Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Sabotender писал(а):
интересно цена только сколько будет
На ОЗОН-е 2мес назад она колебалась в пределах 3200-8500руб (основные поставщики - китайцы, они и задирают цены).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Я сравнивал
ДНС и ОЛТ
у себя - вагон Дипкулов в ДНС в наличии по адекватным ценам. Зато Термалрайтов нет саусэм, а в другом магазине - Дипкулы невменямые, а Термалрайты наоборот - и доступные, и выбор большой. Озон у меня выдаёт всё ещё дороже, чем в тех двух магазинах.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
У меня вопрос - кто-нибудь из владельцев Райзенов 3000/5000/7000 шлифовал их теплораспределительные крышки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
На яндекс.маркете щас скидки, они продают некоторые куллеры из онлайн-трейда со скидкой, и это иногда выходит даже дешевле, чем напрямую брать в онлайн-трейде.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Москва Фото: 1
У меня вопрос скорее общего характера, но с четко заданными условиями. В корпусе расстояние от материнской платы до глухой стенки корпуса 80мм ровно. Процессор над матерью ещё выступает и съедает несколько ми. Нужно максимально охладить процессор Ryzen 5600, желательно на 4.6ГГц@1.2В Охладить для игровой нагрузки, но с учётом современных тенденций по расчету шейдеров.
AN600 меня привлек 6 трубками, но отталкивает очень скромной площадью оребрения, как в прочем у большинства куллеров такой высоты.
Вопрос: а что если на AN600 поставить 25 мм вентилятор на 3000-3500 rpm? Видел тест, где ставили 120*25мм Ноктуу, получше, но не сильно. И там же ставили вентилятор на 5600 rpm - вот тут сразу - 15 градусов. Но я выше 3500 rpm не вынесу. Есть смысл ставить на 3500 вентилятор или бестолку?
Есть хороший вариант от Термалрайт - SI-100, но он 73 мм и зазор между ним и стенкой будет просто отсутствовать. Придется ставить 15 мм вентилятор и при этом зазор до глухой крышки все равно будет маленьким - около 1 см. На сколько это критично?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
RandomXP писал(а):
желательно на
Съезжайте до ~1.05. Потеряете ~200МГц если не меньше. В играх будет около 0 разницы по фпс, зато тепловыделению и шуму будет заметно.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Ну или воткните ему лимит мощности и температуры пусть сам себя душит. Максимальные обороты зарезать до тех которые вам нравятся. Просто, быстро, тихо. Разницы с ручными потугами будет очень мало, возможно не в сторону ваших рук.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
F1oRiDa писал(а):
Есть ощущение, что прям не хватает ему Dark Rock 4.
ему любого хватит ) Если беспокоят высокие температуры при каких то сложных операциях (кэширование шейдеров при загрузке "этапа" игры или вначале игры, рабочие моменты и т.п.), тупо поставьте лимит температуры в биосе - градусов 75-80, на играх это никак не скажется. Точно не помню - но у меня при установленной температуре 80 снижение на 150-200 МГц вроде при нагрузках... Но в играх и обычных задачах всегда частота максимум да и температуры в районе 60-ти в 90%. Там не в кулере дело, а в самом ЦП и 3д кэше...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
посоветуйте кулер для профильного процессора. Есть ощущение, что прям не хватает ему Dark Rock 4.
Замените стоковый вентилятор на, пример TR TL-D14(X) - температуры упадут на 4-6С.
