Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3577 • Страница 111 из 179<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 179  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 5
Johnny007 писал(а):
2 - посоветуйте какую-нибудь альтернативную СО для 5850. (подешевле (разгоняю только через overdrive), но чтобы эффективно работала)
Какой город покупки? СО под Вашу карту выйдет не меньше ~1000 руб., например Arctic Cooling Accelero S1 PLUS + Floston < 120Q> = 1162 руб. Крепить вентилятор к кулеру на нейлоновые стяжки к ребрам радиатора.
Возможно в магазинах Вашего города есть что-то иное и менее затратное.
Петербург
Фото: 5
Johnny007 писал(а):
Петербург
Хм, честно говоря, в магазинах Вашего города не вижу я более дешевых альтернатив, и даже более этого, тот вариант, что я предложил, похоже у Вас не приобрести. Так что советую Ice Hammer IH-850B +, ничего докупать не требуется, всё в комплекте, даже на минимальных оборотах справиться с охлаждением. Но придёться подогнуть немного ребра радиатора, чтоб влез на HD5850.
При замене СО не забудьте поставить на цепи питания(мосфеты) малые радиаторы.
Egor008
Спасибо Вам за помощь. Но все-таки справился с штатной системой охлаждения (пришлось правда плавить пластик короба из-за этих дурацких винтов, но все же). Пока полет нормальный.
Как вариант на будущее запомню этот Ice Hammer.
PS да, выбор СО для видяшек в Питере не очень велик. Ни в Рике, ни в Юлмарте, ни в Ситилинке ничего подходящего до 1к. деревянных нет :(
решил сменить термопасту на радиаторе видеокарты.снял пластину та что охлаждает память.я так понимаю нужен термоклей между пластиной и памятью? а термопаста для самого gpu ?
Фото: 5
Что за модель видеокарты?
Что были между пластиной и памятью?
Если на клей посадите потом не снимете эту платину. Обычно использую термопрокладки.
Да.
какая то ленточка . что то типа жевачки . растояние очень большое между памятью и этой пластиной
4850 не реф msi
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а что если купить набор из алюминевых радиатор вместо пластины?
http://www.ulmart.ru/goods/214086/#open
пластина все равно ничего не держит.
Фото: 5
Это и есть термопрокладка. Раз расстояние большое, то большой слой термопасты или теромоплея со временем попросту начнёт подсыхать, да и чем больше слой тем меньше эффективность термопасты и термоклея.
Kenay писал(а):
4850 не реф msi
Можно конкретную ссылку? А то их немало было.
Карта эта?
Кроме этой платины и самого кулера ничего не трогали? Например самой крайний радиатор?
Вполне верный вариант. На каждый чип по радиатору, так то они доже на термоклее...но один раз посадил, да и забыл. Правда есть одного но, не известно влезут ли они под кулер.
Так-то можно по поводу охлаждения чипов памяти особо не заворачиваться, они не столь греются чтоб нуждаться в доп. радиаторе, у остальных версий от MSI никакой пластины не было на HD4850.
Из вариантов можно взять Arctic Cooling VR003, там и радиаторы и термопрокладка, так что не подойдёт одно можно задействовать другое.
Когда будете резать термопрокладку желательно использовать перчатки(можно купить в аптеке), чтоб при соприкосновении с кожей, на которой будет иные вещества(грязь, пот), они не испортили свойства этой теромопрокладки.
P.S. Хотя не уверен, что той термопрокладки хватит...
Карта эта?
да это она. и да крайний радиатор тоже отодрал . я так понял он охлаждают фазы питания?
из набора хоть хватит на пластину и на крайний радиатор?
радиаторы скорее всего влезут тогда их на термоклей и тогда прокладки точно хватит)
Фото: 5
Зря.
Потом люди удивляются почему карта погорела...
Да.
Хм, только на память уйдёт 8 таких радиаторов, я то надеялся что крайний радиатор не затронут...теперь вариант с VR003 отпадает, так что ранее выбранный VR005 будет более верным решением, там их уйма. Так что его и берите, с ним на память и мосфеты точно хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Прокладка не клеящийся, её нужен нажим извне, то есть винтовое прижатие самого радиатора либо пластины. У Вас, как я погляжу, оно и используется.
такс. там в наборе тюбик да? а прокладки нет?. значит радиаторы просто приклеить на вещество из тюбика? и на фазы питания тупо приклеить?
кстати я когда снял тот крайний радиатор посмотрел что нужна эта хрень но надел его обратно)
Фото: 5
Да, в тюбике термоклей.
Kenay писал(а):
а прокладки нет?.
В VR005 нет.
Да.
Вы хотите оставить старый радиатор?.. Просто под "тупо" может много что скрываться.
Так-то в VR005 есть радиаторы подходящие для фаз питания, их тоже на термоклей.
Свойства термопроклада не теряет при снятии радиатора, но если на неё попала пыль либо пальчиками её потрогали, то она тепло из-за возникшей прослойки из грязи/пота уже не так хорошо передаёт.
То есть можно спокойно купить VR005 и заменить радиаторами из его набора все чипы нуждающиеся в охлаждении, посадить их следует на термоклей.
все понял) уже заказал)
большое спасибо:)
Добрый день!
Прдскажите кто-нибудь менял родные вентиляторы на Zalman VF3000A на альтернативные, например размером 92 мм?
Фото: 11
zvonimir На страницах где то видел, но вроде не Zalman, а Deepcool так сделал один умелец, результата не помню, ищи по страничкам. Единственный плюс: точно увеличится давление воздуха на радиатор (больше ничего сказать не могу).
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 10
zvonimir на профильной заменил на 3 92-мм CM
Welcome to the jungle
Спасибо поищу.
А как крепили? Стяжками?
Фото: 10
zvonimir нет, стяжками не получилось, капроновой ниткой :-)
Ок! вариант :-)
Фото: 10
zvonimir главное между вентелями и радиатором проложить что-то, для уменьшения вибрации
