентиляторах на кулере одинаковая температура, значит дело не в нем, а в том, что тепло с процессора не рассеивается на крышке.
