Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 111 из 195<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Надумал прицепить сбоку к радиатору NB47J ветилятор Scythe Mini Kaze (40 Mm), так как радиатор очень горячий, градусов 70 наверно и обдув ему не помешает, толк от этого будет или он будет обдувать только края радиатора?
Толк будет. Разгон только врятли увелчится.
:: Overclock your mind !!! ::
Мне и так разгона хватает, просто после замены 7000ку на ТТ ВТ чипсет остался без обдува, на днях потрогал радиатор и чуть пальцы не обжог, не хотелось бы чтоб мать сдохла раньше времени, под 939 ща нормальную не найти, а перспектива перехода на ам2 или кору меня не очень радует... Миник беру!
Не могу найти АйсХаммер в Киеве :(... нужна 100-ка
TheBeast1590 и ты туда же... один уже заказали. а нет чтоб до Москвы доехать из Norway :hitrost:
ЗЫ:нет в Киеве Айсхаммеров, есть клоны Pentagramm , но в скудном ассортименте!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Abdalla
А Вам дочитать сообщение тяжело? Я же написал что пока проверить не могу, с процессором селерон 336 максимальная шина 180, термопасту не менял вертушка на 2500 оборотов радиатор на севере теплый. Скинет никс цены -возьму кору и отпишусь
cold_1 мне нужен кулер без ТТ
TheBeast1590 и чего? я про ТТ ничего не писал.. ну и пентаграммов уже тоже нет в Киеве.. расстаяли. а ты там сейчас чтоли?
а в Москве уже три разновидности мелькают местами: собственно Хаммер, Evercool( со странным написанием логотипа- мож палево) , и ещё какой-то причём алюминиевый(как и evercool), но точная копия.
cold_1 ТТ при минусах не работают(( нужна просто медь...типа 100-ки
я в Киеве, что посоветуете?
TheBeast1590 я тут ничего кроме Spirit 2 не нашел...
У меня вопрос ребята, встанет ли кулер титана Cuv3 на север матери p5b deluxe(кулер Asus SilentKnight)? подходят ли крепления? а то у нас в Литве больше не чего особенно и нету из активного?! ещё думаю на юг поставить ZM-NBF47 или ZM-NB47J есть ли большая разница?
Добавлено спустя 26 минут, 15 секунд
ещё нарул вот такой Xilence Northbridge Cooler 40mm можно заказать с англии стоит ли?
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 48 секунд
или может цеплять пасивный zalman и вентиль 40см?
Добавлено спустя 19 минут, 21 секунду
и ещё вопросик если Cuv3 на верх заводского радиатора северного моста поставить эффективно ли(http://people.overclockers.ru/Himik15/record2)? или всё таки лучше просто сменить?
Добавлено спустя 12 минут, 47 секунд
да и ещё вопросик, чем можно тогда приклеить cuv3 на северный заводской, Алсил-5 у нас в Литве нету, так может просто моментом? или каким суперклеем? или может импортная какая паста с клеем есть?
ничего более непонятного в жизни не видел! ты тем самым перекрываешь воздух для штатного радиатора. и он подогревается ещё сильнее. ересь.
а вот его я нарулю на днях в Киеве.. заценю, отпишу. хотя это просто алюминиевый кулер. ничего особенного, интерес вызывает вентилятор.. они у xilence как правило тихие на 12в даже.
ixoster писал(а):
чем можно тогда приклеить cuv3 на....
не надо велосипед изобретать!!
как это перекрываеш? так ведь клеш радиатор от кув3 к асусовскуму(он ведь с верху закрыт пластиной) и радиатор наверх
непослушался я некоторых людей и поставил на северный 965P-DS3 Rev.3.3 Titan CUV2AB/LD2 - итог - недотронуться, может даже горячее чем штатный радиатор.
Посоветуйте что-нибудть очень еффективное?
Тут подсказали что этот ZM-NBF47 пасивный охлаждает 965P не хуже чем хароший активный:
ктонибуть пробовал?
She's got the jack!
metalist Очень эффективное пассивным не бывает. ZM-NBF47 вполне достаточнго для i965P даже в хорошем разгоне. В "проветриваемом" корпусе это отличный вариант.
Народ! помогите с проблемой!!! живу я в Мухосранске ( Республика Алтай г. Горно-Алтайск) перерыв все магазы и прайсы в них нигде не нашел данный сабж:((( а оччччень надо ( мать GA 965 S3) греется ужасно!!! пробовал инет магазины но не нашел нигде наложенным платежом только предоплата и цена +500р за доставку. ( если у кого есть возможность вышлите плиз наложенным платежом обмана нет забрать с почти не заплатив все равно не смогу :))
CPU С2D E6750+Zalman9500AT
блок Xilence SPS-XP580 580W
MSI P45-C51
GTS2501024Mb+zalman950
RAM 2*2Gb ddr3
hitachi 320Gb+wd250Gb+wd500Gb+hitachi1Tb
Народ, подскажите как содрать кулер, приклееный на термо жвачку, он даж не шевелится!
Лучшее враг хорошего
Фото: 69
Попробуй феном его погреть.
И потом по/против часовой стрелки вращать.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Фото: 69
Забыл дописать :oops: Это пол дела. Потом еще надо очистить сам чип от терможвачки и радитор, если необходимо...
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
Кто-нить ставил ZALMAN ZM-NBF47 на мать Ерох EP-AF570 PRO? На проце стоит ТТ ВТ, боюсь что он туда не влезет...
